P
Установка встраиваемого вольтметр + амперметр постоянного тока на электровел.
Автор professura, 23 Окт. 2007 в 01:38
0 Пользователи и 22 гостей просматривают эту тему.
Mike 372
Цитата: edw123 от 16 Янв. 2023 в 15:55Без КТ-контроллера?   Или и его придётся купить вместе с покупкой дисплея?
Ну вообще-то желательно сначала понять, чего хочется, продумать систему и купить нормальный комплект. А у меня да, контроллер не КТ, а более продвинутый. А поскольку из дисплеев наиболее продвинутые, это КТ (из известных мне  :ah:), то пришлось научить этот контроллер с ним работать.  B-)
Цитата: SPIRITUS от 16 Янв. 2023 в 19:56
Рекуперация на редукторнике? Вы серьёзно? )))  Вы думаете можно через пластиковые шестерни, при таком передаточном раскрутить мотор в режиме рекуперации?  :-D
На ХХ в обратную сторону вполне раскручивается. А дальше будет зависеть от степени нагрузки. Электротормоз вполне можно сделать, настроив небольшой ток.  ;-D
Шестерни, особенно прямозубые, не особо разбирают, им главное - нагрузка чтобы не превышалась.
killer258
при переходе к рекуперации мотор уже имеет скорость, с которой он до этого крутился, то есть соответствующую той, с которой движется колесо, поэтому речь пойдёт не о раскручивании, а о  постепенном торможении  через редуктор.
Что касается возможности раскрутки с нуля, то если МК покатить в обратную сторону, оно с жужжанием внутри, но спокойно раскручивается.
славян
Цитата: killer258 от 16 Янв. 2023 в 19:21
Ну, если фрифил  в редукторнике заклинить,
Та, было  и клинит сам от грязи. В суматохе по трассе и не заметил при 2х2.
Нас всё меньше... с каждым часом!
Aquinax
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Mike 372
[user]славян[/user], Если очень хочется, переворачиваешь мотор в вилке на 180 гр.,  и боги смилостивятся. Будет тебе рекуперация.  :-D
славян
Тогда надо демонов просить,чтоб толкали,а при рекуперации отбегали :run:
славян
Мы, таки, на юмор съехали 🙄
Будет ли работать с внешним шунтом?
Mike 372
Будет, но не со всяким. Шунт надо будет рассчитать, или подобрать. Возможно, внутренний придется убрать. И показывать будет неправильно. Показания придется пересчитывать в уме.
Aleksis82
Цитата: славян от 19 Янв. 2023 в 11:12Будет ли работать с внешним шунтом?
А что именно, а то уж очень много отходов от темы. Если обычный стандартный вольтамперметр с встроенным шунтом 10 А, то сегодня завтра опробую.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
SPIRITUS
Ну т.е. по вашему не важно что нагрузка на шестерни в обратку будет выше многократно?
Или вы хотите снимать 50-100Вт максимум?
SPIRITUS
А что, вы катали МК с редуктором на скорости хотя бы 20-30км/ч в обратку? Или вы собираетесь неспешно толкать вел при включении рекуперации?))))
Если хотите понять что происходит при рекупе, можете толкать  вел задним ходом и нажать газ))) Тогда вы ощутите в реалии что будет ;)
Только не забудьте посмотреть на амперметр. Когда будете вести вёл задним ходом, газ нужно дать таким, какой ток рекупе который хотите иметь)))) т.е. если вы не дадите фул газ, то при торможении вы энергии вернете столько, что сможете проехать потом метр.... Ну может два))))) а за весь путь с торможениями энергии накопите метров на 100)))
Mike 372
А с чего это она будет многократно выше? Коробка передач и редуктор моста в автомобиле при торможении двигателем не ломаются. С одной стороны мотор / генератор с определенной мощностью, с другой масса, которую разгоняют или замедляют. Меняется только направление нагрузки.
Точно. Надо разделить вопрос принципа обратного хода и желаемой мощности. :wow: Разумеется речь идет об одинаковой мощности иначе это сравнение белого с теплым.
Если мотор на 500Вт то и нефиг тормозить на 5КВт.
SPIRITUS
Потому что при торможении двигателем на авто, тормозной момент намного меньше чем при работе ДВС.
А какая нагрузка будет при рекупе вы можете посмотреть на амперметре.... Не зря же мы их ставим)))) особенно если у вас есть телеметрия, то вы запросто можете и увидеть цифры скажем 500-900А :) я когда увидел  - офигел. А какая "мощность" при рекупе понял когда движок буквально плавил обмотки и отпаивал магниты меньше чем за минуту :ah:
Mike 372
Человек правильно написал:
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2023 в 13:44Если мотор на 500Вт то и нефиг тормозить на 5КВт.
Это еще надо смочь. Вряд ли обмотка среднестатистического редуктора сможет выдать ток 500 А. Сопротивление проводов не позволит. А еще эту мощность должен безболезненно переварить контроллер и усвоить батарея.  ;-D
SPIRITUS
Цитата: Mike 372 от 19 Янв. 2023 в 14:35
Человек правильно написал:  Это еще надо смочь. Вряд ли обмотка среднестатистического редуктора сможет выдать ток 500 А. Сопротивление проводов не позволит. А еще эту мощность должен безболезненно переварить контроллер и усвоить батарея.  ;-D
Ну мы же контрольные приборы не просто так ставим)))) Восновном конечно мы видим значения небольшие, но телеметрия фиксирует реальные значения, а не те, задемпфированные данные что показывает нам амперметр. Чел при мне это делал и показывал графики. Мне нет смысла ему не доверять.
А не горит это всё потому, что обычно это всё кратковременно. А размазывается эта пиковая мощность кондерами или чём-то там ещё, от чего уже заряжается АКБ более подходящими токами. Но ведь для шестерён пик то нагрузки никто не отменял.... Чтобы избежать поломок шестерён пришлось делать демпферы. Их я и точил :ah:
славян
Да,добро,об этом эксперименты. У меня с внешним не показал ничего.
