Форсируем Magic Pie 3
Автор PavelSPB, 09 Авг. 2014 в 16:04
Kullx
[user]Pavel__[/user], долговременных тестов пока не было. Но тенденции резкого повышения температуры не замечено. Температура держалась 60-70 градусов.
Маловато фазного тока для прогрева трех обмоток.
Цитата: Kullx от 21 Авг. 2014 в 00:43
[user]илс[/user], если солнышком - то спицы живут сезон, ибо пол оборота туда - перетянуты, пол оборота обратно - болтаются.
Если в один крест - то нужно очень качественно спицевать. У меня навыков на это не хватило, были проблемы.
Ибо не спец - не скажу в чем там заморочки, но то что с короткими спицами сложнее - это факт, так что большой диаметр здесь в минус.
И если так получилось, что спицы натянуты неравномерно (обод сильно кривой, руки кривые, или еще что), то тут начинает проявляться офигеннный минус узкого ротора огромного диаметра - его тупо скручивает восьмеркой. Жесткость хреновая. Глазу не видно, а колесо заедать начинает. При нагреве эффект усиливается - вплоть до полного клина. Я себе так магниты сточил, пришлось менять =)
Ага, теперь понятно, почему остальные производители МК не пошли по "пирожковому" пути. :eureka:
А то я я пытал алайфа при минусы конструкции, а он все талдычит про плюсы.  ;-D
На самом деле, мейнстрим в технике, довольно жестко обусловлен целесообразностью.
Если большинство повышают мощнось за счет ширины статора (магнитов), значит в этом есть серьезный резон.
Еще, мне не очень нравятся большие блины в ободе. Для узких велоколес, смотрится, не очень.  :-\
spb-e
короче если пирог то литой обод only. на 24" колесо вообще невариант использовать длина спиц наверно 70-80 мм будет  :facepalm:
Хрен протянешь  хрен настроишь  :facepalm:
9II-I82-78-78
-Владимир-
[user]Kullx[/user], Похоже ерунда всё это с отличным охлаждением пирога. Виновник торжества - треугольник. Ситуация как с МАСом. Раньше контроллер перегревается, чем МК. Возможно если СL 3525 переключить в треугольник-он будет греться меньше пирога .
devman
как показательно что голденмотор забыл указать эти ньюансы:)
Kullx
[user]-Владимир-[/user], у пирога изначально низкий rpm, что позволяет его переключить в треугольник.
О 3520 думал - да где ж его взять... Тем более треугольник обречен на работу с максом, как понимаю. Нафига лишние проблемы?
[user]devman[/user], не встречал еще никого с такой же проблемой, так что может не все так плохо. С горелыми контроллерами жалоб на порядок больше.
У всех есть маленькие проблемы. К примеру, у кристалайта - перетирание проводов оси.
-Владимир-
[user]Kullx[/user],
ЦитироватьТем более треугольник обречен на работу с максом, как понимаю. Нафига лишние проблемы?
. А миника разве не хватит с радиатором с него вроде по 6 кВт снимают долговременно?
MaxWin
На самом деле все параметры, есть в документации.  ;-)
Любимой фишкой пирогов в звезде, был хороший момент. Мотор имеет хорошую динамику и справляется с горками.
В треугольнике мы жертвуем моментом и смещаем кривую КПД в сторону меньшей нагрузки и больших оборотов.
Вообще треугольник удобно использовать, если имеется равномерная нагрузка, без резких изменений момента.
Если иметь возможность в лет переключать со звезды на треугольник, мы получим сбалансированный мотор.
При разгоне и в горку звезда, а далее переходим на треугольник.
Или, как выход их положения при переключении в звезду, компенсируем недостаток момента редуктором. :-D
-Владимир-
[user]MaxWin[/user], Недостаток момента можно компенсировать увеличением тока в 1.7 раз. Тут на первое место выходит уже мощность контроллера.
Kullx
[user]-Владимир-[/user], я имел ввиду максконтроллер, с возможностью настроек, а не макс-е. То есть инфинеон в минус.
-Владимир-
#298
[user]Kullx[/user], У меня финики работают отлично со звездойтреугольником на МАСах. Нет проблемм. Конечно с моими 6-витковыми им достаётся хорошо , но 3525 он ведь многовитковый.
Или Вы о точности вклейки холлов речь ведёте?
Kullx
[user]-Владимир-[/user], так речь то о переделке в треугольник.
-Владимир-
[user]Kullx[/user], Описка выше.Я исправил пост. О треугольнике и говорил. У меня МАСи.
MaxWin
Не можем к сожалению сразу получить все, ничем не жертвуя и мощность контроллера тут не причем. Мощность = напряжение*ток, но именно ток причина разогрева. Слишком высоки потери из за высоких сопротивлений. Сопротивления фетов слишком высоки для таких токов. Фазные провода, шунты, сами обмотки все это большие сопротивления.
-Владимир-
[user]MaxWin[/user], Ну всё убедили- только редуктор. Лучше МАСа нет моторов !!!!!! ))))))
dmakc77
Всем Доброе время суток.
    Имею МП3 в 20" размере + Li ion 48В/25Ач. Макс.скорость по прямой 32-33 км.ч, при этом ток 6-8Ач (В пиках при разгоне до 35А)
    Такой вопрос: Если заменить штатный контроллер на 12 fet IRFB4110 Infineon Controller (Motor WITHOUT Hall Sensors) , можно ли увеличить максимальную скорость без переделки в треугольник и увеличения напряжения? Если да, то приблизительно на сколько? И очень интересно за счёт чего? Инфинеон выдаёт большую частоту "Синуса-Трапеции" или как?
Спасибо.
P.S. Если кто нибудь даст рекомендации по настройке Инфинеона - буду премного благодарен!
alayf78
повысить обороты можно либо напряжением,либо треугольником,либо купить мини-е,и накрутить OVS на 7,и тогда скорость километров на 15-20 в час вырастет. инфинеон незначительно поднимет обороты даже на 120%
alayf78
#305
Вы считаете,что кариес не излечим? типа если зубов нет,он по всему телу пойдет :-D
не надо ничем жертвовать,у нас что,каменный век? зачем на алтарь класть жертву,можно просто его оставить пустым,никто не начнет метать молнии от злобы :bravo:
если батарея,контроллер,провода,обмотки согласованы,то ничего не будет греться.
это как в звуке. подключил 4 омные колонки к 8 омному выходу усилителя- спалил усилок. или 75 ом антенну к 50 оммной рации-то же самое.   нужно понимать,что вы делаете. илс говорил рассказать о минусах. дак у меня нет их,я спицы не перетянул,контроллер,мотор-провода- батарея согласованы(все низкоомное).
минусы будут,если я например сделаю фазные провода тонкими,или перейду на литий-ион,который 100а не отдает,и сдохнет,или еще какую нибудь ерунду сморожу,вот тогда и вылезут ваши минусы,что-то бахнет,перестанет заряжаться,или изоляция слезет  %-)
все почему-то думают,что все контроллеры одинаково хорошо подходят ко всем моторам. увы это не так. и с батареями то же самое. усилитель для 4 оммных колонок конечно будет работать с 8 оммными,но громкость будет недостаточная. а с двухоммными- сгорит,или сожжет динамики. правда жизни.
мораль такова- подбирайте моторы,контроллеры,и батареи так,чтобы они были одно с другим согласованы :exactly:
