avatar_Captain Andrew
Динамометрические замеры
Автор Captain Andrew, 29 Июль 2014 в 14:12
Captain Andrew
Если интересно сегодня сделал динамометрические замеры оранжевого велосипеда с Максконтроллером.
Результаты примерно такие:
First bike: 5kW, 12 FET Infineon, 24S2P Li-Pol 1kWh, Crystalyte HS3540, Founding Power BMS
Second bike: 6kW, MINI-E, 20S3P Li-Pol 1,2 kWh, Crystalyte HS4040, Adaptto BMS
Lion
Прикольно, получается после 75 тяги вообще нет, а до идеально равномерная. Именно тот самый "вау" эффект после китайских контроллеров без ovs, когда вроде бы едешь уже 60, жмешь газу, а он еще ускоряется.
-Владимир-
[user]Captain Andrew[/user], Какая программка? Кинь ссылку плиз.
TULSUNDUR
e4bike.ru
А точности и скорости обновления GPS у всех ли телефонов хватит?
Весь ассортимент здесь!
devman
это первый или второй байк (я про подпись)?
Captain Andrew
Я же написал, тот что с Максконтроллером (второй). Если завтра соберусь духом, может еще белый пропишу.
devman
странно как-то называть миник максом.
я подумал, что вы второй байк проапдейтили .
Вобще интересно сколько потянет 35-й двиг с миником .
dimad63
На ленинских горах есть динамометрический стенд  ради интереса заезжали туда на кристолайте киловаттом с 18  Фетовым инфенионом показал  1210
ватт
При чём сначала показания ваттметра и стенда почти совпадали  но после 800 ватт  ватт метр начал показывать больше . в конце стало 2440 потребление  а на стенде 1210 ватт скорость 68 км
Captain Andrew
#9
Ой! Я думал что Максконтроллер это общее название контроллеров от Adaptto, конечно там миник.. Завтра на работу поеду на белом, протестирую 35-ый, на Infineon'е.
Если 68 км/час с опережением фаз то вполне может быть такой результат, по моим наблюдениям на DD, общее КПД батарея-мотор-колесо-асфальт, получается процентов 65-70.
Captain Andrew
Прописал сегодня белый на HS3540, Infineon 12FET:
devman
забавные результаты. те более слабый конфиг едет быстрее. напряжение наше все?
eVel
Не могу поверить - сто километров в час разгоняется???
Получается инфинеон 12ф4110 нормально напряжение 100 вольт переносит? Какие токи прошиты?
У меня на 98 вольт 50 ампер стрельнули половина транзисторов.
з.ы.
не могу успокоиться, такая динамика - как-будто с горы разгон замерялся  :kidding:
devman
з.ы.
я тоже удивлен такой скоростью.
скорей всего ф4115 .
-Владимир-
GPS не всегда точно определяет скорость. сегодня записал трек- выдаёт максималку 94 км\ч. А по показаниям СА максималка была 85 км\ч. Даже если у меня неправильно указана окружность колеса ( у меня стоит 2100 , хукворумы 26" возможно больше), то всё - равно разница в показаниях 9 км\ч великовата. http://app.strava.com/activities/172853329
andreym
окружность на 26 хуквормах должна стоять 2175-2180 )
а максималка сильно зависит от попутного ветра и площади миделя наездника. Если наездник тощий и прижался к рулю, максималка легко вырастет на 10кмч против хомяка сидящего ровно.
Captain Andrew
Все верно, во время замеров тощий наездник прижимался к рулю  :-)
-Владимир-
[user]andreym[/user], Даже если пересчитать на 2180мм пересчитать - то всё-равно GPS прибавил 6-7 км\ч по сравнению с СА.
