Нужна консультация по электрификации аваланча
Автор Лексаныч, 11 Авг. 2014 в 23:01
Лексаныч
Приветствую уважаемое сообщество.
Я собираюсь электрифицировать свой GT Avalanche для поездок по городу на работу и обратно (~8 км). Хочется быстрее и без обязательного посещения душа в офисе :) Да и интересно.
Господа старожилы, помогите убедиться, что я ничего не забыл, а заодно и помогите с выбором.
Сейчас присматриваюсь к MagicPie3 ( http://el-velo.com/katalog/kitnabory/ ) на заднее колесо
  • с курковой ручкой газа
  • с батарейкой на 10AH
  • без PAS. А нужен ли он?
  • трещоткой на 7.
  • Багажник уже есть.
Насколько я понимаю, это всё + прямые руки = электро-велосипед.
Единственное, что смущает (пока единственное) - это трещотка. У меня сейчас кассета на 8 звёзд на колесе mavic crossride. Придётся ли покупать новую или встанет то, что есть, как думаете?
Norco Storm 6.2, Magic Pie 3 Rear
Не совсем понятен вопрос. Вы уже собрались покупать 7ск. трещотку. Вас интересует, стоит ли искать 8ск?
Snaiper
1.На мотор-колесе стоит трещетка, а не кассета. Переключатели и передние звезды можно оставить.
2.Быстро не получится.
3.Да, акб хватит на 20км при 30-35км\ч
4.Я не встречал любителей ПАС.
5.Подумайте лучше про то, что контролеру жарковато там, если, вдруг вам захочется чего-то больше чем 50км\ч
Merakules
Лексаныч
Спасибо откликнувшимся!
Илс, с удовольствием поясню. У меня на колесе стоит кассета из 8 звёзд. На сайте (ссылка в первом сообщении) есть только 2 выбора. Трещотка: "6 скоростей" и "7 скоростей".  Вопрос в том, подойдёт ли моя кассета, если трещотка под 7 звёзд.
На вело-форумах пишут, что кассеты/манетки на 7/8 звёзд/передач взаимозаменяемы. Вот только сам я в этом не силён - только переставлял кассету с одного колеса на другое один раз, потому и вопрос. А то окажется потом "гранаты не той системы"  :-)
Точно. Потому и вопрос про покупную трещотку и имеющуюся у меня кассету :-)
30-35 км\ч - это без педалирования? И это медленно?
Хорошо, вычёркиваем. В крайнем случае, можно всегда докупить и поставить.
Хм... Вы про внутреннее расположение контроллера? На счёт 50 пока не знаю. Мой максимум пока что  42 на педалях, так что пока ничего не могу сказать...
Цитата: Merakules от 11 Авг. 2014 в 23:33
Ручки тормоза с концевиками забыли
Точно. Правда, если верить описанию тут http://el-velo.com/katalog/gotovye_kitnabory/magic_pie_3/#tech они идут в комплекте
АндрейS
Трещетка и кассета имеют разный тип крепления. Поэтому если у вас встает касета, то не встанет трещетка и наоборот.
Лексаныч
C кассетой-трещёткой, кажется, разобрался. Своё колесо с кассетой на 8 придётся снять и ставить колесо MP3 с трещоткой на 7. Должно быть совместимо с переключателем на 8 скоростей судя по ответу тут http://bicycles.stackexchange.com/questions/8909/can-you-use-a-8-speed-shimano-shifter-with-a-7-speed-cassette и ответу Snaiper-а выше.
Всем спасибо :)
vladk
[user]Лексаныч[/user], Почему не хотите Bafang CST? Он под диск и кассету 8-10sp, к тому же на треть легче (редукторный он), ручки с концевиками не нужны (комплектующие на аве на  голову-2 выше, а уж кросрайд вообще космос- грех его на пластилиновый нонейм менять)
bolonia
Присоединяюсь к рекомендациям установки CST-мотора (которые под кассету). Не будет никаких заморочек с переключением передач.
Для велосипеда, на мой взгляд, вполне достаточно 40км/ч, все что выше — уже не комфортно на наших дорогах. Тем более, вам не так далеко ехать, редукторный мотор отлично подойдет, т.к. легкий.  /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Bafang CST неплохо держит 50км/ч, долговременно.
А вообще, с кассетами/трещотками, надо было прояснять вопрос ДО покупки МК, а не после.  :pardon:
Лексаныч
[user]vladk[/user], Хороший вопрос :) Про Bafang CST я ничего не знал когда создавал тему. Так что благодарю за наводку. Быстрый гуглёж привёл сюда и с большими деталями сюда. Как я понял, в отличие от кита MP3, это только мотор, к которому нужен ещё обод и спицевание. Верно? А ещё: отдельный контроллер, тормозные рукоятки, переключатель газа и индикатор хоть какой. Я ничего не напутал?
И ещё не уверен, что понял про ручки с концевиками. Поясните, пожалуйста.
[user]bolonia[/user], Согласен. Мне и гнать-то особо негде. Самый большой участок без светофоров - порядка полутора километров. Кстати, обратил внимание на Вашу подпись, а там MXUS 350W причём в комплекте со всем необходимым, включая батарейку. Может его лучше взять?
[user]илс[/user], Точно - вот и выясняю. А заодно и узнаю новое. Как сейчас, к примеру про редукторные моторы и прямой привод.
ЦитироватьМожет его лучше взять?
По выбору МК, есть хорошие статьи в разделе ЧаВо.
Там же описаны принципиальные отличия между моторами ДД и редукторными.  :exactly:
С кассетами, вопрос простой. Если планируете много педалировать (без помощи) мотора, имеет смысл иметь полный диапазон переключений.
А если помогать мотору, то хватит 2-3 самых маленьких (задних) звезд.  ;-)
[user]Лексаныч[/user], на ElifeBike можно заказать комплект с колесом, там всё что нужно будет для электрификации вела кроме акума.
На Байкмастере можно заказать спицовку в продающийся у них обод, также докупить все остальное (ручку газа, томозные, контроллер).
Лексаныч
Итог:
Отказался от идеи крутить педали и купил MP3. Весьма доволен. При установке не обошлось без неожиданностей, но ничего критичного. Господа старожилы, есть тут правильная тема, обобщающая особенности установки MP3? Например:
  • Выяснилось, что обычные винты для дискового тормоза к MP3 не подойдут. При закручивании, они упрутся во внутренние детали колеса.
  • 160 тормозной диск может не встать без танцев с бубном. Зазор между ротором и электромотором [b-b]у[/b-b]же, чем у обычного колеса. Мой калипер туда не влез и стал тереться о мотор при вращении.
  • Для трещотки на 7 скоростей нужна дополнительная шайба на втулку (с внутренней стороны вилки), которая в комплекте не идёт.
Pavel__
Цитата: Лексаныч от 22 Сен. 2014 в 15:23... есть тут правильная тема, обобщающая особенности установки MP3? ...
Посмотрите подходящую тему здесь.
Mr_Hurma_xD
[user]Лексаныч[/user], шайба в комплекте есть, во всяком случае у голденмотор.
Если конечно я думаю о том о чем и вы  :-D
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Лексаныч
[user]Mr_Hurma_xD[/user], Точно. Шайб есть 4 штуки: на втулку на внешнюю и внутреннюю сторону от дропаута. Так вот. Если со стороны трещотки поставить только одну эту шайбу, то она не будет выпирать из трещотки и при установке в заднюю вилку крайняя звезда будет касаться перьев.
вот кстати, похоже, как раз о том же https://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=35060&start=125#p525238
[user]Pavel__[/user], хм. смущает, что это раздел магазина. Хотя и специализированного.
tmkt
на мой взгляд, для велосипеда нужно 50кмч минимум, все что ниже - уже некомфортно на наших дорогах, на низкой скорости уже приходится стыдливо щимиться к правому краю, и терпеть постоянные обгоны даже автобусов и маршруток (которые останавливаются и ты их все равно потом достаешь, и все по новой), вчера как раз электрика вышла из строя, и я ехал на одних педалях 25-30кмч, знаю о чем пишу.
