avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса IPS
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:02
Электро
[user]Dmitrys[/user], интересная колесная пара!
shoper
Цитата: Dmitrys от 24 Март 2015 в 22:31
Почему новое? в ноябре же
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24401.msg505791#msg505791
ценник правда космический 4500-4999 юаней..кстати, за одно или оба колеса?
уже нашел-за одно, что они о себе возомнили)))?
14 кг каждое колесо..единственное, мне у них покрышки нравятся, широкие
У Фаера такая же покрышка-250
Bolesky
Цитата: sensorisis от 17 Март 2015 в 23:10
Вот,вот.Мое мнение,что IPS это маленький отпрыск терминатора, созданный если уж не убивать людей,то хотя бы КАЛЕЧИТЬ.НЕНАВИЖУ это колесо,честно.Я кайфую от самой идеи реалзации моноколеса, но IPS это самое дно ада. Черт,я реально просто боюсь на нем ездить,хорошо если асфальт ровный,а если маленькая ямка и за ней небольшой подЪем, или любое какое либо препятствие то все! ТРЕСК и мы летим с колеса,на потеху окружающим,ситуацию немного исправляет свеже-заряженная батарея,но не надолго. Это не моноколесо,это просто один длинный писк перекрывающий поток мата который я готов обрушить на него,когда меня спросят хорошее ли это колесо. Его продажу я считаю вообще нужно запретить!!!! Во избежания разочарования моноколесами и травм наездников.
Да уж! Очень странное мнение о колесе! Может контроллер глючный?
Я на нём (IPS 111) учился, катался, прыгал, чёрти чего делал! Отличное колесо!
Грязь, лужи, дождь! Всё ни по чём ему! Три резины стёр на нём!!!
Одни плюсы колесу. Ни разу не упал по причине писка, отключения.....
Тормозит вовремя, разгоняется нормально.
Просто знать надо характер колеса.
Конечно, если Вы стартуете под 45 градусов, то никакое (на данный момент) колесо не успеет под Вас подъехать.
Там ток то всего 20 ампер....
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
vag
Не знаю, что тут за наезды на IPS. Получили мои девченки 12" IPS A130. Пока что восторг. Оно компактное, легкое (действительно 8.5кг) и разгоняется шустрее 14" го. В остальном - обычное колесо. Мне лично очень нравится, что у него в корпусе вырезы сделаны под углом и открытая часть колеса довольно большая. К сожалению, сам его оттестить не могу т.к. в командировке.
ILYA2606
[user]vag[/user], колесо хорошо для малого веса. Если более 70кг, то при резких маневрах прокидывает из-за нехватки мощи.
vag
Так движок там по описанию 500Вт, а не 350, вроде? Как это мощи не хватает?  :bw: Ну а насчет массы, то девченки мои еще далеко не дотягивают до 70кг, так что сильно не переживаю.  ;-D
ILYA2606
[user]vag[/user], IPS пишут пиковую мощность, а не номинальную. В IPS 111 пиковая 900W (это самая мощная модель у них была за 2014 год). Сейчас может уже улучшили. Но в 2014 году ни одно колесо IPS не могло выдержать резкий старт/стоп мужика 80+ кг.
Diman_81
[user]vag[/user], а в чем кайф чрезмерной открытости по бокам. Пылиться небось будет.
vag
Меньше вероятность поймать камешек внутрь колеса и цепануть бордюр нижним краем корпуса.
LEE4ER
Экономия на пластике))))))))
А вообще, по существу, выбирать не приходиться. Какие есть модели, те и покупаются ;)
Dmitrys
#82
ручку на свою KAHUNA IPS симпатичную сделала, почти как у Zivit'a
Gotway Tesla
vag
Это УГ на картинке отломается при первом же падении. Или она как-то складывается неведомым образом, кроме как до половины высоты? ;)
ILYA2606
[user]vag[/user], очевидно, что не при езде она такой высоты :)
vag
[user]ILYA2606[/user], судя по ее конструкции, она складывается только до половины своей высоты. Так что отлетит как мильенькая. ;)
Tzu
Интересно узнать отзывы о 16" ips181-lhotz340. Никто не покупал?
Solowheel Xtreme 18"
Evgen2015
Здравствуйте,скажите пожалуйста какой надо контроллер 30Км/ч нужен для МОНОКОЛЕСА IPS 101?
ILYA2606
[user]Evgen2015[/user], у 101 батарея дохлая, не способна выдать нужное напряжение для двигателя. Не стоит на него ставить контроллер на 30 км/ч. Разве что для камикадзе.
Электро
[user]Evgen2015[/user], возможно, я вам подробнейшим образом рассказывал что из старых IPS ничего путного не сделать :)
Добавлено 04 Авг. 2015 в 13:14
Звиняйте, если спутал вас с кем-то
