avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса Rockwheel
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:00
Victorus
Обсудим шайтан-колесо? :) Достоинства: непревзойденная скорость (до реальных 30 км/ч в непрерывном режиме без писка и педалей кверху), крутящий момент позволяет ездить по горам. Недостатки: слабый для такого мощного колеса аккумулятор (300 Вт•ч уходят за 30 минут гонки на максимуме), сложности в разборке, неравномерное качество изготовления от экземпляра к экземпляру.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Victorus
Обновил личный рекорд скорости на R16. :) Правда, на небольшом спуске на Поклонке. Не предел!
Victorus
И очередная видеопокатушка на Rockwheel. :)
My routine lunch trip
ASD
А я сегодня на РВ12 поставил рекорд - 29+км/ч. +, тк глянул на часы - было 29.1, потом чуть ускорился, педали резко вверх, я лечу вперед. Вылетел удачно, рваные шорты и майка, пара ушибов, катался в защите. Жалко, лог не писал, думал покатаюсь расслабленно, пока жена становится на IPS.
Пытался сегодня прыгать, ездить на одной ноге. По сравнению с IPS 111 тяжелее гораздо, неудобно упираться, удерживать корпус ногами. При прыжке на отрыве на РВ чувствуется довольно резкий толчок гироскопа, шатает машинку ощутимо. На одной ноге толком не поехал, низкий он, на IPS с первого - второго раза что- то начало получаться.
Victorus
Установка в Rockwheel модуля Bluetooth для передачи данных о параметрах колеса в смартфон на Android OS. Спасибо, [user]Lion[/user]!
Цитата: Lion от 28 Июнь 2014 в 22:08
Порылся в кеше гугла по тому сайту в обнимку с переводчиком на китайский, нашел тот топик, по фразе из того топика нашел нужную страницу на еще живом форуме:
пруффлинк
Короче нужен вот этот HC-06 bluetooth модуль + адаптер для компа для передачи в него настроек за 200р
и вот эта софтина для 14s (58v) или 16s (67v)
Rockwheel comes with Bluetooth function expansion interface. Figure 1, a Bluetooth expansion interface red circle in the position shown in Figure 1, from left to right four jacks are VCC, GND, RXD and TXD, set aside the first five holes, no need to use when extending Bluetooth.
Extended Bluetooth steps: First, buy a Bluetooth module currently supports HC-06 model Rockwheel Bluetooth extension module, the Almighty himself to buy a treasure.
2, the Bluetooth module front view
Figure 3, it can be seen, the four pins are Bluetooth module VCC, GND, TXD and RXD. The second step, the Bluetooth module parameters to configure the Bluetooth module parameters, you need a "USB switch TTL" conversion modules and "four female-female DuPont line" Fortunately, there's a treasure to buy the universal.
Figure 4, USB-TTL positive
Figure 5, USB-TTL back surface can be seen from Figure 5, the pin USB-TTL modules were 3.3V, 5.0V, TXD, RXD and GND.
Figure 6, the Bluetooth module wiring in accordance with the wiring diagram 6, with the "mother of the mother of DuPont line" connecting the Bluetooth module and USB-TTL module, shown in Figure 7:
Figure 7, Bluetooth module and USB-TTL connector then install USB-TTL drivers on your computer (a treasure Goods pages are generally available for download, the installation process is omitted).
And then into the computer USB port, wait for the system to recognize COM ports, COM port can be viewed in the "Device Manager" in the name
Figure 8, I'm here to see the name of the COM port system to be recognized as COM11.
Download a software called SSCOM32 (please degrees Mother) is used to set the Bluetooth parameters.
Bluetooth parameters need to be set include: Bluetooth device name, PIN code, the baud rate.
1 Set a Bluetooth name to open SSCOM32, COM port and select COM11, baud elected 9600, click to open the serial port;
In the following text box to enter: AT + NAMExxxx, click the Send button to be renamed.
xxxx is the name you want to change
Figure 9, renamed here I changed it to Justin-RW
2, modify the PIN code in the text box to enter: AT + PINxxxx, click the Send button.
10, change PIN
Here I mosaic of evil. .
3, change the baud rate in the text box to enter: AT + BAUD5, click the Send button.
11, the baud rate change
The third step is to install the Bluetooth module to Rockwheel machine.
Figure 6 wiring in accordance with the Bluetooth module installed Rockwheel machine, Bluetooth module with double-sided foam tool holder. (Note that the Bluetooth module must be affixed to the plastic housing, absolutely not stick to the metal piece, otherwise it will cause a short circuit, causing the motherboard burned!!!)
Figure 12, to get
Fourth, the phone is paired Bluetooth devices. Installation Rock Mobile App ( http://pan.baidu.com/s/1pJvzvsf ) (Note that ordinary RW12-inch or 16-inch versions * 14s, a special limited edition or the players themselves can be loaded converted 16sRW 16s version), that can be connected Rockwheel it.
Sarva-mangalam
Было бы полезно иметь еще в этой теме примерную инструкцию как разбирать наш роквилл и добираться до тех или иных функциональных узлов.
У меня как раз накрылся индикатор заряда, видимо придется скоро разбирать)
Но под это дело еще возник вопрос знатокам, а возможно ли провести апргрейд аккумулятора на нашем роквилле, как по части дополнительного свободного места, так и по способности потянуть данный апргрейд электроникой колеса и зарядки?
Rockwheel R16
Victorus
По разборке — уже имеется опыт от [user]Lion[/user]. :)
Цитата: Lion от 28 Июнь 2014 в 02:05
400 вт маркировка и через ваттметр тоже в разгоне при упоре руками кушало ща ватт 350. Но РУКАМИ. Более серьезную нагрузку я хз как в стационарных условиях дать. Но для езды в 9-ти градустную горку на 10кмч с моей тушей и шмотками на 100кг необходимо как минимум 500вт, так что имеет смысл принять это как предел. Более точно можно сказать, лишь поставив спидикт
Расковырял таки свой роквил, ларчик оказался прост. Отдираем приклеенную по периметру карманов резину, обнаруживаем винты (6шт), открываем боковинку.
В одной из них лежит блок 8s2p из 16 ячеек Panasonic NCR 18650PF (25mOm at 20°, 2.9Ah, ~9Wh на элемент под нагрузкой (4.2 ... 3v), 10А continius discharge) Тесты геканаза
В другой (с кнопками и идикатором) еще 6s2p из 12 таких же ячеек + контроллер. Провод с мотора запаян намертво на плату, и вход его залит термосоплями наглухо. Как по планам инженеров тут можно было бы менять камеру\покрышку, и вообще вынимать колесо без полной разборки - тайна, покрытая мраком. Я бы за такую реализацию сразу уволил бы таких сотрудников.
Итого конфа 14s2p, как я и предполагал по менющемуся напряжению в процессе заряда. Бмска располагается под ручкой для переноски, между карманами. Самое интересное - чпок с батарейки ХТ60, так что всем желающим подключить внешний блок через зарядный разъем следует крепко призадуматься, ибо в его возможности выдержать 10А постоянно я как то сомневаюсь. Особенно через эти сопли:
Более того, при подключении сюда внешней батарейки, она запараллелится с внутренней, и пойдет зарядка внутреней, в роли ограничения тока которой выступят эти самые сопли, пока не отгорят. А если не отгорят, то ток зарядки выше 3А будет ей ойёйёй. Так что это вообще НЕ ВАРИАНТ. Надо вынести наружу этот самый XT60 и размыкать замыкать его за пределами корпуса, подключая в него то внутреннюю, то внешнюю батарейку. Благо стоковый индикатор обычный вольтметр.
Так же, в отсеке с 16-ю элементами пустует карман под контроллер, так что туда можно допихать еще 8 элементов, а в отсеке с контроллером при особом желании и рефакторинге проводки еще 6 элементов. Итого станет 14s3p или 378Wh (на 1\3 больше дефолта)
Особенно удивил кондер на входе батарейки в контроллере - он там аж на 80в 1000uf. Не ожидал. Маркировку фетов посмотерть не представляется возможным, т.к. она закрыта платой контроллера. А тот в свою очередь прикручен винтами к металлической пластине с внутренней стороны корпуса, и винты пролиты герметиком. Сама пластина тоже по периметру в герметике, так что за ватерпрувность карманов отвечает лишь внешняя резинка боковинок
Добавлено 18 Авг 2014 в 06:53:18
Еще интересный опыт модернизации девайса, теоретически подойдет к любому колесу, если найти, как закрепить магнитик. :) Сам с таким велокомпом езжу.
Цитата: MonoRider от 24 Июнь 2014 в 22:22
Итак, поставил велокомпьютер cateye q3a msc-cy300
http://www.cateye.com/en/products/detail/MSC-CY300/
Вцелом доволен: хорошие часы, пульсометр, спидометр, показывает температуру и высоту над уровнем моря.
Victorus
И немного о глюках, проверенных на собственной шкуре, так сказать.
У Rockwheel есть особенность работы гироскопа: сохранять некоторое время приобретенный наклон относительно вертикали. Это хорошо видно при включении его в положении, отличном от вертикального — через пару секунд колесо постепенно выравнивается, если его покатать взад-вперед. Этот же эффект проявляется, когда, например, поднимаешься в крутую горку, затем наступает ровный участок, но колесо сохраняет наклон вперед. Достаточно стремно. И наоборот: после длинного спуска колесо «встает на дыбы». Сегодня впервые эта особенность привела к перегазовке колеса, рывку вперед... Закончилось все ударом резко закрутившегося колеса по ноге.
У кого такое бывало? Кто замечал?
LEE4ER
Внесу свои "5 копеек" в препарирование колеса R12LE
Собственно отсек с контроллером. Наверное ничего нового в фото уже нет.
Сам контроллер (может кто заметит, что тут не так? :))
Судя по надписи маркером на батареи, ячейки в батарее скорей всего LG. Какие именно не смотрел, но думаю вариантов не много ;)
А вот где скрывается вторая часть батареи с БМСкой
Потроха (батарея + БМС)
Ниже идут фото корпуса и пустого колеса без начинки
Если присмотреться, то можно заметить, что герметизация кишок от наружней среды (влаги), сделана нормально. Особенно порадовало что даже в отсеке с батареей и БМС прошлись герметиком, с наружней стороны... Вот только как это удалось? Возможно сначала собирается корпус с начинкой, а после это дело натягивается на само колесо и провод от мотора уже окончательно заливают термоклеем.
gonor
А писк был? Ситуация очень похожа на мою. Только меня скинуло на 23 км/ч. Писка вроде не слышал, вообще не понял что произошло, просто в какой-то момент понял, что колесо меня больше не везет и я лечу на асфальт.   (тоже РВ12). К сожалению, был без защиты.
Bolesky
Да уж! Не приятно.....
Значит, после горки колесо некоторое время повторяет угол к поверхности и потом постепенно его ровняет под новую поверхность?
Если не знать, то можно хорошенько приложиться.
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
ILYA2606
#11
Вот она - цена за быстрое включение гироскопа после нажатия на кноку Вкл/Выкл. Лучше уж подождать пару секунд IPS, зато сразу нужный угол будет. Вначале бесило это ожидание, потом приноровился при перепоске сначала включать, а потом ставить на земля и раздвигать подножки - за это время гироскоп заработает.
Victorus
Скорость включения тут может не участвовать, кстати. Не думаю, что разработчики сознательно уменьшили лаг при включении в ущерб корректности работы гироскопа. Возможно, это какая-то фича, которую я лично не понимаю. :)
ASD
Похоже, что писка не было - по крайней мере раньше на 20 км/ч он был слышен четко, несмотря на жужжание колеса. Возможно, если не пищит, значит какой-то глюк и жди резкого торможения на высокой скорости.
gonor
Вот! Это и стремно! Писка нет, и колесо тебя скидывает. А вдруг оно захочет скинуть на 15 км/ч? или на 10? Как бы разобраться с этим глюком? На себе эксперименты ставить как то больше не хочется.
Электро
#15
[user]gonor[/user], Конечно, на 15кмч оно не скинет, а вот на большой скорости ему не хватает тяги (тяга хороша на низах), так что если не гонять, до 20 кмч по мощности ему просто нет равных.
Добавлено 22 Авг 2014 в 13:40:50
Да, едет пару R12 Limited Edition на заказ, но по семейным обстоятельствам один товарисчь отказался, посему колесо свободно. Цвет Military (Хакки, камуфляжный). От меня еще бонус будет - и красиво, и облегчает катание (спец стильные накладки на боковины). Желающие пишем в личку. Спасибо! Так же с колесами едут запчасти на R16. Будет заменена БМС и это колесо колесо так же доступно для покупки.
Анатолий83
Помогите! Произошло следующее: когда стал подключать зарядное устройство вылетел внутрь разъем и коротнул на корпус. Теперь при включении индикатор заряда мигает и колесо пищит. Что могло сгореть куда копать? При разборе на входе от аккумуляторов идет 45.2 В.
Rockwheel GR12, Firewheel F528, GotWay MSuper v3 820 wh
dsavenko
Как же так разьем то выпал 7 Сильно надавили или удар был по нему ранее ?
