avatar_pancher
Дисковый тормоз на мотор-колесо
Автор pancher, 01 Авг. 2014 в 15:28
pancher
Хотим поставить мотор-колесо Polaris 1000W в обод от китайского мопеда DELTA, проблема в том что на моторе нет отверстий под дисковый тормоз, как быть? тормоз теперь не поставить?
С уважением, Павел
Ser
Если есть резьба под трещотку - нужно купить переходник!
devman
 :eureka: эпоксидкой приклеить к мотору диск!
ranger
#3
вам вот такой адаптер нужен, на резьбе. 160 ротор, роторы обычные не встают, другие диски. На фотке конхиз, но они схожи по крышкам.
поищите у веломастеров, (а блин, думал вы из мск) если у них нет могу вам отправить емс почтой.
есть еще варианты, но они с недостатками
1) мото тормоз тяжелый и сложный в установке
2) адаптер на ось, все пучком но ось можно сломать им
pancher
[user]ranger[/user], а я думал что адаптер надо прикреплять к самому мотору, а не к оси, ось  же не крутится
С уважением, Павел
ranger
#5
я имею в виду что ответная часть размещается на оси, для велосипедов без креплений.
вот коллега в базаре продает
а ротор, такой же, накручивающийся. Т.е комбинация обоих пунктов сразу ;)
pancher
#6
[user]ranger[/user], мне не понятно, как мне саму шестерню к мотору прикрепить? Никакой резьбы у меня на моторе нет.
Добавлено: Под адаптер нет резьбы
С уважением, Павел
ranger
ну, если резьбы нету, то пожалуй никак. Дайте фотки крышек, бывает что дырок нету, но можно просверлить. Но это сложно, и не понятно что в плане прочности.
у вас наверное древний полярис-утуг.. тяговитый который ;)
rzaviy
[user]pancher[/user], На внутренней стороне крышки дожны быть по -идеи отверстия под крепление.У меня по-крайне мере на движке было так,только не высверленные до конца,а там переходник выточить .
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ranger
на мелких моторах для самокатов китайские поставщики сверлят "по месту", стружка остается в моторе ж) приложите обычный вело диск, будет понятно есть ли возможность его прикрепить в почти штатное место.
tmkt
если мотор задний и ДД с рекуперацией, до остаить эту геморройную идею, тормоз там не нужен реген и так тормоз хороший  :dance:
delectrik
Да, 200% !!!! Спереди ставьте дисковый, желательно побольше диаметром (особенно если много будете ездить без электропривода), а сзади хватит электротормоза.
У меня вел весит 53 кг, инерция очумелая, и всё равно задний электротормоз тормозит, а спереди обычного размера дисковый дотормаживает!
Электровелик 600Вт 12ач 48в
exp TV
#12
лучше сделать задний тормоз , рекуперация может не сработать
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19635.msg398359#msg398359
результат
это самодельный адаптер дискового тормоза , те что в продаже  http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=72
мне не понравились , 1) короткая резьба алюминиевого адаптера рано или поздно сорвёт 2) адаптер упирается в
крышку двигателя , поэтому решил сделать самодельный http://yadi.sk/d/YD6uhM2pK5QoM на фото внутренняя
часть трещётки и чертёж шайбы , обе детали нужно сварить так что бы потом без проблем установить суппорт
приварить лучше проволочником CO2 потом обточить на токарном , если поверхность на которой лежит диск
будет неровной то диск будет задевать за колодки
сразу лучше не заваривать , нужно сделать 3 - 4 прихватки  примерить чтобы суппорт встал нормально
я заварил сразу  %-)  по этому пришлось вытачивать самодельный адаптер суппорта
devman
результат
Можете разжевать - что на фотке?
Jeca
[user]devman[/user], на фотке проставка для ротора, позволяющая ставить любой суппорт.
delectrik
результат
Что-то такое припоминаю....
У меня, бывало, электротормоз не срабатывал, когда долго ездил и то ли мотор сильно нагрелся, то ли из-за разряженности батареи контроллер его отключал. Но тогда я ехал и так почти только на педалях (мотор изредка подключался). Передний дисковый тормоз успевал тормозить при данной скорости.
А в каких случаях может не сработать электротормоз???
TULSUNDUR
в самых неожиданных...  :ah:
tmkt
результат
от разряженности? странно, по моему как раз при разряженной батарее тормозить должно особенно круто
а не сработать он может при обрыве сигнального кабеля от ручки тормоза или поломке кнопки в самой ручке
