avatar__claw
продаю призматики LiFePo4 3.2V 9AH 3C
Автор _claw, 05 Июль 2014 в 16:50
poraboloid
Не, претензий нет.
Понятно что параметры соответствуют цене.
Я хотел из них сборку делать 16S1P, или 20S1P, для самоката.
А теперь сижу и думаю - стоит ли.
Ток 500 ваттного  контроллера указан 22 ампера, на этом токе они ач 4-5 наверно только отдадут.
Замеры были произведены ICharger 308, в компании Электрон.
Кстати вес пакета 238 грамм.
batson
Цитата: poraboloid от 31 Авг. 2014 в 15:58
Не, претензий нет.
20S это 60 вольт, для 500вт ток должен быть ок 10 ампер, так что все не так плохо.
nikolaj19
Не, претензий нет.
Если у вас ток указан 22А, значит номинальное напряжение контроллера около 25 Вольт. Вы хотите его повысить до 64? Зачем? Чтобы убиться или сжечь контроллер? Делайте по схеме 8S2P или 10S2P и не парьтесь. Скорость будет около 30 Км.ч. Для самоката больше и не нужно
Ток уже настроен на контроллере и скорее всего он не программируется. Вы ща насоветуете...
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
poraboloid
#57
Напряжение номинальное указано 48 вольт.
Продавалось как комплект 500 ватт.
Мотор будет в колесе 16, или 20, поэтому обороты будут ощутимо ниже чем на великовых 26.
На дочкином дд мотор 350 ватт, в колесе 12 дюймов, разгоняется максимум до 29 км, хочется побольше.
P.S. Мотор был заспицован в обод 26, соответственно думаю  он более тяговый, чем скоростной.
Вообще это единственный передний дд мотор, который я смог найти в наличии в своем городе.
P.P.S. сейчас хозяин темы обидится за оффтоп, просьба модерам перенести куда- нибудь в флудилку.
batson
[user]nikolaj19[/user], я же не про контроллер говорю, а про батарею. 500вт эта батарея отдаст.
nikolaj19
Есть еще такое понятие как холостой ход. У меня при холостом ходе мотор в колесе 26" разгонялся до 56км.ч, а при нагрузке 45-46км.ч. У вас колесо меньше, значит и КПД-скорость выше. То-есть баш на баш. 40 ехать будет.
Батарея отдаст ток, который затребует контроллер, а это 22 А.ч. 3С, который указал Павел - это безопасный снимаемый ток с батареи, а не максимальный, что она может выдать!
Кутас
Не бабахнет не очкуй.
БОЙСЯ ЛИПО
poraboloid
Цитата: _claw от 28 Авг. 2014 в 03:38Кутас, да есть такое дело. китаец первую партию так говено упаковал, что часть контактов могли надорваться. но это не беда, потому что обрвались именно минусовые контакты, а они сделаны из меди, покрытые никелем, поэтому и паяются на ура. на плюс же напаян ультразвуком другой никелевый контакт. поэтому тоже паются без проблем. не нужен никакой флюс для алю. в конце концов, читайте шапку. там про это сказано
Наварены никелем как раз плюсовые контакты, они алюминевые, как и у любого лифера.
Восстанавливал сегодня три штуки, два были полностью обломлены, третий болтался на лоскутах.
Лудить надо флюсом по алюминию, смывка после пайки - обязательна.
Konst-t
Добрый день, уважаемый _claw!
25 августа отправил Вам в личку заявку на 10 призматиков.
Если не трудно, ответьте...
_claw
batson
"шоколадки" получил, контакты вродь все на месте, напряжение почти всех 3.35, парочка 3.2  :hello:
FobOrgan
А я уже езжу на них 3-ий день. :) Проблем нет, правда токи у меня до 12А судя по надписи на контроллере.
Особая благодарность poraboloid, за то что одолжил 3 пакета с которыми ошибся _Claw
Кутас
Если можно резерв на: призматики LiFePo4 3.2V 9AH 3C-16шт. ;индикаторы емкости батареи с рабочим током 50A и 100А долговременно- 50А-60v 1шт ; дисишка 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой 1шт.
Оплата через 1,5-2 недели.
Могу скинуть задаток.
_claw
[user]Кутас[/user], не надо писать во все стороны. достаточно или здесь или в личку.
Кутас
Наконец-то скопил и оплатил следующие товары:
Призматики LiFePo4 3.2V 9AH 3C-18шт (310х18)=5580р.
Дисишка 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой 1шт.-1200р.
Индикатор емкости батареи с рабочим током 50A. 1шт-1400р.
Силовые разъемы XT60 3шт (3х50)=150р.
Дополнительная консоль 2 триггерные кнопки. 200р.
Итого 8530р. Вроде ничего не напутал. Реквизиты в личке.
_claw
информация для всех, кто оплатил или хочет купить сабж. сейчас товара нет в наличии. ожидается в течении 10-14 дней. приношу извинения за несвоевременное информирование  :ку:
_claw
лифер будет в среду. можете посылать запросы в личку
_claw
