Новое в эл.питании эл.мобиля.
Автор Виолетталий, 18 Авг. 2014 в 04:26
mu29
так никто не спорит что прилепить на переднее колесо мотор и подключить его к педали газа, а на заднее колесо генератор и подключить его к педали тормоз это давно известный патент, но ведь ещё никто не запантентовал нажатие одновременно педали газа и тормоза!!! обычно народ автоматом отпускает педаль газа, когда жмёт педаль тормоза!
vovan21111
Послушате Мишина на ютубе в глобальной волне,а также Рыбникова как из нас делают дураков,и пора учить язык русов,там даются объемные знания а не плоские.
SMILE1
[user]vovan21111[/user],  обьемные применительно к знаниям всегда были синонимом большими и(или) широкими. Плоское по отношению к знаниям не используют, применяют слово поверхостные, если хотят указать на их недостаточность. Но антонимом к поверхностным будут глубокие, а не обьемные.
Вы, видимо, имеете ввиду какие-то другие критерии, обьясните свой вариант.
Non credo quia absurdum
DIVAS
Язык кого...?
В любом случае, даются где-то и кем-то только те "знания", которыми этот "кто-то" хочет Вас напичкать по какой-либо причине. И, как правило, это совсем не то что полезно и нужно.
А реальные, полноценные и нужные знания сами нигде не даются, их добывать надо. И как правило, добывать их приходится упорным трудом, потому что кругом очень много шлака, а полезных знаний - мало.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Димчик
а я предлагаю, установить ветрогенераторы на крыше автомобиля.... сопративление их будет круть будь здоров, например труба и в ней три четыре ветро генератора...то я думаю батарея нужна будет только для начала хода, а дальше ветер сделает своё, на прямую или подзарежать аккумы или на мотор.
MaF
Вечный двигатель не помню какого рода....
Сбой
всем привет от неуча)))
попадалось гдето на форумах..предложил один человек в прицеп к авто поставить генератор питающий эл мотор авто
мысль правильная как мне думается...гена нужен очень малооборотный( асинхроник или фазник 485-1000об\мин) с приводом от кардана моста прицепа через пониж редуктор или вариатор управляемый ибо с разгоном обороты будут расти а генератору нужны свои фиксированые обороты..
дальше думайте сами .
не стандартный подход
andruxxa
Ну и как он на стоянке работать будет? Нужен обычный бензогенератор и всё.
Snaiper
Нормально он будет работать на стоянке, земля то крутится, а машина стоит :)
Сбой
нормально вас понесло...шоб еще и стоя электро вырабатывалос...
начать движение это акума задача ..потом уже гена дает
ито если у каво руки дойдут сделать так
Руки дойдут - в смысле руками толкать, чтобы генератор вырабатывал? :ah: Что-то идея не совсем понятна...
Андрей Вакушенко
Коротко .У меня " статор " генератор , а " ротор " колесо и шкив . :-)
P.S. Ста́тор (англ. stator, от лат. sto — стою) — неподвижная часть электрической, лопаточной и другой машины, взаимодействующая с подвижной частью — ротором.https://electrotransport.ru/index.php?topic=48070.18
" Элик-77" Почти без подзарядки. переднеприводный 12в или 220в
винипух
ребят забудьте эту нелепую затею чтоб скатится с горы надо туда залезть! т.е. чтоб получить 1 квт энергии необходимо затратить 1,5квт
Андрей Вакушенко
https://youtu.be/x3cNhAqwGzw
.эл .авто получится ???))) Таль-лебедка электрическая мобильная 250кг/ через редуктор ???? Лишнее сниё снять .Может и больше Таль-лебедка электрическая мобильная 160 - 500кг и т.д ???
Частотные преобразователи 220 В, 380 В
Частотный преобразователь 220 или 380 В позволяет запускать трехфазный двигатель на полную мощность, плавно регулировать обороты, использовать реверс. Устройства данного типа применяются в пищевой промышленности, нефтегазовой сфере. Это оборудование способствует:
уменьшению энергопотребления, поскольку мощность вырастает на 40-50%;
стабильной работе — скачки напряжения не сказываются на работе оборудования;
продлению срока эксплуатации — плавный пуск и остановка снижают износ техники.
Всё с 12- 24в можно сделать , если что , то число аккумуляторов можно увеличить .главное по мощности рассчитать , что б хватило......
Современные автомобили оснащены массой электрических приборов, которые работают от аккумулятора. Напряжение на них 12 Вольт, и разрабатывается электроника специально под автомобильные нужды. При этом у многих владельцев автомобилей, например, при выезде на природу, может возникнуть необходимость подключить к бортовой сети машины полноценную электронику, для работы которой требуется 220 Вольт. В такой ситуации выручают автомобильные инверторы, способные преобразовать энергию бортовой сети таким образом, чтобы от нее запитать практически любой электронный прибор – телевизор, холодильник, ноутбук и так далее.
https://okeydrive.ru/kak-pravilno-vybrat-invertor-dlya-avtomobilya/
Накопители или конденсаторы для автомобильной акустической системы обычно устанавливают одновременно с сабвуфером. Накопители продлевают жизнь аккумуляторной батареи и генератора. 12 и 24в Сделать большое зажигание , поставить колесо и еще ...... ;-) Будет ток ??? :-) https://electrotransport.ru/index.php?topic=50753.msg1294290#new
Есть ещё и такие СибКонтакТ ИС3-48-600
вход: 42–60 В, выход: 220 В, КПД: 92%, защита от короткого замыкания, от перегрузки, от перегрева, от низкого входного напряжения Автомобильные инверторы .
Универсальное автоматическое энергосберегающее устройство минимизации (стабилизации) мощности (МИМ)(не допускать перегрева корпуса МИМ)) Тем, кто хочет обезопасить свой дом от скачков напряжения, cтабилизатор Минимальной Мощности, который будет поддерживать вам оптимальное сетевое напряжение, даже при подъёме его выше 220 Вольт или обесточит ваши нагрузки при очень высоком входном напряжении, например в 380 Вольт !
Я понял . что на  12в и220в на до пусковой и т.д конденсаторы " повесить " ??? )))
DIVAS
Я ничего не понял из этой свалки букв...
SMILE1
Цитата: DIVAS от 19 Апр. 2018 в 19:02Я ничего не понял из этой свалки букв...
Как и все остальные.
Андрюха или не заинтересован в том чтоб его поняли или не может писать понятными читателям предложениями.
Андрей Вакушенко
https://youtu.be/nCrQrqwOpxY
проверка генератора самовозбуждающегося Г-464.3701 ,фортуной , без аккумулятора .
Барада
Цитата: poraboloid от 19 Авг. 2014 в 09:38Нужно использовать такой генератор, который не дает сопротивления вращению.
Таких примочек опубликовано масса. только повторять никто не хочет.
Трансформатор Николаева.
Генератор Зацарицина.
