avatar_Бублик Боб
Автор Бублик Боб, 08 Авг. 2014 в 16:24
Бублик Боб
BattleCruiser
Два аккумулятора можно подсоединить или последовательно, или параллельно.
mu29
при последоватеьном соединении неважно, чем и как ты их соединяешь, при паралельном, желательно минимум длины проводов и максимум их толщины
Jeca
Цитата: Бублик Боб от 08 Авг. 2014 в 21:25
и вот еще вопрос. Можно ли соединить так чобы получалось из моих акб (два акб по 6 вольт) не 6 вольт а 12, но при этом чтобы еще и амперность в 2 раза возросла? При параллеьном или последовательном соединении невозможно добиться обоих параметров. Или то или другое остается неизменным.
Не тупи, каникулы кончатся в учебнике посмотри.
DIVAS
#4
Можно! Соедините две свои батареи параллельно, затем купите ещё две таких же батареи, соедините их между собой параллельно и добавьте последовательно к первым двум. Имея 4 батареи, можно получить с них вдвое большее напряжение чем с одной, и при этом вдвое большую ёмкость.
Но почему именно полярность поменялась?
Потому что Вы провода перепутали.
А вообще, почитайте школьный учебник физики. Не зная таких элементарных основ просто противопоказано подходить к электрическим приборам ближе чем на два метра.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
[user]Бублик Боб[/user], Я бы Вам может и помог бы, но Вы же даже не можете толком объяснить, чего Вам надо.
Как Вам можно помочь, если неизвестно в чём Ваша проблема?
Одна из Ваших проблем очевидна - полнейшее незнание основ физики, раздела электричество. И Вам уже двое абсолютно серьёзно посоветовали заполнить Ваши пробелы в знаниях из учебника, а Вы всё как шуточки воспринимаете.
В данный момент, какие у Вас ещё остались вопросы по соединению аккумуляторов?
DIVAS
Цитата: Бублик Боб от 09 Авг. 2014 в 10:21
А в общем никто конкретного ничего не сказал по теме. Как всегда не по теме инфо.
Всё уже было сказано. Что Вам ещё нужно?
Jeca
По теме:
Давая советы "по теме" сразу вспоминается сказка о том как журавль петь учился.
Но для того чтобы вам стало понятно о чём я, придётся её сюда всю постить.
Вопросы которые вы задаёте неправильны. Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Научитесь формулировать мысль, и не бойтесь читать. http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-elementov-pitaniya-i-batarey.html
#8
Вот схема по которой соединил. Вроде все верно. Но у меня стоял раньше 1 акб, а сейчас два ставлю соединяя так. Но почему то полярность изменилась что ли?.. Может такое быть разве при параллельном соединении? Одеваю клемму плюсовую на плюсовой провод соединяющий два плюса и минусовую клемму подсоединяю к минусовому проводу соединяющему минусы на двух акб, но почему то в другую сторону крутится стало колесо.. А заряжать мне как тогда? Получается разъем для подключения зарядки тоже "перевернулся"? Проблема решается если клеммы местами поменять. Но почему именно полярность поменялась?
Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Или написал не так как сделал, или сделал не так как написал. Снимай видео своих парадоксов, может в процессе просмотра косяки найдутся, а они полюбому есть.
Кстати когда говорят вот схема, то прикладывают схему, а не слова которые в логичную цепочку стыкуются с трудом.
Сам спросил, и сам ответил, ответил правильно, сесть и съесть одновременно не получится. Отчет выше уже давали, чего еще хочешь непонятно. Ставлю минус за неадекватное поведение. Девять постов из 15 старттопика, и большинство из них какой то воспаленный сумбур.
DIVAS
Все рассказано выше, обратите внимание пож. Возможно не заметны для вас вопросы но к Сож.извините, было бы прекрасно если ответит кто заметил сути вопросов. Вам не обязательно искать ответы.
[user]Бублик Боб[/user], извините, Вы реально не понимаете бессмысленности и неадекватности заданных Вами вопросов?  :facepalm:
Вы думаете для чего Вас послали физику изучать? - Как минимум, для того чтобы Вы сами определились, чего Вам нужно. Никто за Вас это не решит. А на данный момент здесь в теме нет сколько-нибудь адекватных формулировок сути Вашей проблемы с Вашей стороны.
Вы спрашиваете, как лучше соединить аккумуляторы - параллельно или последовательно?
Это примерно тоже самое, как спросить, что лучше одеть - сапоги или шляпу? - ответ зависит от цели. И вообще, одно другому не мешает. Также и с аккумуляторами - разные цели - разные способы. Вы не написали, что Вам нужно.
Далее Вы спрашивали, как соединить два аккумулятора так чтобы получить двойное напряжение и двойную емкость одновременно. Ну не бывает других полезных вариантов соединения ДВУХ аккумуляторов, кроме параллельного и последовательного. Для удвоения емкости и напряжения одновременно нужно 4 аккумулятора, а не два. И я писал, как их соединить.
Ещё был Ваш вопрос, почему полярность поменялась. Ответ также был дан - потому что Вы провода перепутали, других причин быть не может, либо Вы скрываете какие-то факты.
Вы спрашивали схемы? Какие схемы? Параллельного или последовательного соединений двух батарей? Вы издеваетесь что ли? Вы ботинки на ноги и шапку на голову тоже по схеме одеваете?
Не позорьтесь своим полнейшим невежеством, почитайте сами хоть что-нибудь. Вы думаете, почему здесь все разбираются в теме? Потому что у нас череп больше и мозгов больше влезает? Нет, не поэтому. А потому, что мы физику в школе не прогуливали и стремились получать знания, а не препирались с учителями о том что мы не хотим читать учебники. И сейчас, через много лет после окончания школы, нами прочитаны тысячи разных источников информации.
Здесь никому не платят за ответы на вопросы, поэтому никто Вам ничем не обязан и всему есть предел. Люди (в т.ч. и я) с радостью помогут советом нуждающемуся в помощи человеку, но мало кто захочет помогать тому кто плевать хотел на помощь и хочет чтобы тупо за него всё сделали - и придумали задачу, и решили её.
Если Вы до сих пор ничего не поняли, то мы не сможем Вам помочь до тех пор, пока Вы сами не захотите это понять и не поймёте. Да, для этого необходимо читать учебник физики. Букварь ведь осилили? Ну и физику почитайте.
Для Вас есть выбор:
1. последовать совету и пойти заполнить пробелы в знаниях физики, чтобы быть способным понимать что Вам пишут.
2. ничего не переделывайте, просто замените аккумулятор на новый и используйте Ваше устройство дальше.
3. позовите специалиста и пусть он решит задачу не надо так жестоко мучать специалистов столь неадекватными задачами.
Без понимания сути ничего не переделывается, не дорабатывается и не улучшается. Чтобы что-то переделать или улучшить, нужно понимать, как и зачем Вы это делаете. Иначе ничего хорошего не получится. Улучшите одно - по незнанию испортите другое.
В любом случае, готовое решение неизвестной задачи на блюдечке с голубой каёмочкой Вам никто не принесёт.
Хотите помощи в решении технической проблемы - опишите адекватно и развёрнуто суть проблемы и конечную цель.
А может быть, Вы просто тролль...? А то ведь, как известно, школоте летом делать нечего, вот и троллят по всему инету.
Да и Ваш "вежливо"-бессмысленный стиль общения говорит о троллинге либо абсолютной неадекватности.
Но настолько неадекватных людей с настолько малой плотностью грамматических ошибок я ещё не видел, из этого также предполагаю что Вы просто троллите.  :ireful:
Уважаемые модераторы! Если тема не перейдёт в технически-адекватное русло в течение пары-тройки сообщений [user]Бублик Боб[/user]а , предлагаю снести её во флудилку по причине полнейшей бессмысленности в данном разделе.
xxoma
Это явный тролль. Причем это не первая его тема с целью потроллить.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
Jeca
Цитата: Бублик Боб от 13 Авг. 2014 в 00:02
А можно двойку поставить или 10 минусов?)
Красава     -2    - - - - - - - - - -
