avatar_Denis S
Детский электромобиль / моторчик дворников ВАЗ
Автор Denis S, 06 Июнь 2014 в 18:24
Denis S
Приветствую всех. Наткнулся на ваш форум и просто решил поделиться своей машинкой. Может у кого нибудь будут вопросы. :-) Самодельный детский электромобиль / моторчик дворников ВАЗ
AS2
[user]Denis S[/user], я сам о таком решении думал. Но меня остановило следующее:
1. у червячного редуктора очень низкий КПД
2. невозможность катить машину руками.
по этим причинам я отказался от такого решения. А так - молодец!
Denis S
Для меня на тот момент главным критерием было простота и скорость постройки. Я занимаюсь автозапчастями отсюда и выбор, я всегда смогу заменить мотор если он выйдет из строя. Плюс при испытаниях было выявлено, что для задней скорости не нужно менять полюсарность, а это еще больше упрощало сборку. Двигатель оказался довольно сильным к тому же он изначально хорошо защищен от внешней среды.
А так - молодец!
Спасибо.
i8086
[user]Denis S[/user], а ничего страшного, что там ведомая шестерня редуктора пластиковая? Надолго ли ее хватит? Как бы червяк не погрыз ей зубы, свободного ходя то нет.
Denis S
Этому двигателю 5 лет, из них 4 года он работал по прямому назначению на ВАЗ-2114, после чего был установлен на детский автомобиль. Я ездил сам + ребенок и ничего не погрызло. Еще кстати прицеп смастерил. Я могу предположить, что он проработает еще долго. По крайней мере к тому времени когда двигатель выйдет из строя ребенок будет уже в кино с девочками ходить)
andrey020
Denis S А как меняете направления вращения и о способе крепления оси к шестерне можно поподробнее? Используете низкую скорость вращения или нет,педаль-просто включатель?
Denis S
Фото крепления оси выложу позже. Устал рисовать))) :-)
i8086
Вот, это радует. Скорее редуктор навернется. Но запчасти, те же шестерни видел в автомагазине. Да и сам мотор-редуктор дешево стоит.
Alex_mac
Медленный он. Если только колеса большие ставить.
Дети даже мелкие скорость любят.
andrey020
Кто мешает добавить ещё один аккумулятор последовательно, от 24  вольт побежит гораздо быстрее.
andrey020
Задней на  схеме так и не  увидел, а на видео она присутствует.
Denis S
#11
Если подсоединить все как на схеме, то задняя скорость присутствует! [b-b]Обратите внимание на один не маловажный факт в подключение: ПЛЮС С АККУМУЛЯТОРА КИДАЕМ НА МАССУ ДВИГАТЕЛЯ![/b-b] При таком раскладе когда минус с аккумулятора подается на коричневый провод - машина начинает двигаться назад, на синий - вперед! Если изменить полюсарность и подключить стандартно как в авто то задней не будет! Будет просто 2 скорости медленная и побыстрее(дворники).
Alex_mac
Только если он на 24 рассчитан.
Только вот остается еще накат. Останавливаться будет резко и стартовать тоже.
С переключением реверса проблем нет обычно.
Вы используете одну обмотку 1 скор со средней точкой значит она на 12 в. И потому появилась задняя на второй части обмотки. В машине они последовательно-1 скорость, подключаем одну обмотку -2скорость. Никакого феньшуя.
andrey020
Пробовал 12 вольтовый мотор форд транзит от 24-х вольт-крутится намного быстрее(точно не считал,раза в два наверное).Минут пять без нагрузки -ощутимого нагрева не было.Можно попробовать от 18.
Alex_mac
Ну так нагрузитьнемного и посмотреть.
Но вообще неудобен- нет наката.
Проще взять бесколлекторные там и редуктора есть различные.
Ну на вкус и цвет фломастеры разные
andrey020
Denis S
Ну вообщем ребят попробовал я запитать на 24 вольта. В итоге машина с драйвом проехала 3 км и мотор благополучно сгорел. Мотор поменял, теперь ездим на 12 вольтах. Конечно на 24 вольтах машинка ездила намного быстрее и интереснее) А самое главное ребенок это ощутил и теперь требует скоростей) Эх, придется скоро строить новую а эту оставить младшему...
Installer PRO
Конечно будут. Откуда шасси взялось?
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
