avatar_pchelomor
Готовый и испытанный проект Детский Виллис
Автор pchelomor, 07 Июль 2014 в 14:12
pchelomor
Вот и славно :bravo:. А то сомневался :bn:
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Шохрух
[user]pchelomor[/user], Андрей, какое соотношения смешивании желтой и черной краски?
pchelomor
Пропорцию не скажу, т.к. смешивал детскую акварель. Но по ощущениям скажу, что черной краски нужно намного меньше.  И нужно добавлять черную в желтую, постоянно помешивая, тогда не промашнешься.
Шохрух
[user]pchelomor[/user], Привет, Андрей! ты можешь подсказать, что нужно сделать чтобы расслабить пружину?  я ее к тормозной педали нацепил но она очень жесткая.
TOM
Самый простой способ, если есть возможность, перенести точку крепления пружины поближе к оси педали.
pchelomor
Найти другую пружину. Если её "отпустить", то упругие свойства потеряются. Вообще там сильная пружина не нужна, там в самих суппортах пружинки стоят они трос обратно тянут а вместе с ним и педаль. Я поставил мягкую, только вот не помню от чего :bn:
Шохрух
Спасибо ребят. немного опустил и все норм.
Шохрух
Я сожалею что звездочку на 18 зубьев поставил тем более для надежности прихватывал эл.сваркой. скорость больше 60 ти  км. в час. приходится ограничитель колхозить на педали"газа".
Добавлено 22 Июль 2015 в 22:51
[user]pchelomor[/user], Андрей для полной уверенности еще раз хотел спросить, вопрос такой, вот когда двигатели крутят быстрее это же и есть параллельное соединения так? то есть это и есть так называемая блокировка, которую рекомендуется включать при подъемах, в ямах и так далее так?
Шохрух
[user]pchelomor[/user], Кстати, я сегодня под машину подложил коробку от колонки с90 чтобы приподнять заднюю часть машины и, нажал на педаль "газа"( было просто любопытно посмотреть в холостую) заметил что один из двигателей крутить медленно чем второй, просто, не коснувшись земли моторы должны вращать одинаково так как ни какой нагрузки нет и это был скорее всего штатный режим работы(последовательно, если не ошибаюсь) как думаешь в чем причина может быть? это меня настораживает :ireful:
pchelomor
Для последовательного соединения это нормально.  У меня точно так же. Просто у моторов немного отличается внутреннее сопротивление. Если нажать газ, то вроде сразу начинают вращаться с одинаковой скоростью,  а потом один из двигателей начинает замедляться и второй ускоряться. При езде все будет нормально.
Stalker
А движки случайно не с таймингом ?
Если токи при вращении вперед и назад различаются , то скорей всего так и есть .
При вашей компоновке последовательно соединенные движки вращаются в разные стороны .
Шохрух
[user]Stalker[/user], [user]pchelomor[/user],  вы думаете это вредно для двигателей?
pchelomor
Двигатели что вперед,  что назад вращаются с одинаковыми скоростями. Это точно и проверено. Я заметил так же эту особенность и меня это не сильно запарило. Почему? Написал выше.  [user]Шохрух[/user], попробуй рукой притормаживать то колесо, которое вращается быстрее, тогда другое начнет разгоняться. По такому принципу и работает дифференциал. В режиме дифференциала они могут вращаться с одинаковой скоростью бесконечно долго,  только в теории, где одинаково сопротивление и трение в подшипниках. Однако на практике  все далеко не так.
Шохрух
[user]pchelomor[/user],  Верю тебе. Андрей, подскажи, можно аккуратно расскрыть педаль газа? Она у меня плохо функционирует, так,  например, когда нажимаю слабо, чтобы тронутся с места она тупо не нажимается а когда начинаю потихоньку прибавлять давление она сразу все напряжение подает и с резким толчком машину подпрыгивает. Видимо ко мне такая попалась. Хочу вскрыть и приколхозить.
pchelomor
Эту педаль я не разбирал, но есть подозрение,  что можно разобрать отверткой подсунув её в щели. Там скорее всего есть язычки отдавив которые можно разобрать педаль. Но вообще мне и самому не очень нравится как работает эта педаль и я писал об этом. Со временем купил другую
Шохрух
Можешь поделится со ссылкой на ту педаль которую купил ты?
pchelomor
Пишу с телефона поэтому не уверен что ссылка будет работать нормально.  Если не будет работать, тогда перевыложу с компа. m.aliexpress.com/item-desc/1007624527.html
Эту педаль немножко пришлось укоротить
Шохрух
[user]pchelomor[/user], заказал эту педаль правда она габаритная  спасибо.
