avatar_K_MIHAIL_L
Помогите определиться в выборе
Автор K_MIHAIL_L, 06 Авг. 2014 в 17:29
devman
Цитата: DemurgMSK от 10 Авг. 2014 в 01:53
Цитата: devman от 09 Авг. 2014 в 22:06
если рама - грейборг, то батарейку берите монстров, контролер - финик на 4115 18 или 24 фет .
жду с нетерпением замеров миникрошки на 28-32s монстрах .
Да, было бы очень интересно, так как в Новом году сам буду брать контроллер.
У самого стоит выбор:
76.8в 45Ач + Макс-Е is 115.2в 30Ач + инфинион 18 фет 4115
А монтры 32С это там сколько? 118 в номинально?
Думаю, что МХУС с Инфинионом таким реально будет 100 делать как два пальца, а рекорды там будут в районе 120 км/ч+  :-D
32c = 32*4.2 = 134.4
расход будет как у всех - тут не стоит рассчитывать сэкономить .
DemurgMSK
Ну 4.2 это после зарядки, я написал про среднюю точку 3.7
Железофосфат тоже 3.75 вольта после зарядки, но номинально то он 3.2-3.3, от этого напругу и считаем -)))
Судя по графику разряда монстров, там ручку газа нажал, 10 секунд подержал и 134 превратятся сразу в 128в максимум.
Pavel__
Цитата: DemurgMSK от 10 Авг. 2014 в 01:53... А монтры 32С это там сколько? 118 в номинально?
... при езде 75-80 км/ч расход будет очень маленький, токи то там будут максимум 35-40А, а то и меньше.
Да, 118в номинально.
Расход меньше не будет, т.к. реальная скорость зависит от вкачиваемой в МК мощности, а не от силы тока.
А вот нагрев обмоток МК должен быть меньше (т.к. при высоком напряжении для получения той-же мощности мы уменьшаем фазный ток) и максимальную скорость удастся держать более продолжительное время.
Stasik3k
Парни,здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как вам такой е-велик,можно ли брать для поездки на работу и домой с общим  расстоянием 35 км.В хар-ках указано что он едет 30-40км*расстояния,но я не пойму это с помощью педалей или просто на двигателе?
http://www.citrus.ua/shop/goods/elektrotransport/2080/372655
abn1
Хмм... Мой 250/36 8,8ач имеет запас хода 170км. Летом... без горок... без ветра... но скорость 5км/ч (потребление 0,5А)  :run:
ЗЫ есть у меня такой режим :вкл глушику и переключатель скорости на минимум (50%)
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
[user]Stasik3k[/user], с педалями в режиме ассистента.
