avatar_Surf_el
Электросамокат или моноколесо?
Автор Surf_el, 13 Июль 2014 в 01:59
igor_kovchegin
Цитата: Ripido от 21 Авг. 2018 в 01:41Рекуп что-то похожее на ABS для самоката
Вроде даже на некоторых самокатах именно ABS и реализуют, где усилие торможения электродвигателем контролируется электроникой и при блокировке колеса его "разжимает"... В любом случае, до блокировки может довести и рекуперация, и дисковый тормоз одинаково эффективно, сильней уже затормозить никак не получится..
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Ripido
Цитата: igor_kovchegin от 21 Авг. 2018 в 15:17роде даже на некоторых самокатах именно ABS и реализуют
совершенно верно.. на сяокатах это реализовали вроде бы на первом. Сейчас заявляют и на других новых самокатах.. Хорошая штука.
Stanley
Цитата: igor_kovchegin от 21 Авг. 2018 в 15:17Вроде даже на некоторых самокатах именно ABS и реализуют, где усилие торможения электродвигателем контролируется электроникой и при блокировке колеса его "разжимает"... В любом случае, до блокировки может довести и рекуперация, и дисковый тормоз одинаково эффективно, сильней уже затормозить никак не получится.
Кто то выкладывал проверку работы ABS на новом Дуалтроне в Парке Горького возле гаража.
Человек купил новый дуалтрон (не помню Тандер или 3) и решил проверить ABS Разогнался и резко сжал тормоза. В итоге перелетел через руль. При резком торможении ABS не успевает.
Ripido
[user]Stanley[/user], он полетел, потому что-то заблокировал колесо дисковым тормозом. Тут никак E-ABS не спасет.
Dael75
#4828
Цитата: Stanley от 21 Авг. 2018 в 17:38и решил проверить ABS Разогнался и резко сжал тормоза. В итоге перелетел через руль. При резком торможении ABS не успевает.
А при чём тут АБС и перелетел через руль, если АБС не успевает это можно увидеть или почувствовать, а полёт через руль совсем не означает что АБС не успело.
АБС лишь позволяет не блокировать колесо полностью дабы получить небольшую  управляемость транспортного средства в момент торможения иметь связь с дорогой на всем пути торможения....
При этом само торможение всё равно достаточно резкое и если не принять правильное положение тела на самокате - полёт через руль обеспечен.
Surf_el
Тут самокатчики регулярно муссируют страшилку, что если моноколесо отключится, то.... А у них при этом ничего страшного
Цитата: Денис59 от 23 Сен. 2018 в 15:36
Добрый день,
Сегодня столкнулся с проблемой внезапного отключения самоката.
У меня ES2 третьей ревизии (1.2) без дополнительной батареи. Пробег 136 км. Мой вес 90 кг.
Долго ехал в горку на красном спорте зажав газ до упора. Для лучшего сцепления перенес вес вперед. В какой-то момент самокат самопроизвольно сбросил газ и затормозил. Мне удалось успешно спикировать в траву на обочине, только ударился декой по косточке на ноге. Повыв от боли пару минут в траве пошел осматривать самокат.
Ошибки перегрева батареи не было, каких-то других ошибок тоже, самокат остался включенным. На газ самокат реагировал как надо. Телефона с собой не было поэтому не смог сразу посмотреть температуру батареи. Через 10 минут, когда добрался до дома и подключил телефон, температура батареи была 25 градусов. Ошибок никаких не было.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Gloomy808
Цитата: Surf_el от 24 Сен. 2018 в 00:41А у них при этом ничего страшного
Так там в коментах и написали что это особенность контроллера конкретной модели.
Че молчим про то что вчера на кс16с на абсолютно ровной дороге, в безветренную погоду случился продав колеса на 30кмч? Чушь пороть про безопасность колеса и опасность самоката не надо. Колесники вообще в случае продава только и орут РАЙДЕР ВИНОВАТ, КОЛЕСО НЕ ВИНОВАТО. Нет уж, виновато)
Xiaomi MiJia M365.Speedway mini IV (48V), Eltreco Iconic GT. В ожидании Спайдера.
KingSong KS16S 840Wh
Surf_el
[user]Gloomy808[/user], а зачем его продавливать, если не хочешь? Я вот ни разу колесо не продавил. Когда приближается максимум его возможностей оно поднимает педали, ну и зачем я буду дальше давить?
Surf_el
Можно такую аналогию их жизни электровелов привести. Топишь на все деньги, вдруг термодатчик тебе говорит, хватит, сейчас магниты размагнитятся. Но тебе пофиг, томишь дальше. В результате мотору каюк. И кто в этом виноват? Велосипед наверно.
Gloomy808
Цитата: Surf_el от 24 Сен. 2018 в 16:39Когда приближается максимум его возможностей оно поднимает педали, ну и зачем я буду дальше давить?
В том-то и прикол педали не подняло, просто продавилось и привет асфальт :)
Dmitry__
[user]Gloomy808[/user],  не кормите тролля. Ему надо как-то обьяснять ущербность устойчивости моноколеса  :-D
А если посмотреть на моноколесо на его аватарке, то вообще хохма, ninebot - убогое колесо начального уровня (купил себе такое по рекламе этих самых троллей). Оно реально слабее самого слабого из кингсонов - ks14b  :laugh:
А выпендриваются, как будто  у них ks18l.
Ну чо? Фоткать убогое ninebot one p+ на фоне моих слабых ущербных noname? :)
Ripido
правильно  :wow:
катайтесь на самокатах, а моноколеса - отстой, с моноколес можно легко упасть
https://youtu.be/d1zgP_9fbHU
Gloomy808
Цитата: Ripido от 24 Сен. 2018 в 21:14катайтесь на самокатах, а моноколеса - отстой, с моноколес можно легко упасть
Личер не даст соврать :-)
Surf_el
Так не надо отключать поднятие педалей, если со слухом проблемы.
Gloomy808
Цитата: Surf_el от 24 Сен. 2018 в 21:41Так не надо отключать поднятие педалей, если со слухом проблемы.
Никто ничего не отключал алло. Колесо должно было поднять педали. Оно их не подняло.
GiroMen
А я вообще электроскейт купил, гораздо удобнее всяких колес и самокатов. Для города точно, вот какое колесо весит 6кг и ездит на 30км?
Учиться совсем ненадо,устойчивость лучше чем у колеса.
Es4
G2 pro
Surf_el
Ripido
[user]GiroMen[/user], 6кг - это круто конечно на колесах, которые еще меньше самоката. Прямо городской транспорт.  ;-D Но устойчивость выше чем у моноколеса не может быть в принципе. Продольно на скейте никакая электроника не держит. Самобалансирующийся аппарат продольно держит контроллер заставляя технику подъезжать под заваливающегося райдера.
