avatar_BattleCruiser
Поломка контроллера.
Автор BattleCruiser, 03 Июль 2014 в 00:23
BattleCruiser
Добрый день.
Сегодня ехал на велосипеде в небольшую горку, перегрева не было, мотор был холодным, потом мотор издал какой-то звук и перестал работать. После этого не было ни звуков, ни дыма. Просто мотор перестал работать. Разобрал велосипед, проверил провода - короткого замыкания, оголенных и обугленных проводов не нашел. Питание идет по всей системе.
Разобрал контроллер, вроде ничего не сгорело. Подключил напрямую к разобранному контроллеру 36В, в нем начала мигать красная лампочка.  Эта лампочка находится внутри контроллера, так что не знаю, мигала ли она раньше. На ручку газа мотор не реагирует. Никакого предохранителя в контроллере не нашел. Предохранитель на батарее цел, т.е. ток выше 20А не поднимался.
Контроллер:
Сейчас планирую протестировать большой конденсатор, вдруг умер и потом проверить сигнал на трех фазах, идущих к мотору. Но думаю, там будет ноль.
Другого контроллера для проверки нет:(
В чем еще может быть проблема?
Mandarin
Звук был со стороны мотора, тогда почему думаете, что контроллер виноват?
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
BattleCruiser
Думал, что не виноват мотор т.к. в тот момент его сильно не нагружал. И потом доехал на велосипеде без проблем. Теперь уже начинаю думать, что мб и с мотором проблема. Раз контроллер мигает лампочкой, т.е. работает.
DIVAS
Прозвоните обмотки мотора, проверьте датчики холла в моторе.
Если хотя бы один из датчиков сдох, то контроллер с таким мотором может и не работать - многие контроллеры не работают без датчиков.
А мигание какого-то индикатора в контроллере ни о чём не говорит. Скорее всего, он обнаружил ошибку в своей работе и миганием сообщает об этом.
Ошибка может быть какая угодно. Может быть он хочет сказать что проблема в моторе, а может у него ключи погорели или ещё что.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
BattleCruiser
#4
Добрый вечер.
Эпопея со старым контроллером закончилась. Причина поломки была в неисправном транзисторе. Точно такой же транзистор я не нашел, поставил похожий. При маленькой мощности контроллер работал нормально, при езде в горку начинало трещать колесо. Так я сжег еще раз замененный транзистор. Заменил на третий похожий. Тоже не срослось, тоже трещит колесо при езде в горку.
Поэтому решил поменять контроллер. Купил контроллер yk85s.
http://www.ebay.com.au/itm/YIYUN-Electric-Controller-36V250W-48V350W-Electric-Scooter-Wire-Diagram-YK85S-/141212178010
При подключении питания, датчиков холла, фазовых проводов и провода для настройки котроллер в течение 20 секунд крутит колесо  в нужную сторону. Однако, при дополнительном подключении ручки газа или ПАС сенсора или тормозов - мотор не запускается, и при подключенном и при отключенном проводе для настройки. Вопрос. В чем может быть проблема и как ее решить?
AANDREE
Возможно в этой теме тоже вопрос задать про поломку своего контроллера? Вышел из строя контроллер на ULTRA 350 фирмы ELTRECO. Ребята в сервисе ELTRECO две недели ковырялись так ничего и не сделали с ним. Сказали новый нужен - только после нового года смогут привезти, но я сомневаюсь....
Может кто-нибудь помочь решить проблему?
BattleCruiser
Попробуйте проверить все транзисторы тестером. Если какой-то из них не рабочий - попробуйте заменить его.
av404
Если обладаете знаниями - курите форум и ковыряйтесь. Если знаний маловато - купите новый контроллер и не обязательно Эльтреко. Подключить поможем
Вам надо не лепить транзисторы от балды исходя из похожести корпуса, а поставить транзистор ровно с теми характеристиками какие нужны. Даже в дешёвых китайских контроллерах стоят очень мощные ключи на десятки и сотни ампер, далеко не всякий другой транзистор с похожим корпусом годится ему на замену.
Поэтому лучшим решением будет посмотреть тип остальных полевых транзисторов и найти подходящий именно по параметрам. Если не знаете как, напишите здесь тип транзистора и мы Вам подскажем. Существует уйма вариантов, на самом деле.
И то, что Вы купили другой контроллер на самом деле ничего не меняет. Рано или поздно Ваш новый контроллер тоже может сгореть, и тогда исправленный запасной будет весьма к месту.
sov8181
Привезли в ремонт скутер, залили контроллер водой, в результате, взорвался транзистор в фазе С. До меня уже поковырялись заменили выходные транзисторы. Включил подключил осцил и увидел что у фазы С у транзюков в минусовом плече нет импульсов на затворах, измерил сопротивление выхода драйвера YF3405S (относительно общего провода). Выход на транзюки по фазе С 2,8 Ом у исправных фаз А и В 4,7 кОм.
Если кто знает аналог китайского драйвера YF3405S, подскажите пожалуйста!!!
Добавлено 07 Сен 2014 в 14:24:55
Добавлено 07 Сен 2014 в 14:25:22
Добавлено 07 Сен 2014 в 14:27:45
Vladigit
Походу аналогов нет, этож контроллер брушлесных движков. Тока оригинал с китая "выписывать".
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
AANDREE
Ну, в общем, у меня оказался движок вышел из строя (попала во внутрь вода и все контакты постепенно окислились). Сейчас заменил на 500W + новый контроллер.
