Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
svirk
#4914
Здравствуйте!
Уважаемые самокатоводы, прошу помощи с диагностикой Speedway 5 решил сломаться. Поломка произошла еще в августе, когда на жаре +35 ехал по дороге очень динамично. Примерно после 20-25 минут (16.5 км) от начала поездки во время ускорения при скорости около 50 км/ч произошло самопроизвольное торможение. Самокат сам сбросил скорость, но смог продолжить движение. Как выяснилось позднее отключилось заднее мотор-колесо. На дисплее появилась ошибка контроллера, если включить полный привод, то на переднем моторе самокат может двигаться. При этом если катить самокат, то чувствуется, неравномерность усилия на заднем колесе, если прокуручивать заднее колесо на весу то примерно кадое 1/8 часть оборота появляется повышенное усилие. Хруста или других посторонних звуков нет. Пробег 1800+км, 2019г. выпуска
Посоветуйте с чего начать разборку, что могло отвалиться? Контроллер или само мотор-колесо, а может быть просто провода перетерлись?
electro05
Попробуйте на подвесе дать газ на оба колеса и руками шевелить фазные провода подходящие к колесу.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Game
[user]svirk[/user], Привет! Уменя такое было 3 года назад, на контроллере на 1 колесо полетели Транзисторы.  Если откинуть разьемы от колеса, то она закрутиться легко. Можете даже для проверки мотора, поключить к рабочему разьему, то 1 колесо, то 2 колесо😊 Контроллер чинили, он опять вылетел у меня, я потом новый поставил 2й ревизии.
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
svirk
Все именно так как вы и сказали. Только насколько я знаю это и есть контролер второй ревизии так как год выпуска 2019.
Game
У меня 2 ревизия, выпуск Июнь 2019. Может у вас сгорело сопротивление? Лучше к знакомым обратиться электронщикам, или самому если умеете,  это дешевле чем в сервисе перепаивать. Я
свой на продажу выставил.  Громоздкий, тяжеловат и на нем 2 года почти не езжу.
volodiaa
сгорают феты , они и замыкают. - чаще всего от перегрева или рекуперации или воды.  при повышенной температуре уменьшается их стойкость к нагрузкам.
Game
Всем Привет :hello: Вот и продал я свой Спидвей 5 с Аккумулятором 28.8АН :~-(  Продал Знакомому,  с детишками будет Кататься, так привык к нему, но громоздок он для меня :exactly: Зима 5 месяц в Москве, когда сезон наступит не понятно %-) В 2 часа дня дождь лил как из ведра и было +7, прошло 3 часа и снег повалил и стало -2, погода ужас :laugh: Всем Весеннего настроения :dance:
Salexxx86
Добрый день!
В самокате сломалась деталь узла складфвания. Нигде не могу найти. Заказал на али, пришла с неправильным расположением отверстий - вернул.
Может кто-нибудь изготовить такую деталь или дать контакты кто бы мог?
НАШ_СЛОН
У кого-нибудь есть электрическая схема speedway 4? или 3/5 хотябы? (нет по поиску я ничего не нашел не сайте ни в гугле)
