avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
paver
Цитата: Melo от 04 Сен. 2024 в 20:11Так что по сути комфортно можно проехать и 60 км на С18. При весе 67 кг.
На какой покрышке и давлении?
ЗЫ Труба не кажет (
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Yuri_K
При весте 75, если не сильно топить, то на S18 V2 + молиселы =  60км проехать могу, но в теплую погоду. Стоковая покрышка, давление 1.8. Но остаток будет не 40%... поменьше.
Я для себя так считаю:
гарантированный пробег = 55 км.
Ожидаемый = 65
Максимальный, теоретический = 75
Но все это при моем довольно спокойном и вялом темпе езды.
Кстати, вот вчера пытался экономить заряд, т.к. недозарядил. Ездил медленно, без резких разгонов и торможений. И вообще не получил заметного эффекта. У меня каждая поездка логируется и вот что у меня в среднем выходит 16wh на 1 км, то же и получил вчера, хоть и ездил медленно, без удовольствия.
PS
16wh на 1 км это в режиме 80%-40%
если в режиме 100%-40% то средний расход получается не более 12.5wh на 1 км. Отсюда и расчетные 75 км дальности хода.
Но это все вилами по воде...
Melo
Цитата: paver от 05 Сен. 2024 в 07:39На какой покрышке и давлении?
ЗЫ Труба не кажет (
Покрышка стоковая от первая версия (если есть разница с в2, не знаю). Давление 1.7 . Покрышка стёртая, соответственно за 5300 пробега ))) Ничего не менял.
Ripido
Цитата: Melo от 04 Сен. 2024 в 20:11Записал летнюю покатушку свою
сорян, не осилил, максимально скучно
зато вот больно зсмотреть на тушку без защиты.. я в этом году два раза так бодро разложился, что теперь без защиты ваще никуда  :-D
по пробегам .. я на Sherman-L при средней в движении 53км/ч 25% остстака получал через 80км езды.. но это всего-то 1.5 часа примерно )
А так за день проехал на нём на съёмку через весь город из Одинцова в Балашиху (около 60км по пробегу), там покатали (точнее чувак покатал, а я на его колесе) и потом ночью ещё обратно. Но я 2 раза подзаряжался, на всякий.
Yuri_K
Печалька современные моноколес, что они все такие мощные, быстрые, на высокотоке. Но не умеют в экономию. заряда. Катаюсь на киселе а супруга на S16. И ездим синхронно. Скорости, динамика, расстояние все +/- одинаково, но заряд у s16 утекает очень быстро
Dael75
Может накачка колеса? от нее многое зависит
У меня например обычно 2,5 давление, так почти за 6т пробега даже покрышка не стерлась еще столько же сможет проехать такое впечатление
Melo
Тарас,
Да я тебя понимаю, почему не осилил ))) У тебя особый случай, у тебя проф деформация в плане видосов)))
Melo
Цитата: Dael75 от 06 Сен. 2024 в 13:23Может накачка колеса? от нее многое зависит
Не, у меня по центру уже слик полный )))) Надо блин менять, да и колесо обслужить надо... Где бы это сделать быстро и не дорого? )))
Dael75
Кстати в ЭД, там обычно вроде колеса не хранят, вызывают как подойдет очередь и быстро отдают.
Цены кстати по ремонту бывают очень демократичны.
