Выбор велосипеда-донора 29"
Автор tmkt, 28 Июль 2014 в 15:25
Цитата: tmkt от 30 Июль 2014 в 13:05
да, был у меня одно время горник с дисками, не тормозили ваще в сравнении с вибряками
а если такой же 160мм диск на 29" колесо поставить там вообще будет на порядок худшее торможение если сравнивать с ободными тормозами! И тогда никакой рекуперации у меня не было как и мотора.
Дисковые дисковым рознь. У меня стоковые тектро тормозили не лучше вибрейков, т.е. на скоростях под 50кмч тормозов почти небыло. БУ гидравлика решила проблему сразу и напрочь, можно было даже не менять диск со 160мм на 180, но я заменил поскольку закзано было заранее. У знакомого стоит хорошая дисковая меаханика с диском 160мм но на колесах 26, тормозит сильно, но отсутствие модуляции присущей гидравлике требует очень осторожного пользования при оттормаживании с больших скоростей, чтобы при снижении скорости не пережать ручку с улетом в кювет (надо дозировано отпускать иначе можно сделать черезрульку, я чуть не улетел). Вибрейки както теперь вообще не рассматриваю(на скоростях уже от 40 до 55 их как будто нет), хотя возможно есть и вибрейки хорошие.
andreym
Дай угадаю - велик с дисками был ашан с китайскими тормозами механикой и 160 роторами?
так может поставить 203 ротор и нормальный калипер? такой комплект тормозит существенно лучше чем любые вибряки.
славян
 :exactly:
Если не расточительствовать дюже,то можно такие вилы купить:
http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/rockshox-xc-30-tk-coil-forks-9mmqr/rp-prod109686
И безплатная нынче доставка на чейне :wow:
Нас всё меньше... с каждым часом!
andreym
Цитата: славян от 30 Июль 2014 в 14:11
:exactly:
Ни в коем случае не покупать этот хлам, тем более за такие бабки,
он не рассчитан на долгосрочную перспективу, через полгода начнет клинить, нужна будет переборка, и так каждые полгода.
Андрей25
У меня спереди стоит дисковая механика - Avid BB5, поначалу думал - фигня какая, но ничего - колодки притерлись и вполне неплохо работают, не знаю критерий оценки, но колесо блокировалось и заднее колесо (гиря МК 6-7 кг (+кофр на багажнике - кг, где-то)) отрывалось от земли, правда, это на скорости около 20 км/ч, на больших побаиваюсь проверять.
Ротор - 160мм. :pardon:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
tmkt
да что ты зациклился на ашанах) нет это был бюджетный MTB 26", марки рокмашин вроде, но далеко не ашан
acyd
Если брать раму то под толстую покрышку, не менее 2.5. Я как перешел вынужденно с 2.5 на 2.1, сильно почувствовал, даже на подвесе. DD надо обувать от 2.5". Кстати хуквормы 26х2.5 это уже почти 28" :eureka:
Demyd
[user]acyd[/user], если следовать вашей логике, то 28х2.5 это уже почти 30" ;-)
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
andreym
это я условно... Ты же ни разу не пробовал ездить на качественной гидравлике с 203 ротором, а всем твердишь что вибряки всяко эффективнее дисковых тормозов.
К тому же хочешь купить заведомо худший вел, в угоду этим рудиментарным ободным тормозам. Я не понимаю зачем так делать  :bn:
tmkt
не, я не говорю про все дисковые, всегда стараюсь уточнять что вибряки лучше дисковой механики, гидра-то скорее всего выиграет
а именно механику и ставят на все бюджетные велы подряд
andreym
так зачем на ней ездить то?
купил на дерте нормальную бушную гидру чтобы не переплачивать за новую и забыл про проблемы
Так оно и есть.  :exactly:
Маленькие 26" обода, обутые в покрышки 2,5" превращаются в огромные колеса  /:-)
Хотя, сейчас, для 29" тоже выпускают широкие 2+" покрышки.
Но это перебор, имхо.
То что оправдано для КК, совсем неприменимо для городского электровелика.
А по стыкам, вердикт простой. Надо тупо снижать скорость (на мостах). Дело в том, что хардтейл, отработав колдобину передним колесом, со всей дури треснет задней гирей по стыку. Хоть новый вел будет покрепче прежнего (обода/покрышки), но зачем его подвергать такому жестокому тесту на прочность?  :kidding:
tmkt
Еще почему-то от алю-рамы отговаривают. А что тогда брать? Сталь? Но ведь сломалась у меня именно стальная часть вилки, а алюминиевые детали и вилки, и рамы - все в отличном состоянии. Это несмотря на возраст этой рамы 11 лет.
Вот и думаю стоит ли связываться с люминем если он якобы может ВНЕЗАПНО треснуть и тут же сломаться? Ну у рамы на этот случай трубы дублированны, может это спасет и позволит остановиться а не сразу упасть как я с вилкой?  :bn:
Добавлено 30 Июль 2014 в 19:28
Цитата: илс от 30 Июль 2014 в 19:19
А по стыкам, вердикт простой. Надо тупо снижать скорость (на мостах). Дело в том, что хардтейл, отработав колдобину передним колесом, со всей дури треснет задней гирей по стыку. Хоть новый вел будет покрепче прежнего (обода/покрышки), но зачем его подвергать такому жестокому тесту на прочность.  :kidding:
странно но факт! на всех этих стыках обод МКшный даже не пострадал особо! может не так уж и страшны удары, а просто вилке уже верно наступал конец потому её и добивало
#31
Про покрышки подтверждаю, у меня "тракторная" покрыха 2.5 на широком 26м ободе, так спичку между ней и рамой некуда засунуть, еще бы милиметр и терлось бы.
Что касается дисковой механики, оно бывает хорошая, но стоит не дешевле равнозначной гидры. Ну и для наших скоростей и весовых категорий впереди нужна хорошая гидра, с большими колодками (чтобы менять реже), а сзади у меня сейчас на обоих велах тормозов нет, все прикрутить недосуг, потому как и без них вроде справляюсь.
tmkt
у меня ща также с покрыхой 1.75", плохо что усики покрыхи обтерли раму ну если не до дыр то очень прилично!, а может и не усики а сам протектор при небольшом восьмерении (хотя стараюсь этого не допускать)
У стальной рамы, оч. крепкие задние дропы.  :wow:
В нынешних, облегченных, люминиевых, они сильно дрыщавые.
Нужны оч. качественные усилки.
А на стальной, вполне достаточно стандартных, то бишь, универсальных.  :exactly:
В случае разбортовки, легкость снятия/установки усилков, имеет значение.  :exactly:
tmkt
мне кажется усилки тут мало влияют, если их не закрепить качественно и крепко, так чтобы один блокировал разгонные моменты а другой тормозящие - любую раму раздрючит осью, за исключением специально предназначенных рам у которых долщина дропов в месте входа оси от сантиметра и выше   O_O
славян
А чо... мой суслик взутый резиной 60х622,длина окружности 2300мм.А питерь с помощью арифметики вычисляем диаметр.И это=...это=...= :bw:
