avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
Ripido
[user]Romault[/user], мело писал про заморочки с токоотдачей при замерзании акку.. на самокате же это всего лишь отключение акку, а не продав.
Romault
Цитата: Ripido от 06 Окт. 2021 в 11:45мело писал про заморочки с токоотдачей при замерзании акку..
[user]Ripido[/user]  Про токоотдачу я ничего и не говорю, [user]Melo[/user], писал в сравнении с самокатом про "заблочит БМС", я подумал, может он не знает, что в Кингах этого нет. А с токоотдачей это видимо актуально для колёс с маленькими батками, на киселе я не замечаю снижения тяги с холодом, только возрастает расход.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
Ripido
[user]Romault[/user], она в любом случае есть. И то, что пробег падает это лишь подтверждает  :pardon: Но падает действительно не в 2 раза.. и даже не в 1.5...
Dael75
[user]Romault[/user], мы не замечаем снижение тяги потомy что для лета - плавно давим
Цитата: Ripido от 06 Окт. 2021 в 12:53она в любом случае есть. И то, что пробег падает это лишь подтверждает   Но падает действительно не в 2 раза.. и даже не в 1.5...
Как она может упасть вообще... сколько рейдер давит, столько оно и давит, меньше не может, иначе каюк балансированию = падение. Упасть может только максимальное значение после которого продав, если продавы летние с зимними не сравнивать (хотел бы я посмотреть на этого регулярного  давильщика, если он еще жив), то и заметить их нельзя. А пробег падает, потому что доп энергия уходит на возросшее сопротивление воздуха (его плотность зимой выше), и на возросшее сопротивление батки (Зато в противовес у обмотки мотора на холоде меньше сопротивление , так что предел тяги может быть даже бОльше).
Ripido
[user]TRO[/user], да, речь именно про предельную тягу, ну и КПД батки. Но это проявляется при езде.. педали становятся чуточку более ватнными, колесо чаще пищит по предельным токам и т.п.
Добавлено 06 Окт 2021 в 14:23
Цитата: TRO от 06 Окт. 2021 в 13:41А пробег падает, потому что доп энергия уходит на возросшее сопротивление воздуха
не-е-е сопротивление самих ячеек выше, и это значит, что много энергии уходит на потери, которые выливаются в самоподогрев ячеек. Ну, и холодные ячейки в целом менее охотно отдают ток. Чуть изменившееся сопротивление воздуха - самая последняя проблема )
Антон13
Цитата: Alexey от 06 Окт. 2021 в 09:52Взрывной волной выбило оконные стекла, осколки которых повредили припаркованные внизу автомобили
цэж это электричка из будущего выживает двс который через 20 лет обгонит его в лесу в поисках грибов вдали от цивилизации
Melo
Цитата: TRO от 06 Окт. 2021 в 13:41потому что доп энергия уходит на возросшее сопротивление воздуха (его плотность зимой выше)
Да не, моя ситуация была на ускорении с 5 до 10 км\ч... Какое там сопротивление воздуха ))))))
Romault
Ну само собой, просто с шести параллелей в номинале должно спокойно 60 ампер сниматься, а у меня в средней поездке 30-40 А в максимале, потому снижение только в пробеге и ощущается. Хотя разок на лесной покатушке даванул так даванул )))
Личер сказал, что брехня...))
Melo
Так, что там по с20? Кроме этого видоса есть инсайды вкусные?
Romault
Цитата: Melo от 06 Окт. 2021 в 22:24Кроме этого видоса есть инсайды вкусные?
Да вроде всё там вкусно, окончательный вес только неизвестен, ну и лично я жду, что будет вариант в чёрном цвете. На лабутены меня так блеват и кидат! ))
Ripido
ну, вот и всё.. меньше нуля сегодня сутра было..  :sorry:
можно больше не надеяться на потепление.
Romault
Цитата: Ripido от 07 Окт. 2021 в 07:51можно больше не надеяться на потепление.
Гони этот пессимизм прочь! Месяцев через пять, точно потепления начнутся!)) Надо только подождать..
Ripido
[user]Romault[/user], а я чо.. холодно, но погода супер, а какие виды, какие краски.. катаю..
Surf_el
да где холодно то, 12 градусов и солнце. А в 5 утра спать надо
Aleksey S
Да будет до конца зимы в основном так же, или даже теплее. Глобальное потепление это свершившийся научный факт  :wow:
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Alexey
Народ против самокатов!
Неизвестный петербуржец объявил войну электросамокатам. Он топит их и сбрасывает с моста:
https://click-or-die.ru/2021/08/neizvestnyj-peterburzhecz-obyavil-vojnu-elektrosamokatam-on-topit-ih-i-sbrasyvaet-s-mosta/
Ripido
Цитата: Сергей373 от 07 Окт. 2021 в 21:21наш наверное (азиат)))
не, это их (раненый на всю голову)
