avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
FPatrol
Мне кажется если эти грани сделаны только для лучшего охлаждения, то имхо лучше тогда на обычные крышки радиаторы приклеить - толку больше будет  :eureka:
А провод из оси для такой компоновки для многих будет спасением от танцев с бубном  :wow:
andreym
И еще вопрос- насколько изменился вес мотора с новыми крышками?
SolarRay
#236
[user]e4bike.ru[/user], если посчитать Km (для этого надо измерить Kv и сопротивление) для разных версий mxus (в том числе и лёгких) и кваньшуней, то можно будет говорить, что вот эта модель может развивать на столько-то процентов больший момент (при тех же потерях в обмотке), чем та. По моему, для многих покупателей, так будет понятнее, чем +- столько-то мм статора, или сколько-то проводков.
Этот параметр можно указывать в документации вместо мощности, а мощность писать везде 250W. ;-D
В идеале, нужны ещё потери на хх, на разных оборотах, но это уже сложнее.
e4bike.ru
Да, но будет колхоз еще тот. :-) Задача ставилась одна - улучшить охлаждение абсолютно плоских крышек.
Взвесим сегодня попозже, мотор уже успел закинуть на склад.
Весь ассортимент здесь!
alayf78
для лучшего охлаждения обычной крошки люди вообще крышки шкурили от краски помню. вот это и уменьшало нагрев сильнее всяких колхозов с ребрами и радиаторами :exactly:
если взять полярис то там довольно большие области крышек не покрашены,что позволяет ему порой дольше выдерживать перегрузку,чем в усмерть закрашенному более мощному кристалайту.
можно еще как, максконтроллеры, специальной теплопроводной краской покрывать,а не обычной
e4bike.ru
Угу, нашкурить ребра сложновато, согласен. :-D
FPatrol
Друзья многие из Вас купили миникрошки ,НО никто не отписался по ходовым испытаниям  :neg:
Неужели как и у меня всё не хватает времени всё собрать и прокатится  :facepalm:
Делитесь впечатленьями  :wow:
atred
Я немного уже покатался. Как и  ожидалось, по сравнению с кристалайтом HS3540 упал нагрев и возрос момент.
Максималка немного снизилась, в тч. изза перехода на 24". OVS=2.    Максималка на 16s lipo около 60км/ч.
У меня 7я прошивка в мини-е, и при токе 65А в бусте с места, пеликан на руле надо ловить чтобы не встать на дыбы)))  Задумываюсь о настройке ватности и плавности на разгоне в профилях.
О расходе судить пока трудно, мало катал, но думаю он вырастет немного изза веса в моих режимах езды. Сложно сказать.
Зато момент для тяги в горку очень приятен. И при этом не вваливается 4.5квт и не идет нагрев под 130грд.
Страшно представить что этот мотор выдаст на 20s или 24s)))    Еслиб не проклятый упавший рубль, то обязательно бы проверил)))
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Garrys
Круто! А сколько вы весите?
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
atred
FPatrol
[user]Garrys[/user],
Вижу у Вас в подписи тоже миникроха- так чего отмалчиваетесь ? ;)
Добавлено 17 Март 2015 в 22:41
Спасибо за ответ  :wow:
Информация про динамику и минимальный нагрев радует. 60км.ч при ovs2 маловато ?
Завтра начну собирать всё воедино  :dance:
Garrys
Около 85кг с экипом   :ah:
Не мудрено, что подрывает... :-) Мне до вас около тысячи километров бежать... :-D (Если каждый день по утрам бегать...порой получалось по 6-7 кг в месяц сбрасывать...)
Да пока не чем хвастать...С OVS=0  и максимальным boost'ом ок. 60 км/ч только смог разогнаться на пробном выезде, при этом сломав заднее, только вот-вот зарукожопленное крыло...Красивое такое было...Не рассчитал длину усов и не кочке его как-то подломило и загнуло внутрь...Короче первый выезд комом...Надо OVS поднять, отремонтировать, на сколько можно крыло, и снова попробовать...Вот как только результат устроит - так сразу и сообщу, вместе с фотоотчетом...
Kullx
Вроде уже отписывал по первой крошке, но на 9 прошивке миника тогда катал.
Сейчас откатился на 7.
26"/16S LiPo/OVS 5  = 76км\ч бегает на 4.2квт.
Если длинные спокойные прогоны на тапке в пол (65А по дисплею, прошито как 56) - держится в районе 100 градусов.
Очень сильно греется рекуперацией (но и тормозит отлично), так что с постоянными старт-стопами температура поднимается до 150-160. Но выше уже никак миником нагреть не удается.
Остывает с 160 до 140-120-100 достаточно быстро.
FPatrol
[user]atred[/user],
Ждём новый обзор на твоём сайте ;)
Добавлено 17 Март 2015 в 23:40
Будем ждать от версии 2 лучших показателей , ну что б не зря все улучшения проведены были  :pardon:
NW
Сколько примерно проедет миникрошка на 60V и 40А на 40кмч без помощи ног? Ну только если при стартах немного помогать. Батарейка 20Ah. Какой темп езды экономичнее?
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
klyushkov
e4bike.ru
Некоторый сумбур в заданных значениях. 60В и 40А это 2.4кВт электрической мощности, явно больше, чем требуется для 40км/ч обычного велосипеда. Посмотрите, пожалуйста, табличку http://e4bike.ru/page/skorost-i-dalnost с примерным пробегом. Ваша батарея примерно соответствует сумме пробегов двух батарей из таблицы 48-10 и 48-16.
NW
Я понимаю что можно ехать быстрее, но как везде пишут "тише едешь дальше будешь". Обычный велосипед - это не про нас /:-)
