avatar_Электро
Минисамокат двухподвес - новая версия!
Автор Электро, 16 Июль 2014 в 19:21
gde700
#198
Вот зарядка подключена через ваттметр. Горит зелёная лампа. Аккумулятор литий-ион 48В 15Ач.
Зарядка EMC-240
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Scooters2
gde700, Заранее простите за вопрос, (мой самокат еще не приехал ко мне), это зарядка на фотографии заводская от e-twow s2?
gde700
[user]Scooters2[/user], увы, нет... Мой самокат пока тоже в пути...  :~-(
Просто все основные вещи одинаковы и для S2 и для других самокатов с литиевыми батарейками...
Продать самокат с литием без BMS - для производителя верный способ уйти с рынка из-за проблем с гарантией и безопасностью батареек... Просто люди порой ставят литий-полимерные батарейки без БМСок, но заряжают и балансируют их модельными зарядниками...
DimMast
#201
Сегодня поковырялся в настройках компа, их оказалось всего две.
P0 и P1.
Вход в  меню настроек с помощью нажатия одновременно кнопки включения и S.
Переключение между настройками с помощью кнопки S. Изменение настройки- кнопкой включения.
Настройка Р0- меняет метрические единицы, причем все сразу, то есть километры на мили, а цельсии на фарингейты.
Настройка Р1 - я долго не мог понять ее значение, потому как ничего не происходило, просто включил и поехал дальше.
Дошло- когда домой зашел: в темном подъезде сама включилась фара!! вышел на улицу - выключилась, секунд через 5.
Включается не как подсветка дисплея, без градаций яркости. либо на всю либо никак. Но все равно прикольная функция.
настройки длинны окружности колеса обнаружено не было.
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
gde700
[user]Санек84[/user], давайте не будем засорять тему. У Вас свинец на Рино. Это совсем другой и самокат, и аккумулятор, и методы зарядки... Давайте перейдём либо в тему по Рино, либо в неисправности электрических и электронных компонентов.
DimMast
Кстати комп не сбрасывается при отключении аккума, у меня 15 минут был отключен- все данные по пробегу сохранились.
Аккум присоединен через Т-коннектор, там же есть предохранитель на 30А (зеленый) в идеале б конечно сделать быстрозаменяемые батареи, чтоб пустую вынул, полную вставил и погнал еще 30 км  :cycle:
И вот вам еще несколько фото:
Добавлено 02 Авг. 2014 в 12:39
-S2
okyar
Цитата: Scooters2 от 01 Авг. 2014 в 17:07
Подскажите, как вы узнали что система баланса присутствует, разбирали батарею, есть ли ключи транзюки и провода к каждому аккумулятору от контроллера?
Присутствует. В ветке про первую версию _claw фотографии выкладывал. Я тоже разбирал (у меня БМС сломалась, пришлось чинить) но фотографии я не делал, причём у меня конструктивно другая БМС, но схема балансировки там есть. И, да, когда горит зелёный диод, батарея ток потребляет, точно не помню, но меньше 100мА.
zoomer
Привет,
Владельцы, просьба к вам - пожалуйста скажите длину деки, плоской ее части от крепления складного механизма до крепления задней вилки. Интересно, какой длины коробку можно на неё ставить.
Давно уже заинтересовался этим самокатом, прочитал обе ветки по первой и новой версии, нравится компактность и вес. Так как сейчас в Китае, хотел купить тут его, но нашел на таобао самодельный вариант с пневмо колесами:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.1sO7Ni&scm=1007.10011.531.0&id=40444528262&pvid=1b863d6a-3c1b-4132-bd3b-1d434d82e3c9
По цене разница выходит $200 в пользу самодельного, плюс я думаю можно выбрать самому какой компьютер и рычаг газа ставить поговорив с продавцом.
Хотелось бы узнать что бы вы выбрали и почему:-)
Так же интересен опыт эксплуатации новой модели e-twow и если у кого-нибудь есть претензии к качеству сборки , продуманности дизайна (особенно по механизму складывания) и выбору материалов.
Спасибо.
Электро
[user]zoomer[/user], Аппарат по вашей ссылке еще не тестировал. На счет E-Twow S2 - отличный самокат, и газ и компьютер просто супер.
Mehks
А все ли владельцы довольны штатной зарядкой? Может кто то использует что то другое? И если да, то по какой причине?
Don't drink and drive, just smoke and fly!
DimMast
Длина всей плоской части-55см, а если брать только свободное пространство между креплениями руля и задней подвески  то 42,5
Зарядка стандартная   на 2 А.
-S2
tpc
Француз, чьи фотографии тут в теме выше писал, что использует зарядку на 4A. Ну причина понятная - заряжает быстрее.
DimMast
Стандартных зарядок производитель предлагает 2 варианта. Обычная и быстрая. Видимо у француза быстрая.
-S2
Mehks
#211
Быстрая зарядка может влиять на батарею не положительно т.е. уменьшать количество циклов зарядки или ёмкость её со временем?
gde700
Не только может но и именно так и влияет.
Если ток заряда меньше чем по даташиту на количество циклов влиять не должно. С акума снимается более 20 а, и он это нормально "переживает", а вы хотите разницу между 2 и 4 а увидеть.
Mehks
... Видимо у француза быстрая.
Цитата: Slider от 05 Авг. 2014 в 12:31
... вы хотите разницу между 2 и 4 а увидеть.
Насколько быстрее получается заряжать "быстрой" зарядкой?
gde700
Вообще-то не сколько С снимается, а в зависимости от ёмкости банок. Зарядка токами выше 1С не так полезна, как 0,5С и менее.
А найти даташит на эти банки боюсь нам будет трудно.
В любом случае, для любых литиевых аккумуляторов будет допустимым, но не желательным заряд токами 1С или около того.
Для тех, у кого ёмкость более 8 Ач - 4-х амперная зарядка облегчит жизнь. Для тех, у кого 5,6Ач - лучше пользоваться стандартной. ИМХО
