avatar_Elec
Буду делать генератор. Есть вопросы
Автор Elec, 13 Авг. 2014 в 20:41
Elec
Добрый день.Сразу хотелось бы сказать я в электрике что то понимаю что то нет . Надеюсь на Ваше терпение если некоторые вопросы покажутся странными.
Спец.форумы , а я пока нашел два более менее толкового   и  где  зарегился  пока там тишина .  :-(
Делать буду на основе Неодимовый магнит N33 50x30x10мм.Пока заказал 49 штук .
http://magnet-prof.ru/index.php/Plastina-Prizma-NdFeB/NdFeB-N33-50x30x10mm/flypage.tpl.html
Провод 0.90 есть.Катушка 20кг .
Как образец взял этот вариант PART 19 DUAL PERMANENT MAGNET ROTOR AXIAL FLUX WIND TURBINE
Американец снял больше 20 видео поэтапного построения ветряка .
Буду и хочу сделать генератор чтобы его можно было поставить на мачту крутить педалями или рукой через повышающий редуктор .Крутишь меньше а обороты выше . На выходе должно быть 12вольт . АКБ будут суммарной емкостью 500-800Ah . Хочу два или три АКБ взять .Один больно тяжелый для переноски получается . Нагрузку планирую обычную до 3.5 квт через инвертер 12 в - 220в  хотя...... есть инвертеры и 48вольт - 220в.Да именно так и хочу сделать .
Но мне не понятно ? Почему три фазы ? Ведь нагрузка будет сниматься с двух проводов а не с 3 ......Так же вопрос чтобы снять такую нагрузку то нужно и более высокое напряжение а значит 12вольт уже не пойдет ....как быть ?
Соединение катушек . Предположим они намотаны все одинаково по часовой стрелке .Как мне их укладывать ? И как соединять выводы ? Начало условно первой катушки с концом второй ? Или концы с концами а начало с началом . Тогда предположим если катушек будет 9  то их как соединить чтобы было на выходе 2 вывода ?
Так же мне не понятно почему у всех конструкция одинаковая ..........
Конструкция ветряка очень напоминает слоеный пирог . Назовем его так .
Здесь понятно о чем я http://cxem.net/greentech/greentech9.php
Ротор с магнитами потом Статор - катушки с проволокой и потом опять ротор с магнитами.Таким образом статор зажат с двух сторон двумя роторами с магнитами .
Почему нельзя сделать двойную сборку ? Тоисть 4 ротора и два статора ?
Экономим на габаритах (диаметр) . "Генадий " становиться более компактным .
А выдаваемая мощность увеличивается еслиб это сделать 1 статор и два ротора .
Так же не совсем понятно почему у некоторых людей количество магнитов и катушек с проводом 9 или 12 , 15 или 16 .Почему ?
Почему магниты круглые или прямоугольные ? Я прямоугольные заказал .
Пока под вопросом сколько мотать витков ? На глаз или сделать одну а потом проверять .
Спасибо за помощь . Я по ходу дела построения , буду сюда еще у вас спрашивать .Надеюсь на поддержку .
Вообщем пока одни вопросы ........
Да еще .Материал будет авиационая фанера  20мм если толстый кусок пластика не найду .
алабам
чет в последнее время все ударились в изготовление самодельных "ген".к чему бы это?
наверное у народа денег как гуталина на мусорке.
ЦитироватьДелать буду на основе Неодимовый магнит N33 50x30x10мм.Пока заказал 49 штук
итого около 350  баксов.
да за такие деньги можно взять готовое МК и применять его в качестве готового генератора. и не морочить себе голову всякой фигней.всеравно ничего толкового у вас не выйдет .
Elec
Давайте я сам решу как мне тратить то что я заработал на работе при 5 дневной рабочей неделе .
Можно по делу .Если знаете что подскажите . С помощью или нет - все равно сделаю . Настрой  желание есть . Ну а знания ....... в процессе сам допру .  Не хочется повторять ошибки других  по не знанию .
алабам
Дык я не против , тратьте куда хотите.
Я только не могу понять целесообразность такой траты , как денег так и времени и нервов.
ups-power
[user]Elec[/user], только нужно было брать не прямоугольные магниты,а,так называемый,магнитный сектор.
Elec
Цитата: ups-power от 13 Авг. 2014 в 21:43
http://www.e-veterok.ru/kak-zdelat-aksialniy-generetor300-500watt.php
А ступица  о зачем ? Она утяжеляет конструкцию и плюс магниты со временем размагничиваются .
Я хочу что то типа такого сотворить - компактно самое главное .Кинул в машину или еще куда перенести .Очень удобно .
Вот видео [b-b]http://youtu.be/Gld25H-kHTg[/b-b]
Именно компактность . Но я еще раз повторюсь это даже не ветрогенератор а что то типа этого , просто принцип основа из ветрогенератора на магнитах.
[b-b]http://suntel.ru/products/accessories/EGRP/egrp2.aspx[/b-b]
Но мощность 250вт   это конечно не дело .....
Добавлено 13 Авг. 2014 в 21:52
Это как понять ? Нигде такого термина не встречал . Везде используют обыкновенные прямоугольные или круглые магниты.
алабам
Вот , если есть большое желание ветряк делать , почитайте на нашем форуме тему
http://escooter.org.ua/forum/4-35-1
Elec
Про три фазы я понял -
Вопрос - решен .
...............Такие генераторы обычно делают трехфазные, но новички не понимая преимущества трехфазной системы часто делают более простой однофазный статор. Но однофазный статор дает вибрации при нагрузке из-за не постоянной отдачи тока за момент времени, амплитуда тока скачкообразно, она то нарастает когда магниты проходят катушки, то падает когда магниты между катушками проходят.
Трехфазная система не имеет вибраций и мощность постоянна в любой момент времени, так-как фазы компенсируют друг друга, когда в одной фазе ток падает, то в другой наоборот нарастает, из-за этого трехфазная система может достигать до 50% эффективнее однофазной. Ну а самое главное для ветрогенератора трехфазная система не создает вибрации под нагрузкой, а значит никакой вибрации по мачте и гудения во время работы генератора.
Добавлено 13 Авг. 2014 в 21:57
Первую страницу прочел ...........в баню  этот форум кликнул на страницу 2 и как начали всплывающие окна выскакивать ...........одна реклама  короче и инфы нет .
ups-power
[user]Elec[/user], ступица,это для установки на мачту.И ее ступицу от авто,использовать как макет,для уменьшенных копий.Сам я хоть и за универсальность,но возможно,стоит изготовить генераторы на все случаи жизни?Использовать двигатели от привода сд-рома и до +бесконечности по мощности...
Elec
Зря Вы так  :-(
Если есть желание помочь - помогите .Не нужно оказывать медвежью услугу .Оно и вам  и мне не нужно думаю ......
Я пытаюсь обрисовать что хочу сделать . Спасибо что  откликнулись .
По ссылке много чего нашел на свои вопросы [b-b] http://www.e-veterok.ru/kak-zdelat-aksialniy-generetor300-500watt.php[/b-b]
Мне реально некуда с этим вопросом пойти .Есть  Я и есть проблема . И интернет ....... :hello:
MadMNN
ЦитироватьБуду и хочу сделать генератор чтобы его можно было поставить на мачту крутить педалями или рукой через повышающий редуктор .Крутишь меньше а обороты выше . На выходе должно быть 12вольт . АКБ будут суммарной емкостью 500-800Ah
чтобы полностью зарядить ногами 800 Ач нужно крутить неделю круглосуточно на максимальной мощности.
руками надо крутить месяц.
на еду потратите много денег :)
может стоит бросить эту затею?
ups-power
Steel RAT
Не-не! Пускай крутит.
Тренированный велосипедист средней мощности выдает 250 Вт.
Что бы зарядит 800 АЧ 12В батарею потребуется всего 40-60 часов с учетом КПД генератора.
Хм, если послушать наших (и не наших) политиков, то педальный генератор, может оказаться оч. востребованным. >:D
Его можно крутить и в бомбоубежище.
Где, как известно, нет ни солнца, ни ветра.   /:-)
Elec
Цитата: ups-power от 13 Авг. 2014 в 23:29
Есть и педали http://velofun.ru/led/velosipednyy-pedalnyy-generator-bolshoy-moshchnosti.html
Я видел эту ссылку читал .
В принципе интересно ......... но как то все  таки  веломотор не для этих целей приспособлен .
Я свой когда домой занес померил сколько он выдает до 16 вольт при средней  неспеша  кручении педалями .
Завтра токовые клещи с гаража прихвочу померю ток .
Нее ребят . Это не то .
Генератор заряжает  через инвертер - выпрямитель  акб , а   с акб   опять таки через инвертер питается все остальное в том числе и стиралка .
У меня вся квартира второй год переведена на светодиодные лампы .
Был случай не было света в кооперативе месяца два .И так получилось что я с машиной возился .Так вот еслиб не три старых акб и инвертер в потемках мало что сделаешь да и без болгарки дрели света ........
Так что в этой стране для  меня лично вопрос альтернативы и  минимизации деньгодоения мосэнерго и др пиявок - РЕШЕН
redimer
[b-b]Elec[/b-b] хочу посоветовать тебе простой и проверенный способ сделать генератор на 3.5кВт.
1) покупаешь Крошку или мини-крошку.
2) покупаешь 12 фетовый инфинеон или аналогичный мощный контроллер с рекуперацией на 48в.
3) акб на твой вкус так чтоб набрать 48в.
4) инвентор 48 -> 220в на 3.5кВт синус.
контроллер замыкай на постоянную рекуперацию и програмируй на максимальную интенсивность регена. И можешь спокойно заряжать акб (смотри не вскипяти электролит) ток заряда свинины не должен превышать 0.1С
плюсы такой схемы:
+ высокая мощность генератора.
+ высокий кпд генератора (до 87% на крошке)
+ легкая доступность всех компонентов (можно купить на рынке в соколях за сутки собрать)
+ просто вращать мотор (достаточно накрутить фривил за 150р и сделать привод через цепь)
Вообщем одни плюсы! Если собрался крутить генератор физической силой тогда смысла в 3кВт особенно нет. Можно взять мотор подешевле и попроще. Человек может в пике выдавать около 1кВт в течении пары минут, а долговременно около 250 Вт.
удачи!
алабам
[user]redimer[/user], вот и я о том же.
Самоделкины/теоретики все никак не поймут - пром.изделие в любом случае будет эффективнее самоделки сделанной любителем клеить магниты в полипропиленовую трубу,
даже если его использовать обращенно.
Хотя , если смотреть на крайнюю ситуацию ( как у нас на востоке) , то крутить генератор сидя сутками в погребе под канонаду  , нет смысла.
Цель одна - забиться в угол и не шевелиться, чтобы меньше энергии расходовать.
А лучше вырабатывать в себе навык впадать в анабиоз.
