МКАД-ракета. Постройка заряженного байка на базе рамы Phasor
Автор devman, 12 Июнь 2014 в 17:49
devman
#468
Цитата: Rocksteady от 03 Авг. 2014 в 21:13
Цитата: devman от 03 Авг. 2014 в 20:52
В общем сегодня был первый вылет МКАД ракеты на трешку .
Новый рекорд скорости = 90.5 кмч
Запас батарейки в общем радует - получается где-то 70-80км в комфортном режиме 80-90кмч.
Основной момент который раздражает - быстрый перегрев. запас хода до перегрева - 20км.
Буду пилить СВО.
До того как делать сво попробуй заменить герметик которым промазаны крышки мотора на термопасту для того чтоб теплопроводность мотора возросла - а чтоб увеличить обдув мотора можно изготовить небольшие лопасти и прикрепить их к болтам крепящим крышки - на больших скоростях обдув крышек будет на много выше а сами крышки будут отлично забирать тепло благодоря обновленному термоинтерфейсу
попробую на выходных.
кстати по ростовке рамы -  мой рост 176см - в кроссовках достаю пятками до земли при заднем аморте 190мм . ё
кому нужен 220-й днм - отдам по сибистоимости - пишите в личку
и да на 90 кмч ощущение что вот вот сдует с дороги боковым ветром .
Rustler
вел легкий! поэтому на больших скоростях он теряет сцепление 8(
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
ss182006
Давно хотел спросить,Rustler а что это за восьмерка со скобкой  8( во всех ваших сообщениях?
devman
кстати зеркало я таки сломал
crond
это смайлик, полная противоположноть такому 8)
:о)
Rustler
Я предупреждал! не ахти зеркало! 8)
кстати 80-90кмч если ехать то я тоже быстро перегреваюсь! оптимально без танцев с охлаждением это 75кмч
devman
сегодня в общей сложности преодолел  50км - из-за перегрева временами скорость была 30-40кмч .
судя по максу израсходовал 51% батарейки
ps заднее колесо еле влезло в велопарковку :)
hides
Цитата: devman от 03 Авг. 2014 в 03:36
пришли паралельные балансиры:)
пришла очередь выбирать акшн камеру .
sony ax30 vs gopro 3+ ?
ixbt.com/divideo/panasonic-hx-a500.shtml
Rustler
1.2кВт на 50км при скорости до 90кмч ........ не верю!!!  O_O
скрин экрана скинь!!  :-P
Insider
[user]devman[/user], Вы по какому маршруту по МКАД собираетесь ездить, если не секрет?
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
devman
#478
не - все больше по трехе гоняю.
фото немогу выложить - комп сгорел .
по максу цифры - 134 км 4433 втч / максималака 91.6 при 6.9 квтч / средняя 39.4 кмч / перегрев практически всегда к концу пути в 19км - из-за активного торможения в пробках .
сегодня тормознул моц - сказал что колесо заднее как-то странно болтается, завтра еду к мастерам на балансировку.
Сергей880557
mevial
Есть предположение, что не колесо виновато.
Rustler
заднее лучше проверять! у меня гайки раскручиваются изза старта-стопа. подтягиваю когда поскрипывание появляется! лечится фиксатором резьбы!
и кстати у тебя если эти гайки ослабнут колесо вывалится может! на дропах снизу есть отверстия. в комплекте должны быть болты. надо закрутить их туда.
болтается это когда восьмерка есть на колесе, спицы надо подтянуть растынулись скорей всего. и тогда кажется что колесо болтается 8(
devman
Коллеги, посоветуйте набор инструментов для обслуживания велосипеда .
devman
развивайте свою мысль .
mevial
Берете велосипед одной рукой за сиденье, другой за вверх колеса и качаете перпендикулярно ходу движения. Где качается там и проблема.
Можете снять на видео. Вы ведь видели как Андрей топпер щупал?
devman
Шлакоблок гопро так и не приобрел .
в выходные заеду к Rustler'у и снимем на его девайс !
