avatar__claw
продаю призматики LiFePo4 3.2V 9AH 3C
Автор _claw, 05 Июль 2014 в 16:50
levsha173
Я в авиации 25 лет и знаю эти АЗСы очень хорошо. Они гораздо надежней бытовых. Срабатывают четко. У нас их все используют для зарядных устройств, в гаражах на щитки ставят, даже на сварочники в первичку . При 220 вольт ток срабатывания меньше номинала, при 12 больше. 5 амперный на 12 вольтах срабатывает при 6.5 ампер. Самые мощные 60 ампер, больше не встречал. Бывают герметичные. Себе такой ставить буду, у меня их много всяких.
_claw
ну вышли мне 3-4 штуки на макс токи. сколько по деньгам?
Valerak
Я вот тут посоветовал, а немного не подумал. Это у меня в Липецке и у "Левши173" в Ахтубинске есть авиацентры. И особых проблем их добыть-нет. Ну а если покупать где-то...... не знаю. Цена будет поднебесная. У них все присоединительные контакты в серебре.
Andrey K
Павел, спасибо. Всё доехало, колличество 128шт, что соответствует заказу. Есть на одном  призматике маленькая вмятинка, я думаю нечего страшного.Контакты целы. Вобщем, всё отлично.Напряжение на днях проверю, времени небыло.
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Andrey K
Сегодня проверил напряжение призматиков.  1шт-3,265В ,  2шт-3,35В. В основном было 3,315-3,325В.
_claw
напряжение просто должно быть выше 2.5 В. никто их не выравнивает после тестирования. как зарядилось, так зарядилось. это не так важно
chek
протестировал эти элементы  на морозе, при минус 25 градусах с нагрузкой 1С ( 8 А ) напряжение падает всего до 2.8 В на элемент, это очень хороший результат!!!,
К примеру (для сравнения) призматики 50 А-час при минус 17 дают просадку на нагрузке всего 8 А до 3 В.     А при минус 20 вообще перестают работать ( ток максимум 3 А с падением до 2.2 В !!)
LWWolf
А для пирога 3го пойдут такие аккумы, в смысле нагрузку выдержат?  Если снимать 25а какую ёмкость отдать смогут? Кто-нить тестил?
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
chek
Не советую с АКБ емкостью 9 А-час, снимать долговременно 25 А. /:-)  АКБ умрёт быстро, и хватит его всего на 15 минут езды, делайте емкость больше в 2 раза ( то есть удваивайте количество элементов).
Или есть ещё второй вариант, покупайте более дорогое изделие, которое рассчитано на большие долговременные токи (как минимум раза в 2 -3 )
Эксплуатация Аккумуляторов на предельно возможных токах плохо скажется на сроке их жизни!!
Такие элементы стоят заметно дороже ;-)
LWWolf
Да как бы заявлено 3С, потому и интересует, какую ёмкость отдаст. Понятно что не 9... но хотябы 7 отдаст? Естественно если и буду собирать акб, то как минимум 2р.
chek
так на токе 3С ни кто не обещал емкость в 9 А-час, обещанная емкость замеряется на токе  всего 0.2 С.
У меня при замере током 0.5 С (4 А) емкость получается от 8.3 - 8.7 А-час, при токе разряда 8 А   -- 7.5 - 8.0 А час, больше ток я не делал.
levsha173
На работе целая коробка с АЗСами была, сегодня открыл - пусто. Проклятые металлисты все на драгмет посдавали и никто не признается. Дома осталось 7 штук
У друзей поспрошаю, мож найдут , тогда вышлю, а пока - что есть.
_claw
#102
мне бы напругу поболее. 27В маловато. или их можно на 60-70В юзать?
давай в личку переписку по этому поводу. ок?
Кутас
Посылку получил, всё хорошо. Особый респект что положил +1шт. взамен бракованной. Мелочь, а приятно.
Добавлено 14 Нояб. 2014 в 17:37
А как плюсик в карму поставить? Я наверно ещё не дорос?
vasili377
Спасибо Павел, посылку получил. Все доехало в целости, упаковка супер. Отдельное спасибо за количество сумок.  :kidding: До Питера шло ровно месяц. Отделения Автотрейдинг в Шушарах больше нет, забирал на Энергетиков.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Кутас
А че-го ты из этой кучи собирать будеш? И чем заряжать, и чем балансировать?
Gennadiy~
#106
[user]_claw[/user],
Личку не нашел.
Так как ваше предложение не ограничивается этой темой,  то жду от вас "комплексного предложения" по следующему:
Есть БУ Wellness 750w, и желание переместить АКБ под хребет спереди педального узла, площадь  представляет из себя параллелограмм со сторонами около 19 х 26 см, это грубое измерение без учета хода вилки, штатную батарею не вижу смысла ломать, поэтому подбираю альтернативу, что посоветуете из имеющегося у вас, в том числе сопутствующее ?
Пока смотрю на эти элементы в количестве 24штуки, по крайней мере тут указаны токи разряда из которых следует, что нужно в параллель 2шт ставить.
Пересылка в МСК, цена ?
Решил таки пояснить, про комплексное предложение: БМС, Корпус, другие батареи, в том числе готовые на 750W, что сами предложите...
- про пересылку нашел, не понял как расплачиваться?
- понравилось еще вот это "настраиваемые смартбмс 20-40А до 13S Li(Ion/Pol/FePo4)" может обрадуете их наличием ?
- и вот это интересно "трещетки разные 11Т,"  если подойдет.
Пока Wellness 750w в базе, а еще Кама, в базе :)
_claw
[user]Gennadiy~[/user], личку найти очень просто. она всегда в одном и том же месте. причем у всех
по сути. бмс нет никаких. готовых батарей под ваши задачи нет. все что есть, описано в маленьком китае
из того что вы спрашивали, лифер и трещетка есть
