P
Установка встраиваемого вольтметр + амперметр постоянного тока на электровел.
Автор professura, 23 Окт. 2007 в 01:38
killer258
Цитата: славян от 16 Янв. 2023 в 14:24
А у нас тоже в обе стороны будет показывать ток?
ну, зависит от конфига. Если  мотор-колесо DIRECT DRIVE, то в режиме рекуперации стрелка отклонится не в сторону разряда, а в сторону подзаряда.
Или если зарядное устройство при зарядке подключить перед амперметром, то тоже можно будет следить за током заряда
славян
Цитата: edw123 от 16 Янв. 2023 в 14:43
Если нет ваттметра, то ток - хорошая альтернатива для контроля мощности.
И напряжение для ионок-полимерок,-хорошая ориентировка заряда
Нас всё меньше... с каждым часом!
Aleksis82
Цитата: славян от 16 Янв. 2023 в 14:53
Вот ...Позиционируют,как 50А
А почему нет? Там на 50 и 100А с внешним шунтом, посмотрите фото 2 и 3.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
славян
Цитата: Mike 372 от 16 Янв. 2023 в 14:47
На редукторном будет работать только в одну сторону.
Если б снять с редукторника реген,то это был бы рай :bravo:
Я на их проскакал тыщ 60,мечтая об этом,но до богов не дошло :-\
Добавлено 16 Янв 2023 в 15:12
Цитата: Aleksis82 от 16 Янв. 2023 в 15:01
А почему нет?
Об энтом и консилиум :bored:
славян
Чо глядеть,там и брал 50А .
Панелька с шунтом
  50A 红蓝色+分流器
10.20元
Surf_el
Ваттметры стоят не намного дороже, зато все есть и емкость батарейки посчитают. Есть и с внутренним и с внешним шунтом на любой вкус. Только я бы посоветовал для уличного применения смотреть на жк экраны, другие на солнце нечитабельные
https://youtu.be/Z0-cArYxI5A
Mike 372
С внутренним шунтом на небольшие токи. Да и надежность вызывает сомнения. Если очень хочется такой девайс, лучше переплатить и взять без шунта с датчиком Холла.
Surf_el
[user]Mike 372[/user], у меня на велосипеде всю жизнь стояли разные ваттметы с внешними шунтами, никаких проблем с надежностью не было
Не очень хорошая, но на безрыбье пойдёт.
Добавлено 16 Янв. 2023 в 15:56
Дисплей КТ ее показывает
Без КТ-контроллера?  B-) Или и его придётся купить вместе с покупкой дисплея?
славян
Такой у меня стоит,нормально.Но,тормознут слегка.
Такой быстрее.Лет 10 служил.Правда,-питание выключил,-показания тухнут.И апосля 60В,показания в мигающем режиме.Но,зато,-перевернул набарот и реген паси!
Но это всё понятно,прикол в том,-годные ли эти в нашем деле.
Surf_el
[user]славян[/user], мигающий режим это типа перегруз показывает, в настройках задается предел
славян
В безшунтовом настроек то нет,ты наверна про внутрений ведаешъ,PEACE FAIR,чи как его там...
Surf_el
Я про Peace Fair, у него есть версии с внешним и внутренним шунтом. Но мигание у них настраивается одинаково, как и на том квадратном из обзора выше
Aquinax
Дорогие друзья, я может плохо умею пользоваться поиском, но не могу найти аналоговый КИЛОваттметр постоянного тока на 5-10-20 кВт шкалы
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Aleksis82
Может устроит это? https://aliexpress.ru/popular/watt-meter-dc.html
killer258
В смысле, чтоб реген появился бы  у редукторника?
Ну, если фрифил  в редукторнике заклинить, то наверное ,  будет рекуперация, но вряд ли вам понравится, потому что накат будет очень плохой
SPIRITUS
Рекуперация на редукторнике? Вы серьёзно? )))  Вы думаете можно через пластиковые шестерни, при таком передаточном раскрутить мотор в режиме рекуперации?  :-D
Mike 372
Вполне допускаю. Если все сделать по уму, оно не будет создавать проблем. Просто сделать все надежно не у каждого получится. А есть альтернатива проще и надежнее. Вот я ее и озвучил.  :pardon:
