avatar_Rustler
Разрабам рам под евелы посвящается: правильный угол передней вилки
Автор Rustler, 25 Июнь 2014 в 15:48
с планшета, случайно  запостил в соседнюю тему. :fool:
Уважаю людей, которые принципиально не ставят минусов  :drink:
Лично я стараюсь не ставить минус первым. Ну а для того , чтобы поставить неадеквата на место, стараюсь не забывать огрызаться ;-D
И да, до холивара здесь еще далеко, слишком мелкая тема. :kidding:
Сегодня на велопараде ехал рядом с  Максимом. У него аналогичный конфиг, хардтейл Козырь и вилка ДНМ , по виду Вулкан, если не ошибаюсь.
На вопрос об ощущениях, ответ был ожидаемым, вилка тупит, аммортизации почти нет.
Причину глубоко не обсуждали, ...он считает, что виноват угол наклона. :bn:
Rustler
Цитата: TULSUNDUR от 29 Июнь 2014 в 14:31
[user]Aserok[/user], я именно про это и пытаюсь писать топикстартеру. с какого перепугу он называет это холиваром и минусует за правильные подсказки - не понятно.
даташит на вилку dnm 180 случаем не подбросите?
когда она у меня провалилась, я замерил остаточное давление 4 очка в ней было про какие 2 очка речь ?
мне повторить вопрос? за ваши деньги я докажу что ты неправ? в чем трудность? ты жэ уверен в своей правоте?
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Rustler
Цитата: Aserok от 29 Июнь 2014 в 14:28
Являюсь обладателем данной вилки(DNM), и после накачки 10 атмосфер появилось избыточное тупление. Для себя качаю 2 атмосферы.
вы про этот евел говорите? у вас ход вилки наблюдается только при движении или стоя ее можно продавить? когда садитесь она просаживается?
acyd
[user]Rustler[/user], что решил делать с проблемой?
   1. переваривать раму под меньший угол.
   2. выфрезировать кастомную корону с уменьшением угла, по-возможности доработать саму вилку (демпфер расточить, масло залить 2.5w-5w, пружины поменять, уменьшить слегка ход для улучшения геометрии и качества хода) - везде по-немногу.
   3. поменять на более плюшевую вилку с меньшим ходом, а dnm продать даунхилщикам.
   4. замутить спрингер, только гдеж его взять бюджетно?
Rustler
Все прозаичней  ;-)
но пока не скажу!
я предлагаю [user]TULSUNDUR[/user] доказать что дело в неправильном угле и если я буду прав он мне это оплатит расходы которые я потрачу на доказательство. 8) если нет то я потеряю кучку денег 8) правда восторжествует 8))
[user]Rustler[/user], перечитайте цитату повнимательней. Я чего-то не помню, чтобы [user]TULSUNDUR[/user], утверждал про неправильный угол, как основную причину проблемы.
Это было ваше утверждение, если не ошибаюсь.  :kidding:
Не очень-то гуманно, заставлять оппонента доказывать ваши утверждения. Да еще за его деньги.  ;-D
Aserok
Да про него. Стоя на месте не зажимая тормоз можно вилку продавить. Просаживается.
По поводу ног:
-правая нога масляный демпфер с подкачкой воздухом. НЕ пружина а демпфер
-левая нога пружина.
Жесткость вилки регулируется только на левой ноге!!! Не как не подкачкой правой.
Если нужно для большой массы больше жесткости,то только заменой пружин в левой ноге.
И возможно эта вилка не рассчитана на продолжительную работу под таким углом и с такими нагрузками.
Это все же вело вилка.
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
Rustler
странно может мне продали перекачанную, когда при торможении она клюнула и не вернулась, далее она просто стала проваливаться при движении. я привинтил насос высокого давления, и он у меня показал давление 4 очка я поднял до 8, и  все вернулось назад.
сейчас поднял жесткость до максимума стравил до 4 очков. завтра покатаюсь отпишусь что получилось, но в стоячем положении все равно полено!
какой примерно у вас полный вес получается!?
когда едите по небольшим кочкам 2-7см, есть на вилке маятниковые движения взад вперед или она телескопируется?
Добавлено 29 Июн 2014 в 20:21:22
а я разве говорю что он утверждает что угол неправильный. есть 2 точки зрения! они диаметрально противоположны! если господин [user]TULSUNDUR[/user] готов на все, ну почему бы не сделать пари?
powerbiker
катаю на такой же ДНМ на раме Чоботаря. Вилка супер-пупер! вел весит 50 кг плюс я 90.
Надо топикстартеру рулевую запилить, тогда вилка начнёт работать!
Тулсундур, ты не прав!
Aserok
По весу сегодня может взвешувечерком как буду дома, не большой люфт туда-сюда при зажатом тормозе есть так как брал б/у, но неисправность проглатывает от 3 см. Как убрать люфт есть гдето на форуме dirt.ru и при сборке помоему гдето читал что демпфер нужно вилки собирать только накакачаным, а то вилка работать не будет. Может у вас порвало какой то уплотнитель и масло попало куда не надо, изза чего токазывается работать.
Сам не разбирал более конкретно подсказать нечего не могу. Но в скором бушующем готовлюсь к замене масла.
Сергей
Запилить рулевую? это как понимать, простите? %-)
алабам
[user]алабам[/user],  Ага, теперь понятно. Спасибо что ответили на понятном русском языке.  :bravo:
Если вспомнить опыты Льва, может так получится, что дорогостоящие сварочные работы, не особенно помогут.
К тому же, там точность требуется высокая. Иначе будет кушать резину и уводить в сторону.    :neg:
Лично я, езжу на переднеприводном ригиде, и не парюсь.
До 50км/ч, амортизация нафиг не нужна.  :-P
Rustler
переваривать не вариант!
менять крепления вилки тоже.
у меня по ровной дороге с мелкими колдобинами. вся вилка ходит взад вперед не в месте сочленения, а именно вся от начала крепления до оси. только у оси амплитуда примерно 10мм от центра. я понимаю что она должна играть но вместо телескопирования она гнется 8(
люфт в сочленении небольшой и то только если зажать тормоз. но он мне кажется был изначально.
[user]Rustler[/user], любая длинноходовая вилка играет, если измерять в области оси колеса.
У меня, этот диапазон уже достигает 15см. Но я много лет езжу с киловатником  в передней облегченной кантрийной амовилке.
Жду, когда она (наконец) сломается  ;-D
-Владимир-
[user]-Владимир-[/user], не надо путать люфт с штатной гибкостью системы: ноги, штоки, горилла.
Телескопические вилки так и работают. Часть ударной деформации уходит на сжатие прижины а часть, на деформацию трубы в поперечной плоскости.
Кстати, мелочевку, лучше всего демпферирует именно эта, поперечная деформация.
За счет неё (+широкие покрышки),  до 50 км/ч, по ровной дороге, едется вполне комфортно.  :hello:
Rustler
при штатной гибкости подшипники на рулевой чашке рассыпаются?  8) менял на выходных прошлых нижний пром подшипник разобрался на 4 части когда вынул вилку. почему и задумался о том как работает вилка.
