Li-Force Балансир для свинцовых АКБ, и не только... - Страница 31
avatar_LICC
Автор LICC, 08 Авг. 2009 в 09:11
Цитата: UDAV от 08 Янв. 2014 в 06:36
2 штуки  1.5KE6.8A Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт
я эти изделия не ставлю в свои ЗУ потому что эти диоды тупо КЗ дают после пробивания :(
так что есть высокая вероятность что "срабатывание" этого диода приведет к КЗ а не к стабилизации...
UDAV
Он пробивается при превышении тока 1А.    От перегреву.   В просто открытом состоянии имеет сопротивление порядка десятков Ом,  у меня  стоят в работе,   и такие,  и  одноваттные стабилитроны,  и по пол ватта,  все нормально  :hello:   А так то он и должен пробиваться, давать КЗ, жечь плавкую вставку,  если серьезно превысить номинальное напряжение.   Если на АКБ  подать 30 вольт, да,  такой балансир  уйдет в КЗ  ;-D
Подпись ;)
grok65
Что то не понятен смысл Ваших советов?
Вы пытаетесь стабилизировать напряжение ради напряжения или ради балансировки нескольких батарей? Это совершенно разные процессы с точки зрения достижения цели. Процесс балансировки более нежный чем просто стабилизация напряжения на отдельно взятой батареи. И сама цель стабилизации напряжения на одной батареи не дает положительного результата для последовательной сборки СА. Для достижения цели балансировки, эта стабилизация напряжения должна быть синхронизирована для всех элементов цепи, что достигается путем точной подгонки напряжений всех звеньев цепи. А в Вашем случае получается абсолютно случайный процесс ни чем не контролируемый.
UDAV
#543
Ну, на ваших балансирах я тоже не видел микропроцессора, который сравнивал бы  напряжения на разных  АКБ  ;-D
В моем случае работает так - при заряде на батареях, которые зарядились первыми в своей цепочке, напряжение вырастает выше 13.6в,  стабилитроны  открываются,  и забирают на себя 200-300-500ма  тока (в зависимости от типа стабилитрона, его мощности в основном)  замедляя таким образом  рост напряжения на уже зарядившейся батарее.   На практике я роста выше 13.9в  не видел.    Со временем, когда  остальные батареи подтянутся,  напряжение на всех батареях выравнивается и разброс не превышает 0.05в.   Т.е.  разбег бывает  только во время заряда,  для  UPS  это меньше 1% всего времени эксплуатации,  99%  времени на батареях одинаковое напряжение.
Ну конечно если в цепочку специально поставить одну полностью заряженную батарею а вторую усаженную в ноль,  на первой можно и 14.5в увидеть будет наверное, не пробовал такую клинику  :facepalm:
P.S.
Т.е. мой балансир является "мягким"  и идеально подходит для упсов,  которые сначала большим током (в разы большим, чем потребляет балансир) вытягивают цепочку  до 14.4в  на батарею а потом переходят  в режим поддержания 13.5-13.6 в.    Да, греют воздух, но позволяют.  А ваши "жесткие"  с крутой ВАХ,  высокой рассеиваемой мощщностью - никогда не позволят упсу  достичь 14.4в  на батарею, а затем держать баланс на 13.5в. Они больше подходят для заряда  батарей на электровелах.
Подпись ;)
grok65
Если повнимательней посмотрите то и процессор сможете найти. :hello:
Все балансиры которые я делал, были предназначены для батарей стоящих в ИБП.  И еще раз говорю, что точность отработки по напряжению была в 0.01 - 0.02 В. Все другие пределы регулировок приводили к достаточно большому разбегу по емкости порядка 20%.
Peoner
#545
Позвольте мне (как челу сделавшему много разных балансиров) вклиниться без привязки к той или иной стороне спора.
Если настраивать порог срабатывания на 14,4 В, то с "мягким" балансиром этот порог будет превышен что недопустимо!
По мне, балансир - КЛЮЧевое устройство и при его проектировании важно минимизировать время его работы. С мягким балансиром время его работы увеличивается и КПД ЗУ падает... :(
UDAV
Конечно.  По этому  И берется номинал 6.8х2=13.6в    Можно еще 9.1+4.3=13.4   если упс настроен на пониженное напряжение.    Можно сочетать  жесткий на 14.4 мягкий на 13.6 в параллель.
ЦитироватьС мягким балансиром время его работы увеличивается и КПД ЗУ падает...
Для UPS  это совершенно не критично  :hello:     В гелио системах и  велозарядках - тут вы правы, по этому я сразу акцентировал - "мои" - только для UPS.
Подпись ;)
Peoner
мне кажется на 13,6 В балансиры не нужны. Они "предохранители" и вешать а на них дополнительные функции которые возникают при дежурном режиме в 13,6 В неправильно.
ну или так: на 13,6 В мягкий балансир. а на 14,4 — жесткий. но два балансира на одну банку это не по понятиям... /:-)
UDAV
#548
Шта?  :facepalm:  0.01в = 20% емкости?  :ireful:    Может, у вас просто часть батарей потубиттая (с)  ?
Едем дальше.  В одном моем упсе 32 батарейки,  во втором 40,  на работе есть 16, есть 320(!!!)  мелких 5Ач батареек.   Стоят в железных ящиках имени APC  в сменных картриджах,  по 8 штук,   подвести внутрь 9 проводков от балансира ваще не реально.    Ваши предложения?
Добавлено 09 Янв. 2014 в 12:16
Если бы!    В цепочке из 16 АКБ  (192в DC)  на  не новом UPS   совершенно спокойно встречаются батарейки как 12.9в   так и 14.5в.   Стал бы я заморачиваться, если бы потыкав вольтметром  увидел бы диапазон  хотя бы 13.3-13.9...
Подпись ;)
Peoner
ну значит надо брать балансиры на 14,4 В и все.
причем с крутым гистерезисом.
онли.
UDAV
онли.
Как они помогут на упсе с напряжением поддержания 13.6в?       Давайте сначала.  Есть 2 типа балансиров - для упсов (Standby use)  и для  велозарядок (Cycle use)...  универсальных быть не могет, разве что настраиваемые.  Да?
Подпись ;)
Peoner
#551
есть один тип, он пришел из модельных зарядок.
касательно юпс-ов: может ли в них напруга на аккум больше чем 14,4 в в процессе работы?
если да то настраиваем балансиры на 14,4 В и все ок.
если же мозги бесперебойника не дают подняться напряжению больше чем на 13,6 В то настриваем балансиры на это напряжение и все. НО аккумы будут в вечном недозаряде. со всеми вытекающими...
онли.
потыкайте вольтметров в ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АКБ  :hello: там у кого-то будет 13.9 а у кого-то 13.5...
так что я-бы соорудил нечто процессорное и импульсное: например при 13.7-8в мы включаем, и не миливатты а 1-2Ампера нагрузку и отрубаем ее когда станет ниже 13.5в.
Импульсы такого балансира будут благотворно влиять - они раскачивают АКБ.
UDAV
онли.
Какие 2 ампера ))  В цепочке и 300ма  за секунды роняют напругу на 0.5в  (с 14 до 13.5) совершенно спокойно.
Добавлено 09 Янв. 2014 в 16:34
А если упс  поднимает до 14.4 а потом роняет до 13.5 и так держит?
Цитировать
Один говорит 13.6 - вечный кипятильник-перезаряд,  другой вечный недозаряд  :hello:
Подпись ;)
grok65
Ребятки ну и каламбур у Вас в голове. :dance:
Один про одно другой про другое.
У Вас у совершенно разные цели эксплуатации СА. При этом Вы пытаетесь спорить о точках настройки балансиров. Во первых надо определиться, для чего используются Ваши СА. А потом нужно решать, каким образом необходимо производить балансировку.
В случае  использования батарей в ИБП балансировка должна проводиться во время нахождения батарей под поддерживающей зарядкой а это напряжение в районе 13.4 - 13.8 В.
В случае если батареи использовать в циклическом режиме  то времени на полный цикл балансировки очень мало и поэтому приходится поднимать напряжение до уровня полной зарядки это в районе 14.4В.
При этом сама схема не изменяется а вот режим балансировки меняется. Поскольку меняются токи необходимые для достижения желаемого результата. Вот тут у Вас и возникают трения, поскольку каждому нужно свое.
Но в любом случае могу сказать одно, что сам процесс балансировки это очень длительный процесс. И во втором случае за один цикл зарядки балансировки не произойдет, а будет только подтягивание одной батареи к другим. и.т.д.
П.С. А по поводу 9 батареек в одной коробе, так если они там поместились, значит и место свободное всегда можно найти. :-D
И кстати последний балансир на моих фото это цифровой вариант первой схемы с различными  примочками. Он как раз работает в ключевом режиме, и кнопками можно выставить любое желаемое напряжение балансировки, которое потом сохраняется в памяти процессора.
grok65
Кстати вот фото моего последнего индивидуального балансира на процессоре:
А чё он умеет и зачем там кнопочки?
Peoner
если балансиры настроены на 13,6 В они просто не дадут упс-у поднять напругу до 14,4!
поэтому пусть упс поднимает до 14,4 В. НО! он должен держать такую напругу до тех пор пока ячейки не выровняются. Но, подозреваю, у него в "мозгах" нет накой инструкции, а значит балансировка БУДЕТ(раз есть подъем до 14,4 В) но не полная  :pardon:
Добавлено 09 Янв 2014 в 19:43:05
Цитата: TRO от 09 Янв. 2014 в 18:33
А ...зачем там кнопочки?
