avatar_PeaceHaver
Инвертер на 2 кВт
Автор PeaceHaver, 02 Авг. 2014 в 11:38
PeaceHaver
Добрый день, господа.
Коллега по работе интересуется, существуют ли в природе инвертеры (12 постоянного в 220 переменного) можностью 2 кВт для авто? Как/где из Китая можно заказать?
И чисто от меня вопрос: мощность такая не навредит электросистеме авто?
i
Вот такой мне принесли, до 2кВт в пике.
PeaceHaver
Круто! Тестировали уже? Насколько долговременно можно в пике держать?
i
Знаю только, что стойку с оборудованием, он не может запустить от аккумулятора - срабатывает защита от перегрузки. Но если оборудование подключать по очереди, то тянет ...вроде бы (сам не проверял, просто не на чем).
PeaceHaver
Хорошо, спасибо, один вариант есть. А где можно приобресть сие?
devman
Также интересны вес и цена:)
Sattva
http://www.ebay.com/itm/310940349422?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pure sine wave solar inverter 2000W/4000W peak 48V DC to 220V AC power inverter
Тоже на него смотрю, но это 48В.
У продавца должен быть на 12В тоже.
А на 12В можно взять немецкие более высокого качества.
Поищите на eBay.
_claw
да такого хлама на тао как грязи. вот только беда одна - псевдо синус. а чисто синусные стоят в 3-4 раза дороже. я клиенту поставил на солнечную панель 2кВт инвентор. но он только территорию освещает и сторожа портативный телик питают. все жду когда телек жахнет  :-D
PeaceHaver
Тогда просьба озвучить ценник на "чисто синусный", желательно с примерами. Или подсказать, как искать. И, если возможно, подсказать хорошего посредника с тао, ибо не шарю совсем -.-
devman
на счет синуса - можно поподробней?
DimMast
У меня на даче стоит инвертор на 1,5 кВт российский. Производитель вроде А-электроника он чистый синус. Ничего, нормально работает, и насос и холодильник и электроинструмент. У них, вроде даже до 5 кВт есть.
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
Steel RAT
Телик не жахнет. Там БП импульсный. Его можно хоть вообще постоянкой питать.
Жахают трансформаторные электроприборы.
PeaceHaver
Грязный псевдо-синус имеет в спектре кроме 50Гц тучу гармоник (150, 250, 350 Гц и т. д.). Значит ток через такую цепь растёт.
VEUZ
http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/
Думаю тут найдется что выбрать. Сам не пользовался, но для котла присматриваю что то на 300W  в номинале.
redimer
Почти во всей бытовой технике используются импульсные блоки питания, это значит что входное переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается входными конденсаторами.
Поэтому синус/не синус, 50Гц, 150Гц, 250Гц, 350 Гц вообще по фигу и ток в цепи от этого не зависит.
agat50
+1. Увы повышалку 12В -> постоянка 280В на 2квт найти будет сложнее чем "синус", хотя она и должна быть намного дешевле, ибо проще.
_claw
агась, вы это холодильнику и пылесосу расскажите
