Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
Timi
[user]Game[/user], Профилактическое смазывание по весне обязательно проведу. По идее должно увеличить срок службы узла.
Было - Joyor Y5S - Стало SpeedWay 4 (аналог) 48V 500w 18Ah
ElectroN05
Несколько нюансов по самокату...
Подвеска. Похоже всё таки пневма. Работает вполне адекватно. Под моим весом 85 кг легко проминается даже если одной ногой просто давить, никаких прыжков. Ход у подвески не очень большой, но плавный, дэка сильно не проседает. В сочетании с 10" пневмой плавность хода думаю будет вполне достойной.
Клиренс оказался больше, чем я думал - при ровном положении самоката (а многие мерят когда самокат на подножке, и соответственно завален на один бок) спереди - 12 см, сзади 14 см, правда сзади внизу дэки торчат толстые шляпки каких то болтов, - 1 см грубо говоря, и когда встаёшь на самокат проседает почти на 1 см... И того - 12 см уверенного клиренса есть. У Раптора 10-11 см было.
По весу показался не сильно больше Раптора, но носить последний удобнее из за меньших габаритов и круглой рулевой. У Спидвея она плоская с довольно острыми гранями, и тащить за рулевую в сложенном виде все же не очень.
Тормоза из коробки были не настроены и сильно цепляли диск. Провозился с настройкой часа 2 (впервые этим занимался). Стало вроде хорошо, ничего не цепляет, но надо проверять на ходу.
В целом самокат выглядит и ощущается очень качественно. Толщина металла внушительная, крылья супер. Единственное что не нравится - эта колхозная оплётка проводов из ткани со стяжками как на 2 Дулях и Пауке. На Рапторе такая же была, но её там см 10, а тут она во всей красе торчит прямо перед носом на рулевой. Надо что то с ней делать. В идеале менять на что то как у 3 Дуль...
AgipTM
Цитата: ElectroN05 от 21 Янв. 2019 в 20:02Единственное что не нравится - эта колхозная оплётка проводов из ткани
По факту, эта тканевая оплетка гораздо лучше, чем оплетка на новых д3, та только выглядит хорошо, на этом ее плюсы заканчиваются..защищает тканевая гораздо лучше..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Чайнег
Я на своем Минике выбросил эту тканевую оплетку нафиг. Оказалось, тугая оплетка приводит к разрушению мелких проводов большими/тугими при кручении и сгибах оплетки (при складывании руля и поворотах). У меня так порвалась проводка датчика тормоза - трос тормоза, как более жесткий, крутил мелкий провод туда-сюда. Сотня таких циклов - и тонюсенькому проводочку капец.
Если и делать оплетку, нужно, чтобы все провода в ней ходили независимо.
ElectroN05
Хм, вот про это не знал, спасибо. Но в таком случае надо хотя бы эти стяжки поснимать и вместо них закрепить оплетку термоусадкой или на худой конец черной изолентой)
Чайнег
Я со временем поставлю себе что-то типа гофрированной оплетки для обычных проводов 220В, так, чтобы провода болтались там свободно. Пока у меня провода просто болтаются, несильно стянутые в нескольких местах стяжками, но без колхозо-оплетки.
ElectroN05
Да, надо что то придумывать. Но в целом самокат не требует много доработок. Это радует. На Рапторе я менял руль на складной, доделывал крылья, устранял скрипы подвески, герметизировал её, чтобы вода и песок не попадали. Закрывал задние подшипники подвески. На Спидвее всё это не требуется. Надо будет только загерметизировать самокат, и разобраться с оплёткой. Ну и так по мелочи.
mamuka2006
Привет, коллеги! Вот сделал полный привод на SW4.Вилка от SW5 при осмотре фото не подошла бы,поэтому вернул деньги,вилку поставил от Халтен,пилить пришлось много))
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
ElectroN05
[user]mamuka2006[/user], Не плохо :wow: Охлаждение котроллеров будет что надо... Кстати что за МК и Контроллер на перед?
mamuka2006
два контроллера от Дули ЛТД,передний мотор тоже от ЛТД,да охлаждения очень эффективное с этими игольчатыми радиаторами,температура без радиаторов доходила до 90°С за 5 минут при езде только на заднем моторе в тяжёлом режиме( езда по техническому этажу ,тормозя ногами при гашетке в пол)) с радиаторами при том же тесте за 15 минут контроллер удалось нагреть только до 60°С ! Чуть мотор не спалил)) динамика увеличалась в разы.
mamuka2006
Передний контроллер вообще не греется максимум 40°С
And Rew
Ну а чего красивого? Висящие контроллеры? Чпок фары? Колхоз! Имхо
mamuka2006
... конечно колхоз)) ещё до конца не сделал.
ElectroN05
[user]mamuka2006[/user], Кстати пневмо амморты А5 почём брал? И как они по сравнению со стоком?
mamuka2006
осенью брал за 4300р,настроить можно как душе угодно) ..небо и земля!
witbk
[user]mamuka2006[/user], 4300 это штука? 125мм?
M365, дуль3 , спидер.
mamuka2006
Да,штука А5 RR1 125mm
Game
[user]mamuka2006[/user], Вообще молодец! Неплохо все придумал!
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
