avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
Stanislavchik
Цитата: Dmitry__ от 12 Июнь 2018 в 14:32
Кста, все эти видео с торможением моноколеса с забугорного форума, начались с обсуждения, что монокоолеса запретят, т.к. они не укладываются в 5 метров со скорости то ли 15км/ч, то ли с 20км/ч. И главное, они таки и не уложились, т.к. подьезжают к линии уже с ЦТ сзаду и торможением 4 метра :)
Ссылку можно?
zelen50
Цитата: m_denisov от 14 Июнь 2018 в 08:27Причина падения:
Приблизительно в такую же ямку я на сЯокате на скорости около 18 км/час и попал. Только в моём случае она была в грязной луже и я её не видел. Результат - просто соскочил с самоката (вот что значит боковая стойка при езде) а он упал в лужу. Из потерь - промок и испачкался.
Поэтому Я и говорю - мне максимальная скорость самоката больше 30 не нужна.
Достаточно иметь скорость 20 км/час по любому покрытию и возможность заехать в 15 % горку без помощи ногой.
Dmitry__
m_denisov
#4197
Цитата: Dmitry__ от 14 Июнь 2018 в 16:05https://forum.electricunicycle.org/topic/5204-self-balancing-unicycles-banned-in-shanghaibeijing/
юзерТег+   Сообщить модератору
Посмотрел. Сказать нечего. Т.к. томожений не увидел. Это замедление, а не торможение:
Мои видео:
Dmitry__
Цитата: m_denisov от 14 Июнь 2018 в 16:14А вот эта вот х***я это замедление, а не торможение:
Да я не против, пусть будет замедление, только там и не 13 метров, а все 26, т.к. он в кадр вьезжает уже с ЦТ сзаду  :hello:
И там еще почитать интересно, но не гуманитариям. А так ждем тестов от Вас :)
m_denisov
Цитата: Dmitry__ от 14 Июнь 2018 в 16:21но не гуманитариям
Ответьте как технарь, при мощной батарее, рекуперативный тормоз в максимальном режиме может замедлять моноколесо медленнее, чем разгонять?
Мои видео:
Dmitry__
Цитата: m_denisov от 14 Июнь 2018 в 16:36Ответьте как технарь
Теперь моя очередь смеяться? :) Пролистайте несколько стр. назад.
Нет, торможение будет как и ускорение, только я давал расчеты для торможения с 15км/ч за 40 см (велосипед). Там пиковая мощность торможения 15 кВт  :hello:
Это раз. А во-вторых, стойка торможения с мощностью 15 кВт будет градусов 30 от земли, или еще меньше  :hello:
Surf_el
Цитата: Dmitry__ от 14 Июнь 2018 в 16:44Нет, торможение будет как и ускорение
ответ неверный
Dmitry__
CReDo
Цитата: m_denisov от 14 Июнь 2018 в 08:27Мотаем на 6:00
И ?
Моно колесо бы пролетело бы яму особенно если ты отвлечен ?
m_denisov
Конечно. Руля, который вырывает из рук ведь нет. И колесо в два раза больше.
Тряхонуло бы- да, улететь- в ряд ли.
Мои видео:
CReDo
Цитата: m_denisov от 14 Июнь 2018 в 18:49Тряхонуло бы- да, улететь- в ряд ли.
Даже не смотря что колесо в 2 раза больше при натыкании на такой скорости как минимум грозит подлетом а если еще на расслабоне можно разлететься с колесом в разные стороны.
Вы можете очень упорно доказывать с пеной у рта превосходства одного предмета перед другим но физику не обманешь.
Ripido
[user]CReDo[/user], на самом деле, если на колесе стоишь правильно, педальки с шипами, то шансов улетить мало.. С другой стороны по видео очень сложно понять что это за ямка такая.. На вид и дуалтрон должен был спокойно проехать, даже если эту ямку не увидеть. Возможно дело случая.
CReDo
Цитата: Ripido от 14 Июнь 2018 в 19:12на самом деле, если на колесе стоишь правильно, педальки с шипами, то шансов улетить мало
Может и шансы не велики но если ты отвлекаешься то шансы упасть возрастают в геометрической прогрессии тем более на скорости 40+ кмч.
m_denisov
[user]CReDo[/user], а Вы на чем сами ездите? Скорости какие?
Мои видео:
CReDo
Цитата: m_denisov от 14 Июнь 2018 в 19:30а Вы на чем сами ездите? Скорости какие?
На том что под руку подвернется.
m_denisov
Цитата: CReDo от 14 Июнь 2018 в 20:00На том что под руку подвернется.
Ту все так, а ездите то постояноо на чем?
Мои видео:
CReDo
Цитата: m_denisov от 14 Июнь 2018 в 20:52Ту все так, а ездите то постояноо на чем?
На автолайне.
