avatar_pravednik
Monster energy на базе рамы Топпер или Топпер СКОНЧАЛСЯ
Автор pravednik, 31 Июль 2014 в 22:49
pravednik
Итак уважаемые форумчане начался процесс сборки евела на базе рамы топпер от новосибирских мастеров.
По самой раме пока сказать особо нечего все достаточно добротно. По комплектации планируется макс контроллер, кро мотор(в наличии), по аккумулятору пока не решил, но хотелка в сторону 65-70 вольт и 30-40 а/ч, тормоза гидравлика шимано, роторы 203 мм, обода 4 мм. ноу нейм маде ин Китай, резина 26*3,00 Дуро.
Пока есть ряд проблем.
1. Нужен токарь в Питере для изготовления проставок под тормозные суппорта. На одной из фото видно передний суппорт и так сказать проблемную зону. Соответственно на задний тормоз требуется тоже проставка.
2. При установке заднего ротора вылезла следующая проблема. Провод от кро мотора задевает за ротор в районе выступающих краев у отверстий. Тут пока путного тоже не придумал ничего. Конечно можно отказаться от гидравлики на заднем колесе, но все таки хочется что бы она была.
3. При затягивании заднего колеса его перекашивает. Возможно это из за того что пропилы (дропы) на маятнике разной длинны. Эту проблему попробую решить напильником.
В общем по мере сборки буду выкладывать фото, задавать вопросы, просить помощи коллег в поиске решения возникающих проблем.
На сегодня выглядит он так.
С наилучшими пожеланиями!
tmkt
если есть КРОшечный реген, то никакие тормоза сзади не нужны ваще, это ж итак СТОПКРАН!
я даже на крислайте задний тормоз давно разжал и так и ездил уже наверное год а реген там куда слабее чем на крошке
если оч хочется то можно и механику дисковую на зад поставить или вибрейк
Kullx
[user]pravednik[/user],
1. почему не купить адаптер? Вам нужен PM-PM размера 203(F-Front), то есть на перед.
2. С большой вероятностью на максе вам хватит рекуперации. Если не собираетесь устраивать злые покатушки по непролазному бездорожью - можно обойтись без заднего диска.
Иначе же можно либо диск подточить, либо провод зафиксировать, что б не терло.
hides
ТС, если не сложно, напишите более подробно какие детальки используете, думаю многим будет интересно..
мне вот интересно, что это за вилка??
pravednik
1.Впролне вероятно что хватит по длине, надо померять расстояние, на зад все равно надо точить адаптер.
2. По фиксации провода тоже думал, скорее всего так и сделаю.
Добавлено 01 Авг. 2014 в 09:16
Вилка марзочи 888, по остальному спрашивайте если что интересует.
devman
Сделайте пжлст детальное фото задних дропов .
Kullx
[user]pravednik[/user], тут без вариантов - хватит. Стандартная вилка, стандартный диск, машинка - почему не должен подойти стандартный адаптер? Миллиметры подбираются шайбочками.
И зачем на зад точить? Там же должно быть такое же стандартное крепление?
K_MIHAIL_L
Привет.
Обратите потом внимание на то, как проходит гидролиния - её желательно пропустить так, чтобы она не стёрла покрытие ног вилки.
Вопрос по заднему аморту - что за он (видно что днм, но без конкретики), какая пружина и если мжно ссылочку где покупали.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
pravednik
Поеду поищу, может действительно все найду в магазине.
Добавлено 01 Авг. 2014 в 11:35
Цитата: K_MIHAIL_L от 01 Авг. 2014 в 10:15
Привет.
Спасибо за совет на счет гидролинии. Аморт такой  DNM Hornet 320, stig брал его тут (http://motovelodom.ru/magazin/amortizator-dnm-hornet-gonochnyj)
K_MIHAIL_L
#9
вид сбокупочти фронтпочти с места седока
pravednik
#10
Звиняйте, только руки дошли до фото
pravednik
Итак, проект доказал свое право на существование ибо намуд....ся с задним колесом, но все вроде получилось.
Итогом отказался от заднего гидравлического тормоза, проблема для меня оказалась в том что провод от кромотора, не для данного маятника. Если бы кабель шел из оси проблем ни каких, а так мало того что ротор протирает кабель, дак еще нет возможности проложить шайбы, контструктив кромотора не позволяет. Фоткать не стал, но поверьте на слово. Посему поверю комрадам и положусь на рекуперацию.
С передним тормозом дела лучше, только за адаптером надо ехать в Питер и подбирать по месту.
А пока проехал на педалях............ попрыгал своим весом (125 кг), попедалил по ямам. Рама понравилась. Мой рост 189 см. и немного высоковато. Вилка отрабатывает не плохо, но кажется что если ее нагрузит вес в виде батареи  будет гуд. Задний амморт выше всяких похвал, работает на ура.
1. А теперь прошу совета по органам управления на руле. Слева будет ручка переднего  тормоза,сигнал и свет, справа ручка газа и рекуперация. Посоветуйте что будет сочетаться с напряжением 60-74 вольта и макс или мини контроллером.
2. Все таки возникли сомнения в выборе контроллера, как думайте может мне миника хватит ибо вкачивать более 6 киловатт  пока не думаю.
3. Посоветуйте на каких токах можно себя уверенно чувствовать на дороге. У меня сейчас на раме james собран эвел на батарейке от kol (25а батарейного и 50а фазного) Динамика очень достойная.
BlackArrow
ездил на минике в том году с крошкой и регулярно его перегревал, а байк был легче, да и я сам мало вешу (64кг), так что Вам бы порекомендовал макс. И напряжение ставьте не меньше 80-ти вольт, для крошки самое оно (а еще лучше все 90)
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
pravednik
Спасибо за совет, тогда макс. Осталось дождаться начала продаж и батку буду собирать из расчета 90а батарейного.
devman
можно фотки с наездником ?
BlackArrow
ужмите фото. оно скорее всего больше 1Мб или сколько там максимум
pravednik
devman
Цитата: pravednik от 07 Авг. 2014 в 08:04
Как то так
без столбиков дотягиваетесь до пола ? какой у вас рост ?
