Вопрос оптимальной конфигурации.
Автор jayy, 27 Июнь 2014 в 14:32
jayy
Здравствуйте !
Собрал я свой первый электровел. Восторгам нет предела. В городе на него показывают пальцем и знают его по имени.
Однако по неопытности немного ошибся с компонентами. Судите сами. Li-ion аккумулятор 20ah + 48v 1000Вт моторчик. На скоростях до 30 кмч делал более 120 км по просёлку на одной зарядке. Однако при скоростях 40 - 55 кмч наблюдается резкая просадка напряжения на батарее, работает она не в режиме. Кроме того приоритетом для меня является дальность пути на одной зарядке и лёгкость конструкции - я турист.
Поэтому появилось желание заменить тяжёлый киловатник на что нибудь поменьше. Ватт на 250 - 350.
Конечно хочется изредко "дать газку". Поэтому скажите пожалуйста, возможно ли прикрутить моторчик меньшего напряжения в мою систему. Вольт на 24-36 при моей батарее 48V ?   Возможно ли оставить при этом контроллёр от мотрчика 48V 1000Вт ?
ra6fnq
Можно взять редукторник на 350 - 500 Вт и 36 вольт, очень хорошо с 48 в батарейкой! Контроллер годится старый. Скорость будет не выше 40 - 45
Евгений
Тунгус
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
ra6fnq
тем, что практически тоже самое
Евгений
evgeniygrekov
я бы не стал переходить на более слабый мотор, выигрыш в весе наверно будет килограма 3-4, зато маленькие моторчики(особенно редукторные) на такие надежные, я вот например спалил свой Q128. все зависит от стиля езды, если постоянно помогать такому маленькому моторчику и не "отключать голову", возможно они достаточно долго проработают.
Андрей25
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
bolonia
Если скорости до 30-35км/ч, то редукторник подойдет отлично, тем более у него накат лучше. Контроллер от старого мотора будет подавать большие токи, поэтому лучше взять Infineon, в нем все это настраивается.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
На ДД при скорости 30-40 км|ч, расход будет сравнимый с редукторником. А скорее всего даже лучше.
Это, если равномерно пилить по асфальту.
Другое дело, если турист предпочитает грунты. Тогда редукторник рулит. Тяговый Бафанг., напр. :-)
На нем и 50+ можно пульнуть, без проблем  :eureka:
jayy
#8
 Огромное спасибо Вам за быстрые и грамотные ответы !! Теперь мне всё ясно. Я могу заменить только моторчик. Таким образом получу выигрыш в 3-4 кг, что для туриста - дальника, использующего поезда и электрички значимый результат. Кроме того, поставив мотор меньшего вольтажа, я смогу развиват более - менее приемлемые скорости. Но не часто. На перекрёстке и во время обгона. Помочь моторчику ногами не смогу - во время дальних переходов "сжог привод ног))) " - хронический артроз. Однако голову выключать не стану и буду контролировать температуру моторчика.
Ещё раз огромное вам спасибо!! Может посоветуете конкретную модель моторчика и предскажит его скорость в моей конфигурации ? ( разумеется приблизительно ))
Езжу как по шоссе, так  и по грунтам. Нужен повышеный КПД - заряжаться обычно негде ..
Еще раз перечитал первый пост и подумал, что 120км, от батарейки с емкостью менее 1кВтч, без педалей - это оч. круто.  %-)
Получается 8Втч/км.
Как бы не было разочарования, при смене мотора. :ah:
evgeniygrekov
http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S220062 из этих или MAC говорят хорошие по качеству.. это редукторный (аутранеры вроде все) - на них лучше отводится тепло, а как собираетесь конролировать температуру? надо термодатчик на обмотки ставить, по корпусу мотора можно очень сильно ошибиться - внутри он может кипеть. или знать сколько ватт в него вкачиваете.
Добавлено 27 Июн 2014 в 15:26:34
[user]илс[/user], видимо ногами авторр подкручивал..
Ага, "соженными артрозом".   ;-D
Или одометр привирает.  :-)
jayy
Разве с уменьшением мощности мотора мой пробег от одной зарядки не увеличится ?
Понимая, что 120 км с одной зарядки - это много, поясню как достигаю такого результата.
Пассивные факторы : лёгкие компоненты велосипеда, я сам лёгкий, применение низкой посадки ( большую часть поездки я лежу на руле ), скурпулёзное соблюдение снижение аэродинамического сопротивления.
Кроме того я почти не пользуюсь тормозами, еду медленно, выбираю оптимальный маршрут.
Такую дальность я набрал в дальнем походе, где нельзя было подзарядиться. Ехал как по асфальту, так и по грунтам.
jayy
#13
И, если можно, вопрос не по теме. Понимаю, что это сто разобсуждалось на форуме. Про солнечные батарейки. Для туриста где ещё зарядиться ? Проблема в том, что на выходе солнечных батарей непойми что. Быть может, следует собрать сборку на 110 - 220 v на выходе. Именно столько требуют на входе китайские зарядники. Подключить к заряднику, через него батарейку и не париться не о чём. Я совсем глупый, да ? )
evgeniygrekov
на сколько я пользовался солнечными элементами - они даже не могли нормально зарядить пальчиковые аккумуляторы для фотоаппарата, думаю вам не хватит мощности для заряда, и дорогие они и на велике поставить некуда, тем более в туристическом исполнении не надежно будет выглядеть.
jayy
Нет, нет. Зарядка исключительно во время "днёвки". Можно отдыхать днём, двигаться ночью. Сооружу одеяло - подзарядку, как у уважаемого Peoner( жаль никак не могу найти тему в которой он всё описывает. Но у него нестабильные параметры на выходе "батареи" ..
evgeniygrekov
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15353.0 есть такой преобразователь, думаю подойдет - выдает постоянное напряжение и настройки все есть. только советую Вам хорошо подумать по выдаваемой мощности, я с трудом верю что они могут выдать мощность, достаточную для зарядки АКБ (для карманной электроники или ноутбука наверно реально.)
ra6fnq
Почему, если ехать неспешно, то мой расход с МАС 8Т 8,5 - 11 Вт час/км, у жены со старым 350 Вт - 5 - 7 Втчас/км, с новым кареточным 750 Вт Бафангом - 7,4 - 8,8 Вт час /км при средней 24-25 км/час (грунт/асфальт). По новому Бафангу статистики мало, нет и десятка выездов.
Естественно с нормальным педалированием. Боль в ногах, кстати , хорошо снимается педалированием, но не на пределе, а в спокойном темпе.
ТС не говорил об увеличении скорости, зачем тут МАС? Кареточный Бафанг, за счёт правильной развесовки и передач выгоднее, но дороже.
Евгений
