avatar_xek
Рама со съемной батареей — куда копать?
Автор xek, 11 Авг. 2014 в 17:19
xek
Здравствуйте, я на форуме новичок.
Для меня выбор электровела обоснован двумя принципиальными моментами:
  • Возможностью ездить по тротуарам. Я не гонюсь за скоростями, ездить по дорогам в Мск, где рядом несется поток 80+ считаю небезопасным.
  • Возможностью заряжать батарею на работе. У нас в офисе все строго, охрана с велосипедом внутрь не пустит точно.
Собственно, прочитал форум вдоль и поперек, но инфы много настолько, что в голове уже гудит.
Рама а-ля Грань/Чоботар мне нравились, до тех пор, пока я не увидел их вживую — это все же мопед с педалями, нежели велик — большая длинная тяжелая конструкция. В силу конструктива съемную батарею сделать можно только сбоку или снизу, да и трудно будет, надо сварку  :-(
Колхозить колхоз на багажнике или с матерчатой сумке посеред рамы — это слишком простовато.
Есть ли какие-то рамы, более подходящие для съемной батареи? Ткните носом.
Пока я нашел только это http://www.nicolai.net/156-1-ION+16+E-BOXX.html , но цена ад.
Вот прикольная рама, близка к желаемому.
, но непонятно, съемная ли батарейка или нет.
В общем, нужна информация для подумать.
Собираю мега-кастом
devman
рекомендую сходить в ельтреко глянуть что там есть из готовых вариантов с компактными, съемными батарейками, крепятся либо на багажник, либо вместо бутылки с водой в раме, либо за подседельным штырем.
Пространственная рама это всегда дорого и тяжело(от 8кг весит только рама) - нет смысла использовать их в лайтовых конфигах .
xek
Спасибо, но если хочется строго двухподвес с 2—3 кВт колесом — и в городе, и в лесу покататься...
Все «готовые модели» — они все-таки городские/слабенькие/с маленькими батарейками, так?
Собираю мега-кастом
devman
Съемная батарея подразумевает ее малый вес, а это подразумевает ее малую емкость (500-1000втч), а это в свою очередь несет  ограничение на мощность МК(зачем ставить мощное мк если батарейка не сможет его прокормить? )
Судя по вашим ожиданиям вы хотите велик с 10-15кг съемной батарейкой  - смотрите в сторону "компоновки - пеликан".
TULSUNDUR
почему обязательно 10-12 кг батарея? ЗАЧЕМ???
скорость по тротуарам как правило не больше 35-40 км/ч. в среднем 20-25.
на такой скорости расход настолько невелик, что для того чтобы доехать до работы вполне хватит 2.5 кг сборки из хороших ионок.
а такую сборку можно в КАРМАНЕ рюкзака возить. её вообще не чувствуешь. и соотвественно велик может быть двухподвесом с любой рамой и с такой подвеской какая нравится без оглядки на то что "а где аккум прикручивать?"...
и как показывает практика - аккум в рюкзаке - это наилучшая управляемость байка по сравнению с креплением аккума где угодно на раме или вилке.
xek
Это 10 кг на руле и потеря в управляемости — завалы руля на бок. И выглядит оно ужасно.
Я в принципе не гонюсь за километражом — мне хотя бы 20 км на одной зарядке на скорости до 30 км/ч.
Бывают ли рамы а-ля блок батареи встегивается в раму?
Собираю мега-кастом
#6
[user]xek[/user], почитайте тему про выбор рамы для двуподвеса, там много полезного. И не стесняйтесь пользоваться поиском, на форуме все есть, надо только найти ;)
Из готовых быстросъмных решений есть акумы типа "бутылка":
"Рыба":
"Лягушка":
tank6661
А какие же ионки весом 2,5 кг потянут 2-3квт?
Тут только народные,8 штук,4 последовательно,2 параллельно.и будет вам счастье..
Проект Багира
Vladimir1964
В ассортименте нашего предприятия будет к зиме несколько новых рам, том числе и со сьемной батареей. Если надо не срочно , дождитесь.
xek
Отлично, спасибо, а хоть какие-то подробности про вес/размер/размер батареи расскажете?
Они все будут пространственные с размерами/весом а-ля Чоботар/Грань?
Собираю мега-кастом
Vladimir1964
Пока только могу расказать о первом варианте Чоботарской рамы для себя , изготавливаю из нержавейки.Она будет пространственная ,без декор.панелей.В раму будет вставлятся сьемный бокс с батареей.Боксы сделаю нескольких обьемов. В этом варианте будем испытывать быстросьемное соединение и "плавающие" елекроконтакты.Мы стремимся развиваться в направлении быстосьемной ак.батареи.
xek
Спаисбо, отличный вариант. Видимо, придется ждать зимы.
Собираю мега-кастом
TULSUNDUR
из недорогого, не для быстрой езды - есть хулонги и их клоны с однообъёмными коробами съёмными. с приличной ёмкостью...
типа как у меня первый аппарат - там 48V 15Ah фосфатов в банках 32650
снимается блок за 3 секунды. ставится и запирается за 5 секунд.
для 30 км/ч можно любой из готовых китайских из тех что со съёмным коробом...
купить как донора и поменять мотор если форсировать до желаемого значения не получается.
к примеру обычного ЛЁГКОГО бафанга редукторного, хватает свободно разгоняться до 45 км/ч с педалями.
при вкачиваемой мощности 800 ватт...
их для таких скоростей хватит вполне. зачем возить 3кВт мотор 7 кг минимум и батарейку к нему на 8-10 кг если по тротуарам человек планирует ездить не больше 30 км/ч ? ему хватит мотора 2.8 кг и батарейки 2.5 кг чтобы на работе даже не подзаряжаться!  ;-)
andiXT
Если запросы не такие большие, так может не надо искать какие-то особенные рамы, а найти себе приличный двухподвес, впихнуть батарейки (тема тут есть такая) и поехать? :)
Себе сделал такое же, обязательным было съемная батарея, корпус делал сам из ПВХ вентиляции, внутри 56 ионок на 3кг и 600Втч, крепление довольно надежное, в качестве рельсы прочная DIN-рейка, крепление 2x MeanWell DRP-03, хватает на 35км, скорость до 50, легкий :) Батарея снимается за 5 секунд если знать как, за столько же и ставится, да, слегка несекьюрно, но можно еще поразмыслить. А можно же и корпус купить готовый и туда впихнуть батареек.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Genadi
Недавно приобрёл для жены, но и сам с удовольствием катаюсь на работу (32 км туда-сюда):
Недавно гоняли по лесу - очень впечатлило. Лёгкий, проходимый, лезет в любую гору. Максимально на одной зарядке проезжал 52 км со средней скоростью около 20 км.ч.
Отсутствие амортизации и переключение скоростей совсем не огорчает, а даже наоборот. :-D
Батарейка 10а\ч (36в литий-ион).
Полный вес - 19кг.
Максимальная скорость на свежей батарейке - 29 км\ч (с моим весом 87 кг)
xek
Прикольный велик, где искать такие рамы/велосипеды в продаже?
Собираю мега-кастом
У нас на восточном базаре можно найти, например и еще нечто похожее
