avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
Rocksteady
Цитата: e4bike.ru от 15 Июнь 2014 в 16:43
Да, там 0.5мм. Этого тоже будем добиваться вместе с алюминиевым основанием. Пока идем по пути хорватов. :-)
Пусть китайцы делают как в MP3 статор целиком алюминиевый, а крышки с рельефом - это существенно снизит температуру что позволит подойти очень очень близко по ТТХ к крошке а вес уменьшить
alayf78
В Мп-3 по видимому реализована золотая середина между тягой,скоростью,мощностью,охлаждением и весом для велосипеда.
КV у пирожка 1 к одному. сколько вольт,столько и км\ч
Скажите китайцам,чтобы зазор между магнитами и статором на 1 мм уменьшили,иначе по кпд не догнать :kidding:
e4bike.ru
На зазор пока не пойдём. Это весьма непросто в технологическом плане. KV здесь также примерно 1к1.
Весь ассортимент здесь!
Lion
Я думаю зазор там не спроста, а в качестве теплового. Никто ведь не мерял его щупом при расколенном статоре
aleks17121960
Вот,давно говорю-не верят!Но пирожок же делают с минимальным зазором.Значит,технические возможности есть.Сплавы там подобрать с низким расширением.
Lion
#23
А просто производители не предполагают, что из пирожка будут выковыривать родной долхый (700вт?) контроллер и греть его внешним до красна
alayf78
#24
в мп-3 1500 вт штатный сейчас стоит. в старой версии - 750 вт
не знаю,я катаю с термодатчиком,при вваливании 3 квт на постоянку перегрева обмоток не происходит,даже в "воздушном мешке" грани.
а кто-то и крошку там нагревал до 110 градусов помнится.
все не так просто,как кажется :kidding:
а вот при езде по песку в дзержинке на пляже мотор нагревается и до 150 градусов,если долго мучить.
но тут и крошка не выдерживает как бы :pardon:
andreym
При вваливании всего 3 киловатт на постоянку крошка тоже не греется выше 75 как бы )
даже по пересеченке. Дело все в том что в крошку обычно вваливают по 5-6квт, и вот тогда она начинает греться.
Кстати, Антон, ты померил толщину железа в пирожке? помнится ты обещал. Сделай макро-фотку пожалуйста с линейкой если не сложно.
А то на увеличенном диаметре с увеличенным количеством полюсов это гораздо более критичный показатель, особенно если ездить быстрее 50-60кмч.
alayf78
#26
вскрыл мп-2,ламели отполированы и толщину что-то не удается определить. с виду как цельной кусок железа,но с боков заклепки ,типа наборный :bw:
видимо подгоняли зазор между магнитами и статором,он реально мизерный,ощущкние,что еще чуть,и начнет шаркать,но этого не происходит в реале :exactly:
с другой стороны не совсем корректно впрямую сравнивать крошку и пирожок,вес то почти в два раза отличается!
Корректнее сравнивать с кристалайтом 3545 или 4080,вот тут вес так же больше,но пирожок их может порвать по всем пунктам.
-Владимир-
[user]alayf78[/user], всего 18 мм шириной статор? Не густо.
alayf78
в редукторниках,например в маке еще уже обычно,а толк то есть :-D
-Владимир-
[user]alayf78[/user], В МАСе 22 мм . И обороты в 5 раз выше. Конечно толк есть. )))
alayf78
обратите внимание на толщину,а не ширину зуба,она шире обычного. как и магниты. так что сравнение некорректно :pardon:
-Владимир-
Не понял, на что обратить внимание ))))))). На рисунке пальцем ткни.
alayf78
зуб имеет длину и ширину,об этом как бы. народ меряет только 1 параметр обычно,и в большинстве случаев это правильно,т к моторы обычно различаются только шириной статора,и собраны из одних и тех же ламелей. здесь ламели нестандартные зубья имеют совершенно другую геометрию,и общая площадь зуба не такая уж и маленькая выходит. к тому же их количество больше обычного :pardon:
-Владимир-
[user]alayf78[/user], примерно 1.8 кв.см. у МАСа примерно 2.2 кв.см. Да и меди на зубе у МАСа кажется побольше раза в полтора. Конечно самих зубов намного меньше, это так. Что есть то есть.
e4bike.ru
То есть мы можем посчитать площадь зуба, умножить на их количество и в полученных попугаях косвенно сравнивать моторы?
-Владимир-
[user]e4bike.ru[/user], Ну ещё не плохо бы мощность магнитов учесть.
