avatar_Rocksteady
Карманный ДВС генератор 500w (RC ДВС)
Автор Rocksteady, 01 Авг. 2014 в 02:03
Rocksteady
Наткнулся на генератор с рекордными параметрами - выдает пол киловатта а весу с гулькин нос и это не предел так как ДВС 2лс и 5лс пиковая мощность = то есть можно выжать в теории 3.5кВт с генератора в пару кг!
Секрет в ДВС от радиоуправляемых авио моделей + хороший электромотор с хоббикинга!
Конечно двигатель с видео (оно ниже) слишком большой - наверно есть и по компактнее и электродвигатель на 5кВт расчитан а ДВС выдает всего ~500Вт - можно собрать все лайтовое и отыграть весу
Вес ДВС 1265гр 2лс - пик до 5лс
Вес генератора 950гр - тут можно отыграть вес
http://www.youtube.com/watch?v=tKhEN5dTNwk#t=161
jackru
Срок службы 40 часов?
Если мотор стоил порядка 100уе, получится 100руб в час + топливо, если не ошибаюсь оно тоже дорогое.
Это грубая оценка.
Rocksteady
Это грубая оценка.
Мотор стоит 500уе, это потому что ресурс у него не 40 часов
Про грубую оценку вы правы - очень много негатива вызвали
PeaceHaver
Пробовать собираетесь или просто информацией поделились?
aleks17121960
Там 500Вт по причине отсутствия охлаждения ДВС.Хотите больше-лепите кулеры или рубашки наращивайте.Также и глушаки нормальные нужны,и кожух,чтобы не оглохнуть.Когда все соберется,так под 7-8кг и получится,да еще и с низким моторесурсом,хотя при 500Вт он и будет больше паспортного.
mu29
за 500 уе, можно купить акумуляторов которые этот генератор и заменят :).
PeaceHaver
Что, в них можно заливать бензин?
Блин, я бы предложил банить за подобные тупые посты, чесслово. За несколько страниц сообщений по теме - чуть, в основном флуд про феншуй, литий и прочуу чепуху.
Парни, реально. Те, у кого аллергия на горючку и автономность - создайте рядом тему и говорите друг другу, какие вы все крутые и няшные хипстеры.
А в миниатюрные RC ДВС бензин с заправок подходит? Или надо горючку спецовую задорого закупать? Какой ресурс у них реально?
AS2
[user]TRO[/user], они 98 хавают... Это если бензинки...
Но ресурс их очень не высок, экономичностью они не страдают. Они заточены на выдачу максимальной мощности и оборотистые. Отсюда относительно высокие показатели по мощности при низком весе.
К тому-же, как уже выше сказали - у них нет принудительного охлаждения. :( Как вариант - в качестве донора использовать не авиа, а автомодельные моторы. Они с охлаждением + воздушные фильтры уже установлены. Механизм запуска уже есть. (дергалка) :)
AS2
Только я не видел автомоторов - 4-х тактных... :(
http://planetahobby.ru/catalog/dvs/dvs-avto/dvigatel-avtomodelnyy-28ss-pro-hi50052-28.html
А у 2-х тактных удельный расход топлива в 2 раза выше...
Добавлено 01 Авг. 2014 в 14:25
и еще... цена такого моторчика в Питере - 14900.00 руб.
а готовый генератор, с доставкой, комплектный....
Возможна поставка генераторов на другие мощности и напряжения.
Цена: 15 000р.
Для участников форума - скидка.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22035.0
PeaceHaver
Ну, 10 кг - это очень даже сносно. Багажник выдержит, по габаритам тоже вроде бы влезает. Тем более, если оно реально работает, то почему бы и нет?
AS2
[user]i8086[/user], вот это интересно!
Хотя выходит 10/0.8=12.5 кг/кВт
А по ссылке выше (фирменный Китайский) 24/4=6 кг/кВт
AS2
А вот 1000 Вт - 12 кг. :) (только в данном случае 1000 вт номинал)
aleks17121960
КИПОРы есть по 10.8кг/0.95кВт.Только еще посчитайте зарядку на 1000Вт,это 1.5кг минимум с проводами.И денег под 20000р за все.Пусть китаец на 56В и весит 21кг,но он с баком на 4.5л так весит и сделан под электро-мото.Тоесть,автопуск вешается без проблем.
AS2
[user]aleks17121960[/user], так я выложил картинку.. там 1kW генератор для электротрансторта в сборе и комплектный весит не 21 а 12 кг.
Rocksteady
По хорошему прошу удалить весь оффтоп и комерцию
