avatar_Slider
Эксплуатация литий-ионных аккумуляторов
Автор Slider, 14 Июль 2014 в 18:40
Яков93
Цитата: sdenis2023 от 01 Сен. 2024 в 21:24конечно же 100%  :exactly: все зарядники для 10s на 42 Вольта :-)
Ну тут как бы обсуждается мысль про "правильную" зарядку, бережно относящуюся к батарее. А в таком случае она не должна быть на 100% напряжения АКБ.
Surf_el
Правильная, значит не превышающая спецификацию. Если вы настроите на меньшее напряжение, то все равно сути того вопроса это не изменит, бмс ничего отключать не будет.
yurgen
если кто хочет отключения батареи после полной зарядки
( неважно сколько, 90% или 100% )
это можно элементарно организовать самостоятельно, дополнив зарядку блоком отключения.
В свою зарядку я такой модуль встроил.
При снижении тока зарядки меньше 1А она отключается от аккума и от розетки.
в основе,  геркон и 7 витков провода вокруг него.
При падении тока , геркон размыкается и отключает релюхи  ,  зарядку от сети и от аккума.
просто дешегосердито
80км/ч
> 70 000 км
Чижов Игорь
Если у вас балансир безмозглый - то вам придется постоянно использовать батарейку и периодически оставлять зарядное на ночь, что бы выравнять расбаланс.
В противном случае батарейка начнет хворать.
Яков93
Цитата: Surf_el от 01 Сен. 2024 в 22:06Правильная, значит не превышающая спецификацию. Если вы настроите на меньшее напряжение, то все равно сути того вопроса это не изменит, бмс ничего отключать не будет.
Как-то уж вы слишком категоричны по поводу бмс при напряжении ЗУ = 100% максимального для АКБ.
Самая обычная неумная бмс должна отключать батарею если на ячейке есть превышение больше 4,25 В. А это не такой уж и редкий случай (и никакой не аварийный), и батарея не должна при этом состоять из совсем убитых элементов. Достаточно совершенно небольшого разбега между ячейками. Например из 10 ячеек:
- 5 имеют напряжение 4,18,
- 4  напряжение 4,21
- 1  - 4,26
Общее напряжение при этом штатные 42 В. Разбег между ячейками всего 0,08 В, и даже возможно бОльшую часть времени заряда ячейки шли почти вровень, разбежались только в самом конце - вполне себе здоровая батарея, ПМСМ. Какой-нть индукционный активный балансир еще даже не начнет работать, для него недостаточно разбега. Но одна из ячеек уже в опасности, а 4 на грани.
Так что при напряжении ЗУ в 100% напряжения АКБ, как мне кажется, бмс по-любому необходима.
Другое дело, если напряжение ЗУ ниже 100% максимального для АКБ. Вот в этом случае срабатывание бмс это уже аварийная ситуация и свидетельство усталости батареи.
Яков93
Цитата: yurgen от 01 Сен. 2024 в 22:57если кто хочет отключения батареи после полной зарядки
Спасибо за описание оригинального устройства.
Только, насколько я понимаю, должна быть еще какая-то дополнительная пусковая кнопка чтобы вручную включать реле при запуске зарядки?
Surf_el
ЦитироватьСамая обычная неумная бмс должна отключать батарею если на ячейке есть превышение больше 4,25 В. А это не такой уж и редкий случай (и никакой не аварийный), и батарея не должна при этом состоять из совсем убитых элементов. Достаточно совершенно небольшого разбега между ячейками. Например из 10 ячеек:
- 4  напряжение 4,21
- 1  - 4,26
Строго говоря, это уже не совсем исправная батарея. К этому можно по разному относиться, но бмс это предохранитель, если сработала, значит что-то уже не штатно.
А если в качестве зу выступает мппт контроллер, то такое срабатывание бмс может даже стать фатальным для него.
yurgen
Цитата: Яков93 от 02 Сен. 2024 в 06:55насколько я понимаю, должна быть еще какая-то дополнительная пусковая кнопка чтобы вру
совершенно верно.
 можно было сделать с автозапуском, но не стал заморачиваться ,
мне не тяжело нажать кнопку
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: Яков93 от 02 Сен. 2024 в 06:46Самая обычная неумная бмс должна отключать батарею если на ячейке есть превышение больше 4,25 В. А это не такой уж и редкий случай (и никакой не аварийный), и батарея не должна при этом состоять из совсем убитых элементов. Достаточно совершенно небольшого разбега между ячейками.
Тогда половина батарей вообще не будет заряжаться. :pardon: Из-за разбаланса.
Хотя может оно так и есть - заряжаются частично и "не едут"  :exactly:
Яков93
Цитата: Surf_el от 02 Сен. 2024 в 09:11Строго говоря, это уже не совсем исправная батарея. К этому можно по разному относиться, но бмс это предохранитель, если сработала, значит что-то уже не штатно.
Разбег в конце заряда 0,08 В на цепочке из 10 элементов это не совсем исправная батарея? Воля ваша, каждый несчастен по своему - у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий  :kidding:
Насчет МППТ контроллера, ну тут уж надо выбирать что для вас дороже - сгоревшая батарея вместе с великом или МППТ контроллер.
Тем более странно ставить конечное напряжение контроллера равным 100% НРЦ батареи. Его задача дать как можно больше тока пока светит солнце, а не вливать капельный заряд многие часы, а такое возможно только если выходное напряжение на МППТ хорошо так выше напряжения АКБ.
Яков93
Цитата: edw123 от 02 Сен. 2024 в 09:53Тогда половина батарей вообще не будет заряжаться. :pardon: Из-за разбаланса.
ПМСМ ячейки в любой батарее без балансировки стремятся разбежаться по напряжениям. БМС не дает им улететь слишком сильно вниз и вверх, а балансировка (автоматическая или ручная) приводит их к более-менее равному напряжению.
дотошный_крендель
Цитата: Яков93 от 02 Сен. 2024 в 16:40Разбег в конце заряда 0,08 В на цепочке из 10 элементов это не совсем исправная батарея? Воля ваша, каждый несчастен по своему - у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий  :kidding:
вообще то да 0,08Вольта это много, почти целая десятка, то есть у вас одна параллель 4,1Вольта, а другая 4,2Вольта, это можно сказать до хрена.
на своём конфиге уже девятое заряжание без балансировки, разбег 0,002Вольта, посмотрим через сколько циклов будет значительный разбег.
Surf_el
Цитата: Яков93 от 02 Сен. 2024 в 16:47ПМСМ ячейки в любой батарее без балансировки стремятся разбежаться по напряжениям.
Как то вам не везло с батарейками. Вот у меня есть 2 батарейки и им уже почти 9 лет и до сих пор никакого разбаланса. И это при том, что балансировки у них нет.
usavich
Цитата: Surf_el от 02 Сен. 2024 в 09:11А если в качестве зу выступает мппт контроллер, то такое срабатывание бмс может даже стать фатальным для него.
С чего бы это? Конечно, если мппт контроллер уж совсем вторичный продукт, тогда да, а так, что ему будет то?
ЗЫ О, ловля милливольт пошла :)
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Цитата: usavich от 03 Сен. 2024 в 02:24С чего бы это? Конечно, если мппт контроллер уж совсем вторичный продукт, тогда да, а так, что ему будет то?
Да вот когда выбирал себе мппт, замучился искать такой не «вторичный продукт»
Яков93
Солнечный контроллер может бахнуть если от него внезапно отключить нагрузку в виде АКБ. А может и не бахнуть. Зависит от многого, в том числе и его конструкции. Видел много роликов где не бахали, а еще читал (в том числе инструкции), что может бахнуть и у кого-то реально бахало.
Яков93
Цитата: Surf_el от 02 Сен. 2024 в 21:12Как то вам не везло с батарейками. Вот у меня есть 2 батарейки и им уже почти 9 лет и до сих пор никакого разбаланса. И это при том, что балансировки у них нет.
9 лет параметр важный, но не главный. А циклов заряда-разряда сколько, хотя бы примерно? И насколько глубоко/полно они разряжаются/заряжаются?
Сколько элементов в батарее, что за химия и кто производитель?
Просто считаю, что это не мне не везло, а вам как-то безумно повезло со своими 9-летними батарейками. Какой-нть Илон Маск только мечтать может о таких результатах.
Я свое мнение о постоянном стремлении ячеек в батарее разбежаться основываю по большей части на своем опыте работы со свинцовыми батареями. Там 6 последовательно соединенных ячеек максимально похожи друг на друга, соединяются и упаковываются в заводских условиях, на одном конвейере (ну мне приятно так считать). И тем не менее, достаточно дорогие гелевые батареи все равно имели нехилый разбег по ячейкам всего после года эксплуатации. А тут 9 лет... Делитесь секретом долгожительства  :ah:
з.ы. да, свинец другая химия, но точно также как и литий никаких механизмов самобалансировки и автовыравнивания ячеек в последовательной батарее не имеет.
Чижов Игорь
Считать надо число глубоких разрядов и быстрых зарядов. Если не злоупотреблять - то батарейка будет жить долго и счастливо.
