P
Установка встраиваемого вольтметр + амперметр постоянного тока на электровел.
Автор professura, 23 Окт. 2007 в 01:38
0 Пользователи и 18 гостей просматривают эту тему.
славян
Цитата: Aleksis82 от 05 Фев. 2023 в 10:58
Честно не думал, что двигатель может потреблять такой маленький ток. O_O
Редукторник... На ХХ... Бывало и меньше, у низкооборотистых.  :exactly:
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
 :exactly: Доброго здоровенствия.
Грузанул 10амперами,-на табло 2.5А,крутилка только снижала до 2.2  :bn:
[user]Mike 372[/user], при включёном без внешнего, на шунте ➖, на батарее ➕, равно напряжение батареи. Ток показывает верно.
Aleksis82
Цитата: славян от 05 Фев. 2023 в 22:52Грузанул 10амперами,-на табло 2.5А
Доброго!
Вот оно отличие усиления в 4 раза. Нужно или перепаять компоненты которые указаны на схеме, или шунт заменить на 10 Амперный. Хотя не факт, что родной шунт 10 А  75 мВ, как стандартные.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
славян
В общем, -китайцы, видно, пошутили при использование этого прибора с внешним шунтом.
Ух, же, всыпем когданить им... :clyster:
славян
Цитата: Aleksis82 от 06 Фев. 2023 в 10:08
Доброго!
Здоровица!
Получил недавно шунт на 10А,примерно,на глаз,  показывает верно, после 10А строка токовая тухнет 😐,было 20А брать, нехай бы брехал в двое, но не тух.
Aleksis82
Цитата: славян от 15 Апр. 2023 в 21:28
Здоровица!
Приветствую! Думал уже забросили борьбу. А плата та же? Если есть два шунта, можно соединить их параллельно, и будет как 20 А.
То что тухнет - это программная задумка. А может на контроллере надписи не затертые? Если бы они применяли avr, мог бы помочь с программой.
славян
Экранчик тот же.
Контроллер...Как его обнаружить?
Aleksis82
Sleepy cat
Цитата: славян от 15 Апр. 2023 в 21:28после 10А строка токовая тухнет
доброго здоровья всем
надо понимать, что амперметр это тот же вольтметр,только с шунтом, он измеряет напряжение на шунте .. встроенном или внешнем, на внешних шунтах есть надписи, обычно АМПЕРЫ и МИЛЛИВОЛЬТЫ, они обозначают что при номинальном (указанном) токе, будет соответствующее количество милливольт ..
ток через шунт может быть ЛЮБОЙ, а вот на какое количество милливольт рассчитан прибор = НЕ более этого он и покажет .. поэтому << строка токовая тухнет>>
к чему это я ?
мое мнение = замена встроенного шунта - внешним и дальнейшие попытки понять сколько же прибор показывает = шаманский танец с бубном .. рассматриваемый прибор настроен и откалиброван именно на встроенный шунт, на его сопротивление ..
и да, встроенный шунт не обязательно  выпаивать, достаточно перекусить
Sleepy cat
PAROVOZ01
По 100 рублей амперметры, в место шунта можно использовать канцелярскую скребку. Дещево и сердито. Перфекционисты могут обратится в ЦСМ для поверки-калибровки. https://aliexpress.ru/item/1005004862208322.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7add4aa6Bvt4Ov&sku_id=12000030789388738 и https://aliexpress.ru/item/1005006418209090.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.bd484aa6IxX4YB&sku_id=12000037093885345
Цитата: PAROVOZ01 от 16 Янв. 2024 в 14:18использовать канцелярскую скребку. Дещево и сердито.
Очень уж стремно.  :-\  Там должен быть сплав с низкой температурной зависимостью.
PAROVOZ01
Цитата: edw123 от 16 Янв. 2024 в 21:18Очень уж стремно.  :-\  Там должен быть сплав с низкой температурной зависимостью.
с температурной независимостью уж тогда, манганин
