avatar_etlik
Как я строю электровелосипед.
Автор etlik, 18 Авг. 2014 в 16:37
IvanM
[user]etlik[/user], похрипывает и жужжит только на ходу или на вывешенном колесе тоже? Высока вероятность того что это хрустят ослабшие спицы.
etlik
спицы тоже не сильно натянуты, но как
то не похоже на спицы что б так ЖиЖиЖи делали спицы :bw:
шас пойду в подвал проверю. Жаль дождь лупит не выйти на улицу.
Всё будет хорошо!
etlik
попробовал на весу, не так жужжит, почти не жужжит  :-) хотел подкрутить немножко спицы, а ключика то и нет, взял обычный ключик, разжал немного, а не то совсем он не держится толком им не покрутишь.
А где берут эти ключики под утолщённые спицы ?  :sorry:
Попробую плоскогубцами что ли.  :bw:
Всё будет хорошо!
dengor
[user]etlik[/user], плоскогубцами не надо! Сорвутся грани. Ключ купите.
Расставить все точки нади
e-scooter
Я бы смазал шестерни редуктора.
etlik
где можно почитать об этом или лучше посмотреть, как это правильнее сделать и какой солидол или смазка лучше ?
Всё будет хорошо!
e-scooter
[user]etlik[/user], воспользуйтесь поиском! Мне с телефона неудобно линки кидать...
etlik
вот пока посмотрю
Всё будет хорошо!
etlik
Вон как человек мучался разбирал ого  O_O
Всё будет хорошо!
rzaviy
Разбирал похожий мотор без каких либо проблем.
Разборку делал специально,что сравнить на фото простой редукторник и мотор от Панасоника.
Нет там никаких проблем,главное аккуратность.Ключ не стал делать,лёгкими ударами по пазах через отвёртку(тупую) спокойно раскрутил мотор.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
etlik
Сейчас, покатался ещё немножко, значит так, жужжит, когда именно кручу ручку газа, если скорость держу на месте или сбрасываю на меньше то не жужжит, а только когда газую или подгазовываю, то есть только в тот момент, когда ручку газа кручу вперёд. Такое впечатление, что жужжит именно в момент сцепления шестерёнок.
Всё будет хорошо!
etlik
ещё нужно будет что то с проводами делать. я уже заменял провода штатные от спидометра и от ручки газа, на витую пару. и всё равно, время прошло, изоляция на проводах подлопнула в местах излома, между рамой и рулём в поворотном месте где часто гнётся и изгибается, и иногда сдаёт сбой.  Сбой в плане такой- при повороте резком отключается компьютер и с ним естественно всё остальное. Сильно не парит, нажал на кнопу включил и еду дальше,  А вот буквально вчера был сильный дождь, проливной ливень. И у меня видимо куда то затекло, толи в ручку газа толи в трещину провода и велосипед газовал самостоятельно. Ели обуздал коня который рвался ехать, Пришлось спрыгнуть схватить лошадь за гриву  :-D поднять, оторвать от земли в этот момент нажать на кнопку выключения в спидометре. Это конечно уже меня напрягло.  :-) Поэтому предстоит снова замена проводов и как то уже немного серьёзнее к этому подойти.
Всё будет хорошо!
etlik
ну вот, как жужжит послушайте, кручу ручку и жи жи жи, даже не жужжит, а так хрипит Хр, хр хр, а если не подкручиваю. а просто держу в одном положении, тогда ровный нормальный шум. Фотик не знал как пристроить по этому он  просто висел на верёвке, на руке и болтался,  не обращайте внимания.  :-)
Всё будет хорошо!
etlik
и мне придётся  :facepalm:
Всё будет хорошо!
etlik
#770
Подобрал провода к замене, купил шланг в который потом их помещу , что б не переламывались, купил вазелин в аптеке и Начал разбирать, всё на свете забыл и не знаю как  :sorry:
Сам же собирал а не могу вспомнить. И самое интересное это то, что в интернете не видео ни так информации о разборке мотор колеса нет. Оно вроде как есть, но на самом деле, везде показывают уже разобранное колесо. Никто не показывает поэтапную, подробную, разборку.
Снял я колесо с велосипеда и не знаю, как снять трещотку, трубка оси с проводом которая, толще чем отверстие в ключе, значит как то трубка вынимается. вообщем не разобрался, что делать дальше  :bn:
И вот с обратной стороны болтики нужно их откручивать или нет ?:
Всё будет хорошо!
Snaiper
А разбирается все по видео только в обратном порядке. Болтики не трогай. Трещетка снимается сьемником. Дальше спец ключем выкручивается двигатель из втулки.
TULSUNDUR
[user]etlik[/user], а скажите, Вы решили разбирать мотор ЗАЧЕМ??? из любопытства? Вы решили посмотреть что там внутри? просто с таким пониманием устройства велосипеда и мотора - для чего разбирать то??? предполагается что разобранный мотор Вы сможете починить??? на мой взгляд Вам при разборке требуется находиться не ближе полукилометра от мотора...
и Вы всерьёз спрашиваете про винтики крепления ротора - не поможет ли их демонтаж разобрать мотор???    О_о    мне не померещилось???
отверстие в ключе рассверлить! ключом снять трещётку, ПОД ТРЕЩЁТКОЙ Вы увидите три углубления в крышке, которые дают шанс разобрать мотор при наличии инструмента. если его у Вас нет - то нет смысла и трещётку снимать.
e-scooter
[user]TULSUNDUR[/user], он хочет смазать редуктор, потому что появилось жужжание. А вы знаете способ смазки без разборки мотора? Или думаете тут другая причина посторонних шумов? Тогда подскажите, а не выпендривайтесь! Человек сам собрал электровелосипед, думаю и починить сам сможет, было бы желание.
