Посоветуйте суперлегкий электровелосипед для поездок >80км
Автор Мушусь, 13 Июнь 2014 в 20:09
Мушусь
Всем привет! Я ищу электровелосипед для путешествий, но раньше у меня были только обычные велики. Мне необходима модель, которая может ехать по пересеченной местности (в гору на моторе - по прямой на педалях с небольшим участием мотора), так чтобы по прямой держалась скорость не менее 25 км/час (это скорость туристической колонны, меньше крайне нежелательно). Сама я могу ехать только около 16 км/час, не быстрее по прямой. При этом пробег за день составляет до 90 км.
Все усугубляется тем, что мне еще нужно, чтобы вся конструкция весила не более 17 кг (собираюсь возить на самолете). И наверное придется выбирать из моделей с легкоснимаемыми аккумуляторами, которые можно за пять минут сменить на новые, поскольку на одном аккумуляторе я никак не проеду 90 км без подзарядки, а заряжаться в дороге негде... И самое главное - нужны большие колеса, от 26 дюймов, шины - гибрид или шоссейники, не горный.
Вроде бы вот этот неплохой, http://www.ecobike.pro/ecoffect-h-slim.html, но он тяжеловат немного...
Кто может подсказать мне модельки? :bn:
killer258
Так может, лучше сделать всё самому? Вашему запросу удовлетворит даже самое слабенькое  переднее мотор-колесо на 250 ватт (оно же и самое лёгкое, кстати). И три аккумулятора -"бутылки" 36 вольт 9а/ч обеспечат вам пробег 90 км. Одна на раме, две в рюкзаке.
И за основу возьмётк какой-нибудь стеллс-навигатор с алюминиевой рамой
Мушусь
А как его сделать? Я девушка и делать ничего не умею(. /:-)
А готовое такое нельзя где-то купить? Вообще предложение интересное, поскольку оно позволяет использовать велик и как обычный и как электро в поездках. Проблема только в том, как это мотор-колесо монтировать - демонтировать. Думаете, хватит 250 w три штуки?
i8086
купить велосипед, купить электронабор 36В 250Вт, купить батарею 36В 10Ач формфактора «бутылка» (3шт.) Ну и согласно инструкции собрать все и подключить провода. :-)
Добавлено 13 Июнь 2014 в 20:32
[user]Мушусь[/user], 250Вт это мощность моторколеса, оно обеспечит скорость 25 км/ч.
3 штуки нужно батареи «бутылки», одной «бутылки» хватит на 30км, соответственно, три штуки дадут 90км пробега. А если помогать педалями, то еще больше.
i8086
Моторколесо монтировать/демонтировать точно также, как и обычное, без мотора. Просто надо купить набор, у котором моторколесо заспицовано в обод нужного диаметра.
zenner
а если чего сломается, Вас ждать то будут?
Цитата: Мушусь от 13 Июнь 2014 в 20:09А как его сделать? Я девушка и делать ничего не умею(. /:-)
Электротранспорт и ничего не сломается, я что то сомневаюсь, тем более на такие расстояния
DemurgMSK
Цитировать
Электровелосипед, пробег 2895 км, за 2 года использования три прокола. Электротранспорт ломается? Что там может ломаться?
А так как планируется легкий мотор весом всего 3кг, то заменить камеру сможет девушка без проблем, тем более если она такой опытный велосипедист катающийся по 90км.
ЦитироватьМоторколесо монтировать/демонтировать точно также, как и обычное, без мотора. Просто надо купить набор, у котором моторколесо заспицовано в обод нужного диаметра.
Или все гораздо проще. Так как Вы из Москвы все это есть у веломастеров, а если совсем не хотите с этим мучатся, так как Вы девушка, они Вам помогут все это еще собрать.
Мушусь
Я правильно понимаю, что моторколесо просто ставится вместо родного колеса? И потом подключаются проводки и готово? И сколько этот ремонт-набор весит - колесо плюс аккумулятор?  И где это можно в Москве купить-установить умными мужескими руками? :pardon:
Добавлено 13 Июнь 2014 в 20:50
Если что-то сломается, на велике до 17 кг в случае чего можно с горем пополам доехать. Если честно, мне эти самоделкинские мотор-колеса не кажутся надежными, по сравнению с заводскими э-байками. Но возможно я ошибаюсь.
DemurgMSK
Мужские руки - http://www.velomastera.ru/
Все вместе около 7 кг (мотор + один аккумулятор).
Мушусь
А если купить две бутылки по 350W? Они бывают разной мощности, насколько я понимаю? Я тут ездила на 350W встроенном аккумуляторе и мне сказали вам хватит на 30км. То есть получается на 90 надо аж 3 штуки таких...
Мушусь
Мамочки, недешевое удовольствие... Получается в цену электробайка как раз. Плюс за установку наверное много возьмут.
А там есть система ассистент - когда можно регулировать с руля степень вовлечения электротяги?
zenner
Цитировать
Они достаточно надежны, скажем так, намного надежней заводских китайских эл - байков. Вы должны хотя бы примерно понимать что у Вас происходит с велосипедом и да ... плюсуйте и вес велосипеда, колеса, акумов и доп оборудования в случае поломки
i8086
Бутылки не бывают на 250, 350Вт. Бутылка - аккумулятор, емкость которого определяет дальность пробега. если две бутылки, то хватит на 60км.
Мушусь
Цитата: zenner от 13 Июнь 2014 в 21:00
Цитировать
Ну если вел 13, получается с этой системой уже 20. Это надо какой-то ультралегкий вел 9 кг...
i8086
ЦитироватьА там есть система ассистент - когда можно регулировать с руля степень вовлечения электротяги?
Есть, PAS называется, но лучше ней не пользоваться, не всегда корректно работает.
Мушусь
Вопрос ко всем: эта система + велик будет всяко больше 17 кг. А вопрос был в том, как сделать МЕНЬШЕ.
-Владимир-
На самолёте возить вряд ли получится. У авиакомпаний к литиевым батареям не самое лучшее отношение.
А так велосипед станет тяжелее примерно на 4 кг , если взять моторчик кейде 1.6 кг и собрать батарейку из панасоников 3400 мАч ёмкостью в 630 Втч.
Мушусь
В чем проявляется отношение авиакомпаний? Запрещают провозить или что?
Моторы Keyde - типа таких?
http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=502037&grid=1
А они, насколько я поняла, ставятся внутрь спиц на родное колесо, да?
