МКАД-ракета. Постройка заряженного байка на базе рамы Phasor
Автор devman, 12 Июнь 2014 в 17:49
medvejonok
Есть готовые рюкзаки AXIO Repsol, достаточно прочные.
peat
Это круто , то что надо. Теперь самое главное - где купить ?    :laugh:
-Владимир-
devman
Цитата: -Владимир- от 16 Июнь 2014 в 12:55
Ценник убийственный http://www.ebay.com/itm/like/251550101316
Цитата: TULSUNDUR от 16 Июнь 2014 в 10:01
[user]Pavel__[/user], по габаритам примерно да, но по дизайну похожую на "горб" - менее ребристый и более обтекаемый.
систему лямок надо попробовать сделать примерно похожую... и назвать чтонить типа BatteryBAG
а  помимо "гоночного горба" ещё можно сделать как один из вариантов дизайн тупо цилиндр по пропорциям как батарейка, и покрасить как батарейку - будет прикольно... в духе лого электротранспорта...   :-D
прекращайте флудить .
ценник на это рюкзак 200 евро .
google > axio swift .
Проконсультируйте лучше по тормозам и фонарям . кто-какие пользует и почему . особенно интересна тема стоп-сигнала и поворотников (желательно не колхоз) .
Цитироватьилс, уже есть нормальные ионки 18650 с атомной токоотдачей... просадка нивелируется повышением числа ячеек,
Видимо, речь идет о Сони с ее повышенными разрядными токами. За которые пришлось заплатить уменьшением емкости.
Т.о. мы наблюдаем четкую картину, вн. сопротивление прямо-пропорционально удельной емкости.
И ничего тут не поделаешь. Хотите легки и емкий конфиг на 1кВтч, готовтесь к существенной просадке на токах 50+А (при 50+В)
А если делать на Сони, то надо считать, сколько мы выигрываем грамм (веса) при резком увеличении стоимости?
Насчет "рюкзачной" тенденции, все оч. индивидуально. В последней многочасовой загородной поездке, коллега [user]peat[/user], наоборот, задумался о разгрузке многострадальной спины и пятой точки.  ;-D
Surf_el
#77
Это очень обширная тема, вернее темы и они уже есть на форуме.
Например, https://electrotransport.ru/index.php?topic=12358.0
-Владимир-
[user]илс[/user], Сони имеют ёмкость 2900 мАч и отдают её всё на токах более 2С. А о каких Ппанасониках речь?
ЦитироватьПроконсультируйте лучше по тормозам и фонарям . кто-какие пользует и почему . особенно интересна тема стоп-сигнала и поворотников (желательно не колхоз) .
У меня совмещенный габарит  и стоп-сигнал. От редимера. Подробное описание, в соотв. теме под названием "Народный габарит..."
Передняя фара - канадский люминатор. Всего 10Вт, но светит ярко и экономно.
Тормоза Авид Code 5/  Оч. доволен.
Добавлено 16 Июнь 2014 в 13:33
Хм, в другой теме вы писали о 2500мАч (если не ошибаюсь).
Думаю, лучше продолжить эту интересную дискуссию, в теме про литий-ион.
ТС, уже сделал выбор и вряд ли обрадуется беспредметному флуду.  :kidding:
acyd
#80
тормоза для мощного ебайка:  перед - хорошая даунхильная гидравлика либо механика avid bb7 с ротором от 210, зад управляемый реген мотором (на максе). Колхозить придется 100%, иначе функционал ни к черту. Нужно будет встроить в ручку холл ss49 и магнит, и настроить так, чтобы реген срабатывал до колодок. Реген будет повседневный тормоз, а колодки (совместно с регеном) - аварийный.
Со светом вообще без колхоза и пайки не обойтись - читайте соответствующие темы, но сразу скажу готового 100% варианта нет.
Мне очень понравился царь-стопарь Алексея https://electrotransport.ru/index.php?topic=2793.msg363513#msg363513
Поворотники тоже вещь полезная, но колхоза (читай выдумки и творчества) потребуется еще больше.
-Владимир-
[user]илс[/user],
ЦитироватьХм, в другой теме вы писали о 2500мАч (если не ошибаюсь).
ошибаетесь. 2500 это LG  . Они и при 8с отдают 2400мАч.
ЦитироватьТС, уже сделал выбор и вряд ли обрадуется беспредметному флуду.  :kidding:
:-D Ну мало ли. Может он пока народные придут уже передумает. И сразу всю партию и распродаст ;-)
devman
те задний дисковой тормоз вобще не ставить ?
acyd
Дублирующая система - плюс к безопасности. Но на толстый мотор бывает сложно подобрать суппорт. А правильно настроенный реген - стопкран. Понимаешь - колодками пользуешься раз в неделю, когда неожиданно услышишь дикий скрип (как клаксон-осел).
А задний таким макаром вообще захиреет.
devman
Пришла крошка в ободе с фривилом.
есть пару вопросов :
1)как определить размер обода - маркировки нигде нет .?(есть подозрение что веломастера с питера облажплись)
2)пучок проводов без коннекторов - это нормально ? как узнать что зачем ?
acyd
#85
похож на weinmann dhl 100 24", а какой обещали? измерь диаметр обода и ширину.
коннекторы под макс все равно придется перепаивать (они идут в комплекте с максом). 3 фазных xt150 и 2 пучка (два комплекта холлов), нужен только 1 (наверное тот что красный черный желтый синий зеленый) +  термодатчик, если не установлен, то нужно ставить (есть в комплекте с максом)
А так надо конечно у продавца уточнять такие моменты.
Будет прикольно, если хукворм натянется на него - супер низкопрофильная хрень :laugh: Покрыхи 4" на чопперных сайтах нужно будет искать.
devman
#86
я заказывал 24" 76мм .
По факту диаметр колеса ~54см - это 24" (вроде как должно быть 60см ? )
Ширина 80мм .
можно ссылкочку на низкопрофильный хукворм ?
покрышку пока не выбрал, либо эту либо эту . у кого какие мысли ?
Pavel__
Lion
Мысли? "Мкад ракета"+ 100кмч + крошка не совместимы с велоободами. Верней совместимы до первой ямы. Только мотообод и мотопокрышка
devman
именно по этому я заказывал мк с ободом от производителя(питерские эл-вело - оффициальные представители производителя крошки). как мне кажется производитель должен был расчитывать нагрузки.
