МКАД-ракета. Постройка заряженного байка на базе рамы Phasor
Автор devman, 12 Июнь 2014 в 17:49
Простор
devman
Цитата: илс от 15 Июль 2014 в 12:18
ЦитироватьТакже непонятно чем прикручивать боковые крышки к раме... но это тоже к производителю .
Полуфабрикат (аkа сделай сам) detected!  ;-D
есть такое...
Добавлено 15 Июль 2014 в 13:19
Цитата: Простор от 15 Июль 2014 в 13:13
бока наверное лучше из карбона сделать
тоже приходила такая мысль, но пока нужно просто собрать то, что есть.
devman
#182
Купил зарядку Валеру на 2.5квт за 7200
Один минус у ней - весит 2.5 кг  - есть у кого мысли чем заменить чугуновый корпус ?
Lion
devman
#184
Цитата: Lion от 15 Июль 2014 в 21:30
Корпус там лайток. Это кишки
продавец сказал - сама зарядка где-то полтора кг весит, сам корпус из метала похожего на нержавейку сделан. толщина 1-1,5 мм .
ps пока это вопрос на будущее, тк внешний вид этого кирпичика мне нравится, и возить с собой я его не собираюсь . возможно имеет смысл его интегрировать в раму в будущем .
tmkt
дорого конечно, проще у китайцев взять по 20$ за киловаттную зарядку на таобао
andreym
причем тут китайский кирпич по 2 килограма за полкиловата?
достаточно сравнить вес, размеры и главное надежность, и будет более чем адекватная цена.
devman
на счет 20 вы конечно перегнули, но за 150 с доставкой 3квт флэтпэк реально взять . Не хотел с этим связываться, пусть сначала человеческий язык прикрутят к таобао :)
tmkt
мой кирпич весит 1-1.5кг и выдает киловатт, надежность ну фиг знает - уже год почти непрерывного использования - полет нормальный
Добавлено 15 Июл 2014 в 23:54:41
не перегнул, лично купил две зарядки по киловатту каждая, одна вроде 19$ вторая 24$, надо инвойс отыскать! доставочка за их суммарные 2.5кг еще баксов 20 наверное
я вообще так понял, что эти зарядки расчитаны не на электробайки, и даже не на серваки
а они для складских электропогрузчиков, там даже крепления на стенку предусмотрены
andreym
фотка с ваттметром и весами приветствуется.
Не поверю что китайский кирпич способен на соотноешение 1квт на килорамм.
Гарантированно либо мощность ватт 500-600 максимум либо вес больше 1.5кг
Lion
А ттмкт и не зарядку купил, а тоже блок питания от чего-то. Просто называет её так. Поэтому и соотношение масса\мощность адекватное. Типичная китайская "именно зарядка" действительно представляет собой гроб на колесиках с ручкой (!) для переноски:
ЦитироватьDimension: 330x175x90mm
Power: 2000Watts
Weight: 5.65Kg
devman
Power: 2000Watts
Weight: 5.65Kg
А чем отличается бп от зарядки ?
Добавлено 16 Июль 2014 в 09:30
У вас есть основания не верить ? вроде как не сильно мощная и не слишком легкая - по параметрам черок и валер вписывается. Ценник вкусный - это да .
имхо было-бы не плохо ссылки на таобао, а фотки по желанию:)
tmkt
да немного наврал, я глянул инвойс, та что 19$ на тао - уже на складе посредника числится как 1.7кг (с упаковкой и причиндалами в виде провода дополнительного) :) зато киловатт есть, мою 20s3p из народных заряжает за час
Добавлено 16 Июл 2014 в 09:49:51
Power: 2000Watts
Weight: 5.65Kg
нет именно зарядку, я даже инвойс поглядел, там обе эти штуки числятся как Charger for electric tricycle, я думал они для погрузчиков а они для трайков  :eureka:
и выглядит совсем не как на фото, хотя одна из них таки с маленькой ручкой
Nicki
БП Constant Voltage, а зарядка (Constant Curent/CV) т.е. зарядка сначала держит постоянным ток, а потом постоянным напряжение в конце зарядки.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
И у меня есть основания не верить. Блок питания с активным PFS, довольно сложное устройство с нехилой себестоимостью.
А если еще добавит всевозможные фильтры, чтобы в сеть не лез мусор, то в 20юсд никак не впишешься.
Даже если забыть про маржу продавца и зарплату китайским работягам.  :-)
Поддерживаю Андрея, весы и ваттметр в студию! :hello:
PS Ага, вижу апдейт  :-)
Появились лишние 700 грамм. Кстати, как у нее с нагревом?
tmkt
та что меньше по объему - жужжит как ероплан, там малого диаметра вентилятор стоит вот он и крутится как может
нагревается тоже зверски к поверхности рукой дотронуться невозможно, значит хорошо корпус как радиатор работает, собссно год нормальной работы это подтверждает
другая с большим вентилятором и работает как БП от десктопа, тихо достаточно, она и по размеру крупнее и не греется
devman
Отличная новость - мне варят раму с баком на 15см :)
Так-что кому нужна моя рама - вэлком в личку.
andreym
не PFS а PFC (Power factor corrector)
и этот причиндал нужен только для высокого кпд на всем диапазоне мощностей - тоесть чтобы при частичной нагрузке кпд был адекватным.
Актуально для десктопов, но совершенно бесполезно для зарядки ебайка, и по сути не нужно в зарядке.
а то что китайский блок за 20 баксов должен вписываться в характеристики валер и чирок это конечно повеселило - видимо никто не смотрел сколько чирока иил валера стоит в официальных источниках. Там цена ниже 600 уе не опускается впринципе. Так что неадекватное сравнение.
Так в итоге- сколько "киловатная" зарядка выдает тока? 80 вольт 10 ампер? если ваттметра нет то хоть ампермерт может есть? если 10 ампер то это всего 800 ватт,
при весе в 1.7кг вполне китайские показатели, до чироки с ее 1.5квт при 1.2кг после липосакции не дотягивает всего 250 % ))))))
