МКАД-ракета. Постройка заряженного байка на базе рамы Phasor
Автор devman, 12 Июнь 2014 в 17:49
Lion
Проблема с искрой надуманная и не требует решения. Успешно экслплуатирую свой автомат второй год. Недавно разбирал - особых подгораний контактных площадок внутри не наблюл
алабам
[user]Lion[/user], извините  он вы абсолютно не правы.
Вы переходное сопротивление замеряли , что бы так утверждать.
Многие не ставят усилителей дропаутов, говорят та ерунда все это ,  потом месяц ходят с разбитыми локтями.
Практика, критерий истины. Если на больших токах, автомат холодный, значит там (видимо) хорошо реализована схема искрогашения. :bn:
Но тот, кто видел искру, напр на 80В и мощном контроллере, понимает, что ничего хорошего, она не означает.
В литературе пишут, что у полярных (оксидных) электролитов, это приводит к увеличению ESR (ЭПС).
Т.е., со временем, сами кондеры начнут греться...со всеми вытекающими.  :neg:
Касательно дыма. Никто не мешает организовать коннектор (на видном месте) в разрыв минуса (или плюса) батареи. Использовать этот коннектор, как стоп-кран (если вдруг успеете)  ;-D
Из личного опыта. Пару раз случались КЗ, В случае мощной батареи, мне не удавалось добиться срабатывания автомата.  %-)
В течении миллисекунд, металл в месте КЗ превращается в облачко дыма, а автоматический выключатель наблюдал за этим безобразием с дьявольской усмешкой, как на смайлике.  >:D
Lion
Цитата: илс от 10 Июль 2014 в 12:09
Кроме того, на мощной батареи, мне не удавалось добиться срабатывания автомата при КЗ. В течении миллисекунд, металл в месте КЗ превращается в облачко дыма, а автоматический выключатель наблюдает за этим безобразием с дьявольской усмешкой, как на смайлике.  >:D
Три. ТРИ раза у меня вышибало автомат от пробоя фетов на минике (сушка сдвигом холлов, заезд в горку, и бага с зарядкой и тормозом). При этом ничего не выгорало. Может просто стоит покупать Legrand, а не китайский ширпотреб? Автомат С63, если что
Дык у меня (пока) нет миника.  :-)
Когда феты погибали в Инфинеоне, он срабатывал лучше любого Легранда.
Как-то сам отключается от цепи и тихо не работает в защитном режиме.  :exactly:
-Владимир-
А я вообще только низковольтку отключаю. А в цепи от АКБ у меня стоят обычные плавкие вставки.
devman
Наконец-то получилось приобрести один из ключевых элементов е-байка - комплект электроники (контроллер + бмс + катушка ) от Лаборатория систем электропривода "Адаптто".
Цена вопроса : 31.5 т.р.
По поводу автоматов - на мой конфиг посоветовали взять 2 автомата по 63А и подключить параллельно .
Резина наконец добралась до России, и застряла уже на нашей таможне( есть у кого мысли, чем заинтересовало 5кг резины немецких и наших таможенников? ) .
Собственно пока все. завтра еду за рамой .
-Владимир-
[user]devman[/user], Резина стопудово давно в России. Просто у таможенников дошли руки зарегистрировать этот факт.
tony16
резина походу всегда застревает, у меня тоже застрчла, если бы была мото, а не вело и бу - однозначно пришлось бы таможить.
devman
Думаю вы правы. Лето проходит, ждать нет больше сил.
Наконец-то приобрел раму, и заодно комплект резины и диска на заднию ось, завтра поеду к вело мастерам переспицовывать 80мм на 100мм диск, заодно подберу что-нибудь на перед.
цена вопроса 25тр за раму и 7.5тр за обод + покрышку + камеру + предохранительную ленту .
Вопрос к форумчанам - какую ширину обода взять для переда 30-40-64 мм - как это влияет на управляемость?
-Владимир-
[user]devman[/user], на мой взгляд , чем легче-тем лучше. В переднем колесе нет тяжелого мотора, который ломает обод.
Добавлено 13 Июль 2014 в 18:27
Frolik
похоже будет просто бомба  :wow:
Добавлено 13 Июль 2014 в 18:42
если вдруг соберетесь продавать обод черный - дайте знать.
devman
Добавлено 13 Июл 2014 в 18:42:52
Ок. пока думаю над этим. Если 100-ка нормально поедет, обязательно дам знать.
Добавлено 13 Июль 2014 в 21:56
выяснилось неприятная вещь, о которой меня тут предупреждали...
в раму никак не влезет 48 наркотлет .
35-36 максимум ( в реальности 30 - т.к. думаю контроллер разместить внутри рамы ).
Чтож пока погоняю с 30-ю. если будет некомфортно, буду думать на счет пеликана или ионок.
Насколько макс-контроллер горяч?
не повредит ли его соседство акб ?
или все-же стоит его по классической(под рамой) схеме располагать ?
Lion
По классической схеме. Незачем отнимать драгоценное место под железку. И колтеты, для наибольшего зиппинга надо класть горизонтально
Сергей880557
Добавлено 13 Июл 2014 в 21:56:15
созвонись с ребятами из Орла, они тебе думаю поменяют переднюю часть рамы на побольше, они любую сделают, прикинь только какая ширина нужна тебе внутренняя
Добавлено 13 Июль 2014 в 22:11
длинна батарейки 139мм, закажи им переднюю часть рамы на 140мм , сделают не проблема, у нас Сашка менял тоже рамку, только на поменьше на 100мм
Сергей880557
контроллер выноси обязательно на раму вниз, там его место, я так считаю :-)
Добавлено 13 Июль 2014 в 22:15
а батарейки закрепишь без проблем, там должны быть типа скобы чтобы батарейки закрепить, или можем им сказать, где тебе крепеж сделать.
FAS_r7
[user]Сергей880557[/user], в 140мм котлеты-то влезут. а вот места для коммутации их разъемчиков уже не остаётся. поэтому 150мм внутренней ширины бокса вынь да положь.
Сергей880557
я просто про то, что нужно с ними связаться и я думаю не откажут, сделают как скажете
Добавлено 13 Июль 2014 в 22:57
при таком количестве батареек, наверное и педали не нужны  :-D
