avatar_Globus_Net
Проблема с пультом управления
Автор Globus_Net, 21 Июль 2014 в 12:07
Globus_Net
Привет,
Купили дочке автомобиль мерседес, и возникла проблема с пультом управления, он очень чуствительный чуть нажал колеса сразу сильно поворачиваются и за этого сложно управлять с пульта. Как побороть эту проблему???
Дмитрий_ЕКБ
.....это особенность китайских "мерседесов", нужно воткнуть плавный пуск
Tygra
Или нормальный пульт "приколхозить" , на котором скорость будет зависеть от степени нажатия на "газ". Но просто плавный пуск намного проще и дешевле.
Stalker
Парни , человек пишет про рулевое управление , а не по маршевый движек !
Тут плавный пуск не спасет . Тут только пропорциональное управление надыть !
Globus_Net
Просто действительно пульт напрягает чуть нажал влево или право машинка сразу круто поворачивает ((( Просто я не ожидал этого, мы катали ребенка на подобных машинках у прокатчиков и там такой беды не было. Вот я и думаю как выйти из ситуации.
Globus_Net
Вот это чудо китайского рынка...
Александр67
посмотри мотор на редукторе руля, сколько оборотов, можно подобрать менее оборотистый, если машина 6 вольтовая, то можно мотор поставить на 12 вольт
Stalker
Или через резистор  (лампочку)
Alex_mac
Ну это как прикрутить. Как минимум можно скорость им ограничивать.
А вообще рулить пультом эт лишнее.
Ну или приткнуть нормальный пульт. От моделей, но решение не дешевое.
Плюс надо как то само возврат делать, или фиксацию среднего положения.
Stalker
Самовозврат и фиксация среднего положения использоваилсь в древних дискретных системах РУ .
Хотя похоже что автор с такой халтурой и столкнулся .
Проверить это легко . Достаточно посмотреть количество проводов выходящих из привода руля .
2 - дисрет
5 - пропорционалка
P.S. Прикрутить плавный пуск можно , только рулевое управление система реверсивная и крутить его (плавный пуск)
       придется в разрыв цепей платы приемника РУ.
       Рядовой пользователь на это способен ?!
Alex_mac
Так вот и прикрутить то можно, но когда все в кучу соберешь выкидывать жалко, а сделать это все долго.
И плюс все запчасти денег стоят как еще машинка.
btkneon
Походу машинка 12 вольт, так что искать моторчик нада на 18 Вольт от шурика или поменять полностью редуктор (поставить от ходовой, если по размерам влезает). Мог бы свой подогнать (снял с машинки за ненадобностью, дите уже само может рулить), но с Украины в Россию дорого пересылка будет.
Globus_Net
Все верно машинка 12 вольт, надеюсь ребенок быстро научится рулить, дочка сейчас пробует только (держит руль) ей только 1,8 я буду стараться быстрее ее научить хотябы рулить. У меня есть ненужный руль с обратной связью для компьютерных игр, посмотрю может его можно задействовать (начинку)
Alex_mac
Ямб на вашем месте не мучался.
Повзрослеет будет кататься. Мой ближе к 3 годам понял как на этом управляться.
Возить как куклу мне не понравилось.
Tygra
Пропорциональное управление делать сложно. Из рулевого редуктора нужно сделать серву, плюс силовой мост на двигатель и нормальный передатчик. Все это не просто сделать. И относительно не дешево. Научить ребенка рулить по моему быстрее : )))) Но у сервы есть обратный эффект, это хороший электроусилитель руля в режиме ручном : )))
Stalker
Электроусилитель руля достаточно сложный агрегат , не стоит обольщаться его кажущейся простотой устройства !
Да и зачем на этой игрушке электроусилитель руля ?!
Tygra
[user]Stalker[/user], Хмм не уверен, но после переделки редуктора в серву, программно реализовать электроусилитель, мне кажется не сложно. Все равно при ручном управлении сервопривод нужно "гасить" или эмулировать электроусилитель. Т.к. во включенном состоянии, без сигналов с пульта, серва не даст крутить руль.
Stalker
Выключаеш питание на сервоусилитель и все , никакого противодействия !
Примитивные сервосистемы имеют достаточно большой гистерезис .
