МКАД-ракета. Постройка заряженного байка на базе рамы Phasor
Автор devman, 12 Июнь 2014 в 17:49
devman
Как оказалось есть запас времени. Думаю забрать обод от крошки на перед, а на крошку посадить мото-диск . буду рад услышать где-что-почем .
Максимальная ширина диска - 100мм . Рекомендованная 80мм .
devman
Цитата: -Владимир- от 28 Июнь 2014 в 19:58
[user]devman[/user],Пока задержка,нужно все котлеты проверить.
приобрел (уже в москве) вот такой приборчик:
насторожили 2 котлеты - в них напряжение ячеек отличается на 0,016В и 0,019В, во всех остальных 0,006-0,009 .
Вроде как и не критичный разброс, но напрягает. andreyM где-то писал, что он ионки свои подбирал так чтоб до 3-го знака совпадало напряжение .
Alex_mac
Батарейки то надо погонять раза три, потом смотреть напряжение, вн сопротивление и емкость.
У меня была партия отсортированных батарей из 1000 примерно. После испытаний и сортировки.
Пытался выложить в продажу но не смог.
Так что ставь на прогон. Лучше по одной. Тогда видно будет.
Klim0890
Цитата: devman от 20 Июнь 2014 в 13:52
Цитата: peat от 20 Июнь 2014 в 13:40
Цитата: devman от 20 Июнь 2014 в 13:34
Цитата: peat от 20 Июнь 2014 в 13:29
Если взять астру - все прекрасно умещается.
Можете скинуть ссылочку на эту астру ?
На астру не скину - слишклм сложно , а вот на этот проект нужно  обратить внимание
Electric bike freeriding movie || Project LMX
Видна рама , довольно все просто , мотор и как сделано и особенно возможности езды. Тоесть люди ездят по отшибленному говномесу  без пломок , соответствено на асфальте на таком байке можно ехать 100+ не опасаясь за обода и тд.
я рассматривал их раму,мне дизайн не приглянулся - 650евро за почти шахид дизайн ... мне в конце концов за мкад на велосипеде не надо выезжать, думаю пока без мид драйва .
заказал штангель-циркуль, обмерю завтра-после завтра диаметр спиц, мне они показались мясистыми:)
В связи с этим вопрос - как узнать нужно ли затянуть спицы, или они уже затянуты ?
пучек проводов из мк как-то не очень кошерен - почти на всех фото готовых байков все провода заведены в один черный кожух - где такой приобрести ? как вобще крошку разобрать ? или все-же отвести веломастерам ?
devman
Сглазил я почтовую службу ...
1)шины из германии застрали на таможне германии(судя по треку они там уже неделю)?
2)провода и зарядка с hk непонятно где(трека нету), отправка со склада в гонконге 18.06  - посылка непонятно где уже 20 дней ! может пора открывать диспут в палке ?
3)вторая посылка из европы с 20-ю котлетами застряла, теперь уже на нашей таможне .
в принципе для продолжения постройки важны только первые две.
Прошу поделится опытом - сколько шли посылк с забугорных е-магов (hk и classic-circles.de)?
Lion
johnik1982
я пока тоже жду с 4 июля. обещали к началу августа
Мой девиз- "Потом - это никогда!"
agat50
#133
Верт из ХК шёл 100 дней. Как уже писал где-то, прикол в том что отправили они посылку только после открытия диспьюта на ПП (открываю на 44й день обычно):-) С европы вроде быстро отсылают. Мне и из Китая котлеты быстро(дней за 20) дошли, хотя и по жд через Благовещенск. В общем главное не почта, а то что ХК халтурит.
P.S. Кстати висело в клейме до получения, любит палка ХК, до этого возвращали деньги  максимум через 10 дней.
devman
Жду до конца недели, и буду открывать диспут.
Подскажите где в Москве можно закупится модельной зарядкой, силовыми и балансировачными проводами, штекерами, термоусадкой ?
TFSM
#135
Мой рекорд и антирекорд
1 Посылка из США. Набор(вес около 7 кг) : зеркалка + куча всего к ней(сумка,рюкзак,штатив,3 дополнительных объектива и т д) - пришла через 3 дня после покупки на ebay.Доставка - EMS :)
2 Посылка с Филиппин : Морские ракушки - 500 разных видов - вес около 12 кг.Шла около 100 дней.Продавец отправил морем(зараза не предупредил о этом) :)
agat50
Увы не эксперт, имхо почти всё кроме батарей у нас можно купить, мб немного бу. Термоусадка\провода\клеммы - меня вполне устраивают со строительного рынка\автомагазов. Кстати если они ещё не отослали и будете брать здесь - мб имеет смысл попросить рефанд.
devman
списался с hk :
As I have checked, please be informed that your order was posted on 18/06/2014 via SingPost AirParcel with 10 to 28 business days transit time. The Please be advised that the tracking number will be updated once the parcel arrived to your country.
по сути это означает ждать еще 20 дней .
Провода и контакты нашел в Москве .
Осталось найти зарядку .
Я правильно понимаю что перед соединением батарей, нужно их зарядить на 100%, иначе одна котлета может похерить всю связку ?
На выходных наверное поеду за рамой.
tank6661
Главное,чтобы перед соединением они были заряжены одинаково,не важно,на полную или нет.
Проект Багира
devman
Господа подскажите какой автомат отключения питания выбрать . стоит или нет плюсом взять предохранитель?
бывают ли автоматы водонепроницаемые ?
так-же где разжиться лягушкой ватерпруфной?
Автомат любой подойдет. Если разрядный ток 50А, берите на 50А.
Насколько мне известно, они номинируются для переменного тока, соотв. на постоянном будут срабатывать с задержкой.
А вообще, автомат - это зло. Сразу возникает вопрос гашения искры, ослабления зажима пучка проводов, из-за адских вибраций, усложнения реализации схемы блокировки МК от угона, и т.д. В конце когнцов, он занимает кучу драгоценного места, см. фото:
Я на лигераде отказался от автомата и еще ни разу, не пожалел.
От КЗ, прекрасно защищает БМСка, если таковая имеется.  :hello:
Lion
Цитата: GVAR5001 от 24 Июнь 2014 в 22:42
Сегодня вечером с велом печалька случилась так что не до фото было, сейчас корпус раскрыт, сгорела bms.
история такая: выехал на дорогу, сработал круиз (при положении ручки в одном положении вроде 5 сек включается круиз, нужно будет лучше вывести на кнопку отдельную) перед поворотом проворотом ручки начал отключать круиз, а он не отключился и благодаря тому что был т-образный перекресток смог проехать на вылет пытаясь отключить круиз, но он не отключился, начал притормажывать тормозами и параллельно выключать велосипед и он выключился.
Включил велосипед и проехал метров 500 до дома на низкой скорости (не более 20), вольтаж упал до 52 вольт, мотор начал ступенчато работать (практически одновременно) и я сразу остановился, увидел что из корпуса идет дым, выключить не смог, начал в срочном порядке разбирать корпус т.к. Испугался воспламенения АКБ, вел выключился.
На бмс обнаружена выгоревшая дорожка микросхем.
вот так вот.
мастерам отписал, жду ответа, обещали в крайнем случае выезд мастера
Добавлено 24 Июнь 2014 в 22:45
Было страшно тк пролетел между машин....
devman
вот так вот.
Может использовать killswitch ?
или все-же автомат?
и что проблемы с искрой и как их решать (возникнут ли они при использовании killswitch)?
devman
upd . нашел свитчер под 150в и 250а, правда весит пол кило и стоит 4тр(с доставкой)
