Бокс для батареи
Автор VD, 09 Июль 2014 в 15:45
VD
Всем привет!
Электрифицирую Autor Dexter 29"
Мотор установлен (пирог 3), дело за малым сделать бокс в треугольник для аккумулятора.
Все сварено из алюминия, боковины будут съемные из нержавейки. Влезло в такую конструкцию 48в/20АЧ
Посоветуйте куда и какой "автомат" (выключатель) поставить, кто как решил эту проблему?
VD
Вот такие боятся воды? Я бы его врезал в корпус.
KuD1974
Автомат на 63А и если седло позволяет то можно закрепить так (провода только покультурней убрать)
Хотя у вас много свободного места в боксе!  :exactly:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
magnat333
1. Для отключения источника постоянного тока при КЗ необходимы специальные автоматические выключатели.
2. Не рекомендовал бы вообще связываться с продукцией ИЭК (особенно, если нет возможности прогрузить конкретный автомат со снятием его характеристик).
3. Автоматические выключатели аналогичные изображенным на картинке предназначены только для работы в вертикальном положении (а не боком, как на картинке под седлом). Это обусловлено конструкцией дугогасительной камеры.
Использовать такой автомат и в таком положении возможно только не как защитного устройства для отключения при перегрузке и при КЗ, а как разъединителя. Для ручного отключения батареи при отсутствии нагрузки (на стоянке, например)
VD
Пока вижу простое решение, это обычный автомат-выключатель и как на картинке.
magnat333
#5
Автомат и предохранитель - грамотное решение. А еще лучше, если автомат будет двухполюсный.
И, повторюсь, нормального производителя: ABB, Legrand, Schneider Electric, Moeller, Siemens
АндрейS
Автоматы ABB не советую.
У меня этой весной сгорел автомат данной марки. :-(
Было неприятно смотреть на плавящейся автомат в щитке на лестнице.
Андрей25
И защищать АВ (автоматический выключатель) от пыли и влаги, ибо IP небольшой.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
diamondback
По поводу боязни автоматом воды, мне очень понравилась идея Льва убрать его наглухо в корпус и вывести наружу только тросик (сообщение 1240 в теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=7499.1224)
Сам повторил это со второй попытки, но теперь доволен как слон.
Андрей25
Только условия, при которых это произошло, не известны, а вообще данная марка, вроде, очень подделываема...
В любом случае, лучше брать такие вещи не на рынках и магазинах, торгующих ширпотребом, а в специализированных магазинах - дилерах, хоть какая-нибудь гарантия не нарваться на подделку, хоть и не 100%, наверное.
Lion
Remote On-Off
VD
Всем спасибо за советы!
Купил вот такой предохранитель, вроде не че так!
Peoner
Remote On-Off
идея оч интересная и остроумная  :wow: почти так же как и плавный пуск автомата через спрятанный резистор. Но втыкать из-за нее ЕЩЕ один тросик на вел где и без него и так полно тросиков и проводов... видится спорной. да и "pop-lock от какой-нибудь вилки на руль" требует места на руле которого и так нет...
Lion
ADEPT13
Remote On-Off
А не будет ли тросик мешать автомату отключаться при нагрузке?
МК 350W max25км/ч продолжительность без педалей 45км на свинце 12Ah
Lion
Нет, кишки отщелкиваются в независимости от внешнего рычага
VD
А какой автомат использовали?
Lion
