Детский электромотоцикл
Автор mk-2, 16 Июнь 2014 в 21:39
mk-2
Вообщем купил ребенку с рук детский электромотоцикл, он был без зарядки! Но уверяли что он рабочий, так вот после подключения аккумуляторов,  он не реагирует на газ а колесо само медленно вращается и пищит! Что может быть? Чему настал конец? Там какая-то серебристая коробочка и электро двигатель, больше не чего нет! Может обе эти части надо менять?
mk-2
Не могу выложить фото слишком большой размер! Есть фото в контакте вот ссылка
https://m.vk.com/id34774755
mk-2
#3
Ее менять или чистить надо? Но вот еще под соединил похожую зарядку а она не заряжает! Да и на прямую мотор не крутится как надо!
Denis S
Неисправен мотор либо редуктор.
mk-2
Если редуктор то починить можно? А если мотор то менять , да? Где если не секрет его достать можно?
Alex_mac
Так надо фото поболее. Ну и лучше бы уж открутить двигатель хотя бы. А АКБ живые?? Лучше бы сразу проверить. Ну и тестер или друга с тестером чтоб хоть провода отличал.
Stalker
Если мотор напрямую не тянет , то проверять напряг на акб
Возможен разряд или потеря емкости
mk-2
Фото какого плана? На АКБ ездила пластиковая машинка, они вообще то были заряжённые!
mk-2
А вот по поводу того что,  когда включаешься питание колесо начинает крутится но медленно в вывешенном состоянии! Что этоможет быть и идет писк, ручку газа крутиш не какого эффекта нет,  крутится с той же скорость что при вкюченном питании !
Дмитрий_ЕКБ
#10
купите тестер и померяйте напряжение на аккумуляторах под нагрузкой. Писк  и кручение колеса происходит при пониженном питании. Такое встречал на электросамокате на 24 вольта, у вас конструкция аналогичная.
только после замера можно разговаривать дальше
Тунгус
Мотор коллекторный, MY-1016, скорее всего 24 вольта 250 ватт. Контроллер простой, как мычание.
Для начала замеряй напряжение на аккумуляторах, должно быть около 25 вольт, потом, как тебе уже советовали, проверь ручку газа.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
mk-2
Именно так 24 вольта 300 ватт! по ссылке в контакте не видно?Как я понял в этом моторе нет редуктора! У меня есть у товарища похожий аппарат ( электросамокат http://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/elektrosamokatmoped_scooterman_349591589)
На нем эти аккамуляторы работали не очень хорошо но всеже! Человека везли с трудом по прямой а на приподнятом коллесе лихо раскручивал его!
mk-2
На моторе написано напряжение 24 вольта, номинальный ток 16.5 А . А у меня 2 батареи по 12 вольт и 7 ампер час! Они подойдут?
Тунгус
[user]mk-2[/user],
Цитата: Тунгус от 17 Июнь 2014 в 09:41Для начала замеряй напряжение на аккумуляторах, должно быть около 25 вольт, потом, как тебе уже советовали, проверь ручку газа.
Пойдут, но недолго. Лучше хотя бы 12 а*ч, ну а 18 вообще хорошо.
Мой проект.
Дмитрий_ЕКБ
маловато будет, вы их проверьте сначала по нагрузкой, может они уже совсем дохлые
mk-2
Детский  пластиковый автомобиль с двумя моторами гоняет на нем неплохо! Стандартный акум в детской тачке 12 в 7 а такойже как и у меня ! Напряжение конечно померию!
Тунгус
300 и 30 ватт- разницу улавливаешь? Это 12,5 и 1,25 ампера без учета КПД.
Мой проект.
