Li-Force Проект "Багира" - Страница 9
avatar_tank6661
Проект "Багира"
Автор tank6661, 20 Авг. 2014 в 08:01
Ivsem
#144
Цитата: tank6661 от 30 Янв. 2016 в 13:32
Ход у 680 раза в два больше
Интересно каков реальный ход вилки в процессе эксплуатации и как ведет себя на мелочевке?
Моя китайская вилка вроде стала работать мягче после установки второго аккумулятора и соответственно увеличения веса байка.
tank6661
А у меня вес еще больше,еще 5 монстриков взял,будет 20штук, 84в.По прикидкам можно еще 20 шт всунуть /:-)
Проект Багира
tank6661
В связи с гемором поиска зарядки на 84в все чаще посещают мысли о  10s 2р.. Медленно,зато очень долго :bw:.
Народ,что посоветуете?
Проект Багира
rzaviy
И будет черепаха с весом в 50-60 кг.
Смысл было городить такой аппарат :-)
Зарядок куча ,но цена кусается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ferum
Дели батарею автоматом на две части, и заряжай частями.
tank6661
Дык с таким раскладом я и две зарядки могу последовательно соединить.Но вот если с собой придется взять-будет тяжеловато.
Проект Багира
kag46
[user]tank6661[/user], так на вашей стороне вроде дмитрий матиз зарядки переделанные продает, вроде и ценник норм и зарядки мощные. сам использую переделанную дельту от него на 72В, но были и с большим напряжением варианты.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
tank6661
Я в курсе,но решил все таки делать 12s 2р,так проще всего.И скорость останется нормальной и пробег будет хороший.И зарядка 1.8 квт у меня есть.
Проект Багира
rzaviy
смотрю и у вас пропала тяга к скорости в пользу пробега :wow:
Получится приемлемая скорость и огромный пробег :dance:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tank6661
А у меня ее никогда и не было.60км/ч получается ездить очень редко,по ровной дороге повыпендриваться,и то по месту,потому что когда еду на дальняк держу около 40,чтоб меньше заряжаться и дольше проехать.
Проект Багира
tank6661
Собрал все таки 84в,не выдержала душа поэта ;-D.Батарейка конечно тяжеловата получилась,но тут ничего не поделать.Теперь стоит вопрос зарядки.Буду брать две 1,5квт и соединять последовательно,нашел очень компактные и сравнительно небольшого веса.Дисишку решил оставить запитаной от 15s,свет берет немного так что разбаланса быть не должно.
Проект Багира
tank6661
Почти дособирал аппарат,уже пробовал кататься.Токи перепрошил 60/180,иначе сильно греется контроллер,и все равно подрыв стал лучше чем был.Скорость не мерил,еще комп не поставил,но думаю 80 должен ехать.В общем,суперский девайс вышел.Кстати,зумовская вилка показала себя отлично.
Проект Багира
Ivsem
#156
На контроллер 24 фет будешь переходить или остановишься на 18 фетном?
andreym
Цитата: tank6661 от 06 Фев. 2016 в 23:05Дисишку решил оставить запитаной от 15s,свет берет немного так что разбаланса быть не должно
Ну очень плохая затея. сколько бы не было потребление, даже 50 миллиампер, разбаланс всеравно будет  :neg:
tank6661
Озадачил..Буду думать..
Проект Багира
tank6661
Как оказалось и 18фетового хватает с головой,просто следить за температурой нужно.И мощность набирать не током а напряжением,при добавке 20в перемены в динамике поражают.Попробуй своих два аккума соединить последовательно а ток подрежь до 30А.Удивишься.
Проект Багира
kag46
[user]tank6661[/user], поделитесь актуальным фото аппарата)
alexandrFox
[user]kag46[/user], а вот оно здесь засветилось.. ) >>>> https://electrotransport.ru/index.php?topic=33163.msg747689#msg747689
