avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
Drugorus
Басарга, если врезаться в ступеньку на ходу, без разницы какой привод - пробитое колесо, погнутый обод и полёт рыбкой. У моноколеса нет переднего, поэтому можно по краю ступенек залетать, имея редкий скилл за счёт больших колёс и высокого крутящего момента. Заехать можно только на одном колесе с ЦТ под райдером. У самоката колёса гораздо меньше, нет обхвата корпуса. Езда на одном колесе на самокате сложнее, чем на мото и моноколесе. Где взять такого самокатчика?
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
beloFs
А с колесом можно учавствовать в показах Вивьен Вествуд, волоча эту бесполезную 20 килограммовую вещ в руке вместо сумки.
Drugorus
beloFs, как раз с колесом и только с ним это можно делать элегантно. Потому что работающий мотор и самобаланс дадут плавность и лёгкость. Так что в этом ракурсе бесполезным становится самокат.
Басарга
[user]Drugorus[/user], вот как моноколесо заезжает на ступеньку, так и с передним ведущим колесом самокат.
Только лучше! :-D
Ripido
Surf_el
Только лучше! :-D
Видео есть, как самокат по ступенькам заезжает? Хотя бы как съезжает найдите.
Басарга
[user]Surf_el[/user], я не трюкач, мне просто не интересно смотреть такие видосы. Тем более собирать. Увы!
Но это не значит, что их нет! ;-)
Вот ссылка смотреть с 1м25сек
https://youtu.be/ZqYzP7I2aQw
Singularity
Цитата: B08AH от 11 Март 2020 в 21:57
Тебя стоковый самокат обгонит легко, как от нечего делать, проблема только что такие дуальтроны покупаются покатать в компании летом раз 5, 300-400км в год и все остальное время их на улицах просто не увидишь. А те самокаты, которых тыщи - еле едут, ничего не поделать
Я дуалтроны делаю вообще без каких либо проблем. Они медленные)
Xiaomi M365 - 450 km / KS16S - 100 km / Tesla - 3100 km / MSX 100V 2100Wh - 11224 km
Veteran Sherman - 4324+ km / MTen - 250+ km
Моя езда на колесе - https://www.youtube.com/channel/UC-iba5GhoKbqA5vvPL1wjlw
Drugorus
#13490
Басарга, это не вертикальная лестница. А крошечные по высоте длиннющие метровые ступени, с которыми самокат справляется крайне натужно. Не может самокат с такими маленькими колёсами ездить вверх по лестницам. Ripido показал, что для этого требуется большой диаметр. К тому же посадка на велосипеде отличается от самокатной, гораздо сильнее разгружая переднее колесо. Так что самокат и тут не конкурент.
Цитата: Басарга от 11 Март 2020 в 23:44Drugorus, вот как моноколесо заезжает на ступеньку, так и с передним ведущим колесом самокат.
Удар там такой силы, что самокат долго не проживёт. Даже на 16х3 моноколесе при самоподъёме в лестницу пробил камеру ободом, хотя шёл рядом. Там в угол ступеньки колоссальный удар, если не разгрузить или дать слишком глубоко приземлиться перед следующей ступенькой. На следующем ударе оно подлетает вертикально и так по-нарастающей, пока не взлетает выше ног. Нужно поймать синхронность и точно подобрать скорость, чтобы такого не случалось. На маленьких колёсах самоката это многократно сложнее. Начнётся лютейший износ, а с наездником произойдёт экстерминатус.
Ripido
Цитата: Басарга от 12 Март 2020 в 00:05Вот ссылка смотреть с 1м25сек
:laugh: в эту "лесенку" любой сяокат "въедет"  :-D
Добавлено 12 Мар 2020 в 00:58
Цитата: Drugorus от 12 Март 2020 в 00:21К тому же посадка на велосипеде отличается от самокатной, гораздо сильнее разгружая переднее колесо
как бы на самокате можно встать как угодно, можно спокойно на козла встать. Ваще не вопрос. Нет такой проблемы на самокатах )) есть как раз моноколесная тема - постоянное смещение ЦТ. ) Но из-за диаметра есессно самокат на 10" не въедет на переход через электричку. Тут, уже, увы, чистая геометрия. Но и моноколесо вряд ли въедет
Velocaraptor
Цитата: Drugorus от 12 Март 2020 в 00:21Не может самокат с такими маленькими колёсами ездить вверх по лестницам.
А в чем интересно практическая ценность, выглядеть как цирковой медведь или просто ездить? Давайте сравнивать тогда трюковые самокаты тип  джекхота скорость подъёма с ним по лестнице в разы больше чем с МК. :)
Добавлено 12 Март 2020 в 06:33
Цитата: Ripido от 12 Март 2020 в 00:56Но и моноколесо вряд ли въедет
Не, пуска едет! Травматологии тоже кушать надо, не только психиатрам.
Басарга
Зачем машину уродовать то?
Я, например разогнавшись съехал по спуску, который в середине перешел в лестницу, слишком поздно заметил. Три спицы сломал. Но до конца лестницы доехал. :-(
Лестницу вверх я вообще регулярно на Крестовском мосту слезаю с самика и на малом газу поднимаюсь по лестнице. Но это читерский метод, да?B-)
https://youtu.be/iVc-Z8yFYW8
Surf_el
Цитата: Басарга от 12 Март 2020 в 00:05я не трюкач, мне просто не интересно смотреть такие видосы
Цитата: Velocaraptor от 12 Март 2020 в 06:30в чем интересно практическая ценность, выглядеть как цирковой медведь или просто ездить?
Все понимают, что это нафиг никому не сдалось, но всякий раз самокатчики козыряют этими нехер никому не сдавшимися фишками.... да мы можем 80кмч, да мы можем по 100км за раз, да мы по болоту аки посуху.... Только вытащить такого монстра из квартиры тот еще гемор, поэтому и катнут пару раз для видео и потом круглый год на форумах строчат. А основной массе СИМ нужно для решения повседневных задач.
Velocaraptor
Цитата: Surf_el от 12 Март 2020 в 10:34Только вытащить такого монстра из квартиры тот еще гемор, поэтому и катнут пару раз для видео и потом круглый год на форумах строчат. А основной массе СИМ нужно для решения повседневных задач
Ну так я и пользую для сугубо насущных задач   причем ежедневно. И мне нафиг не нужен момент в 200н/м для езды по дворам/ДОПу. А вот скорость для комфортного маневрирования на дороге весьма. Да и вообще, комфорт и удобство важнее пантов и самовыражения. И тут уже МК ловить нечего.
Surf_el
Цитата: Velocaraptor от 12 Март 2020 в 10:42комфорт и удобство
комфорт это и есть прежде всего удобство и тут мк вне конкуренции. Самокат по комфорту проигрывает всем и мк и велосипедам.
Киса
Цитата: Surf_el от 12 Март 2020 в 10:34да мы можем 80кмч, да мы можем по 100км за раз, да мы по болоту аки посуху.... Только вытащить такого монстра из квартиры тот еще гемор, поэтому и катнут пару раз для видео и потом круглый год на форумах строчат. А основной массе СИМ нужно для решения повседневных задач.
гораздо безопаснее на самике сотку ехать чем на колесе 50. из квартиры большой самокат отлично выкатывается.
для повседневных задач в нашем климате , дорогам и отношению общества идеально подходит машина, причем бензиновая. а электро прикольные игрушки. а если уж и самокат то без электричества , где расходник только подшипники + проездной на метро
beloFs
Да где гемор то? Есть лифт, вход на уровне земли а если и три ступеньки то есть пандус ну если уж совсем дрыщ .
Surf_el
Цитата: beloFs от 12 Март 2020 в 12:37Да где гемор то?
не знаю, у меня такого нет, а вот ваши же постоянно плачутся, как это тяжко
