avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
дотошный_крендель
Цитата: Buratilo от 01 Окт. 2024 в 17:10Но я не хочу уродовать свой двухподвес!
тут только мак киловаттник форсировать(доп охладом).
LuiDeClermont
Цитата: sdenis2023 от 02 Окт. 2024 в 19:30тут только мак киловаттник форсировать(доп охладом).
знакомый и без доп охлада на 50а/150а катает с nucular 12f на 60v батарее :-)
Statik
Очередная мячта на лисопете ездить как на мотоцикле разбивается о жестокую реальность.
Dimas_Tazov
Цитата: Buratilo от 01 Окт. 2024 в 09:23Проблема ДД моторов в их высоких оборотах, низком моменте и соответственно огромных фазных токах на низах(что не есть гуд ибо сильно греет двигатель). И по итогу раскрываются они только на высоких! А значит тяга у них - никакая!(Даже редукторник 1000w тянет на низах лучше чем 3000 ДД!). А значит надо брать низкооборотистые ДД? Верно?
Например на алишке продают 5Т моторчики, у которых обороты значительно ниже чем наши ходовые 3 и 4Т! Но на пендосовском сайте прочитал что бывают мхусы 3000 и на 6Т!
Но там же прочитал то, что на 6Т нагрев идет в два раза выше чем на 3Т! И переваривают они ток в два раза меньше... Тогда в чем смысл искать ДД с меньшим Т и меньшими оборотами, когда он по сути те же яйца по тяге(если не хуже). Ну разве что жрет меньше... в теории? Я хз.. у самого 8 лет стоит редуктор 500w(1500 в пике). На асфальте за глаза! Но для говен надо больше!(3000 было бы норм! Но толку от них, если на низах он будет хуже тянуть чем мой редуктор и 1500w в пике!(разве что греется быстро...). А у меня 98% времени мотор на низах едет!(до 20км/ч ибо вязкий грунт + кочкодром лютый и особо не захочешь гнать больше).
Да чушь это всё. Нормальный момент у ДД моторов. Не ниже чем у редукторников. Просто реально большинство ДД сильно скоростные и им надо много фазного тока. А редукторники наоборот тяговые. Я нашел ДД, который по оборотам был как и мой киловаттный редукторник. И в тяге и разгоне как и ожидалось разницы нет)
И нельзя забывать что качество моторов бывает разным. До с миникрошки к меня был киловаттник, который и не ехал быстро и не тянут. Поставил миникрошку - и тяга выше стала и скорость.
При этом миникрошка, со 160а фазного тока поднимает байк на дыбы со старта. Никакой редукторник так не сможет, вся механика к черту полетит. Очень рад что перешёл окончательно с редукторников на ДД. Обратно больше не вернусь
Dimas_Tazov
Цитата: LuiDeClermont от 02 Окт. 2024 в 17:48дико извиняюсь, но человек ищет конфигурацию в формате велосипеда, а не 50кг+ сборку со здоровенной батареей :-) +условия использования бездорожье на скорости до 30км/ч. Ему нужен кареточный мотор или 10-12т редукторное МК.
Да сдохнет редукторник в таком режиме. Шестерни поломает от ударов, фривил проворачивать начнет и вообще они все очень сильно греются. Особенно 10-12т. Кстати от витков тяга почти не зависит. Просто им нужен разный фазный ток. А если вкачать большой фазный в многовитковой мотор он перегреется и сгорит. Я через это все прошел. Не вариант это . Тут только мид драйв
Valters
Даа, все по одним и тем же граблям: 1) взять лисапед 2) поставить на него редукторник 3) понять что он не едет как хотелось бы 4) форсировать мотор 5) перегреть / сломать фривил 6) перейти на ДД
LuiDeClermont
Цитата: Valters от 11 Сен. 2025 в 23:24Даа, все по одним и тем же граблям: 1) взять лисапед 2) поставить на него редукторник 3) понять что он не едет как хотелось бы 4) форсировать мотор 5) перегреть / сломать фривил 6) перейти на ДД
Или сразу так:)
absu
В теме про MXUS gdr 19 , примерно 60 страниц подобных драм , но мыши плакали, кололись ) ....
Valters
Цитата: LuiDeClermont от 11 Сен. 2025 в 23:43Или сразу так:)
Это уже нестандартный сценарий, для богатеньких. Ох оторвались вы от простого народа )))
славян
Цитата: Valters от 12 Сен. 2025 в 23:51Это уже нестандартный сценарий, для богатеньких. Ох оторвались вы от простого народа )))
Большевики не дремлют 🤑
А чо сразу прёте?Может он на коня и шашку не жалеет, а у самого ни кола, ни двора. Или мобиля нет совсем, а зато купил себе хорошего 🤔
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Кроха с алюминиевым статором сильней греется железного?
дотошный_крендель
Цитата: славян от 13 Сен. 2025 в 13:14Кроха с алюминиевым статором сильней греется железного?
с чего бы это? нет конечно :-)
LuiDeClermont
третий на форсированном bbshd в сборке :dance:
Vladislaf
Здравствуйте уважаемые форумчане. Какой конфиг из 3-х предложенных дает большее ускорение (первым доехать до очередного светофора не мешаясь среди авто) и в каком конфиге меньше греется "Миникрошка" при 20-30км/ч по полевым дорогам? Считал так: kv7,1 и 8,4 MK*Ubat(84в и 101в)*Lокруж.(1780 и 2056)17" тощщая и 18" мото жирная *0,00006. От полученной скорости на хх отнимал 10%.Получилось на всех около 67км,ч.
1-й: 20s-4T-17" 2-й: 20s-5T-18" 3-й:24s-5T-17"
Для проселков есть редукторник, но для такого ускорения ,  да ещё до 70км/ч он точно не предназначен. А для 20-30 по проселку с дд не связываться?, т.к перегрев в любом из конфигов? Остается миддрайв? Сайт с симулятором не грузится. Знаю что  маловитковые большие токи выдерживают, а F=m*a, но они и высокооборотные. И ускорение для конфигов с 20s возможно одинаково, только ток в маловитковом больше. А вот как с 24s даже не знаю. А вот то что будет большая мощность при том же токе(хотя как такое возможно, если только время импульса увеличено) - наверно да. т.е при повышенном напряжении ток неизменно должен увеличится.А при том же токе и повышенном напряжении - это как то не понятно. А 5Т обмотки большие токи не держат, значит есть риск подпаить обмотки. А как на практике?, отпишитесь кто ездил.
Рамиль555
Цитата: Vladislaf от 03 Окт. 2025 в 20:34Здравствуйте уважаемые форумчане. Какой конфиг из 3-х предложенных дает большее ускорение (первым доехать до очередного светофора не мешаясь среди авто) и в каком конфиге меньше греется "Миникрошка" при 20-30км/ч по полевым дорогам? Считал так: kv7,1 и 8,4 MK*Ubat(84в и 101в)*Lокруж.(1780 и 2056)17" тощщая и 18" мото жирная *0,00006. От полученной скорости на хх отнимал 10%.Получилось на всех около 67км,ч.
Для 20s подойдет многовитковая миникрошка.
К сожалению нет моторов с литым ободом более 17".
Если 17" устроит - лучше возьми 5квт с литым ободом. Сам все равно четко не сможешь спицы протянуть, бить будет, а для ДД это очень важно.
Я с миникрошки перешел на qs205 50H, а потом вообще на qs273 50H.
Цитата: Vladislaf от 03 Окт. 2025 в 20:34А для 20-30 по проселку с дд не связываться?, т.к перегрев в любом из конфигов?
При 30км/ч и перегрев? :sorry: Это будет 1/3 газа, чему там перегреваться?
Vladislaf
Да это только предположение, редукторник на моем в треть газа по накатанной грунтовке тоже не перегревается, но у него и оборотов больше в раз в 5. А из народа ,на 5Т мало кто ездит, да еще в таком режиме использует, восновном для скорости берут, как на сайтах написано "хотите далеко и быстро - берите ДД". Главное впросак, как говорится, с этой затеей не попасть.
Цитата: Vladislaf от 04 Окт. 2025 в 00:15но у него и оборотов больше в раз в 5.
Да и фиг с ними, с оборотами-то :exactly: Главное - фазный ток.
