Зарядить севший аккумулятор
Автор Flex, 20 Авг. 2014 в 22:23
Flex
Досталась батарея с б/у велосипедом, насколько понимаю LiIon, 48В 10Ач.
Разряжена, двигатель на нее не реагирует.
Помогите пожалуйста зарядить.
Дело в том что в комплекте зарядки не было, взял у друга на эксперименты зарядник 5А 48В LiIon.
Им успешно заряжается лягушка 48В 12Ач, но не о ней речь, мой аккумулятор прямоугольный, вставляется вертикально, откидывая сиденье, между колесом и подседельной трубой. Вес сопоставим с лягушкой.
Открутил у аккумулятора крышку с ручкой, из недр идет 5 проводов.
Два тонких на 4-сегментный индикатор заряда с кнопкой (ни один не загорается при нажатии).
Толстый черный идет на нагрузку (разъем как у компьютерного БП), не похоже чтобы от него ответвлялись когда-либо другие провода.
Не очень толстый желтый, тоже без ответвлений, оканчивается шайбой, которая видимо была прикручена болтом к внешнему контакту зарядного разъема (тюльпан).
Толстый красный у аккума разветвляется, один конец просто висит с оголенным проводом, второй идет через скрутку (видимо подключалась к замку с ключем) и предохранитель на нагрузку.
Вроде как вариантов подключения зарядки немного, но:
На разъеме нагрузки тестер показывает 12,8В (черный минус, красный плюс).
Между черным и желтым показывает 0,5В. (желтый минус)
А между желтым и красным - 25,6В (желтый минус, красный плюс).
Судя по всему сюда и нужно подключать зарядку, но смущает разница в показаниях.
Какие последствия меня могут ждать, если я подключу зарядку?
Заранее спасибо.
DIVAS
[user]Flex[/user], Всё было бы гораздо понятнее, если бы Вы прикрепили несколько фотографий.
Судя по тому что Вы пишете о напряжениях, BMS (система защиты) отключила аккумулятор по переразряду, поэтому никакая нагрузка на него и не реагирует. То что Вы там намерили какие-то очень разные напряжения - это утечки через схему защиты, их видит только напряжометр, потому что у него большое входное сопротивление. Для остальных нагрузок там полный ноль.
Если правильно подключить правильное ЗУ, то батарея должна начать заряжаться. Для того чтобы убедиться в правильности выбора ЗУ - проверьте шильдики на ЗУ и на батарее. Или, если известно для какой батареи это ЗУ изначально - сравните шильдики на батареях. Если у батарей одинаковое напряжение, они одинакового типа (Li-Ion, Li-Pol или LiFePO4) и их ёмкость отличается не слишком сильно, то ЗУ подойдёт и для Вашей батареи тоже.
Если есть какая-то неуверенность или непонимание - приложите фотографии того в чём сомневаетесь, тогда общая картина для нас станет яснее и мы что-нибудь придумаем.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Flex
Фото во вложении.
На зарядке галка на 54,6В.
DIVAS
Вид у батареи какой-то несвежий, побитый жизнью... По крайней мере, если судить по оторванным откуда-то проводам.
Зарядка Ваша для лития 13S, т.е. 48В, тут всё понятно, кроме тока.
Хорошо бы ещё узнать примерно ток - хорошо если он меньше 5А. Но, если он таки 10А, то можно и таким зарядить, большинство нормальных литиевых батарей это переваривает.
По маркировке можно предположить, что Ваша батарея тоже 48В. Но она может быть Li-ion/Li-Pol, а может быть LiFePO4 - из маркировки это не ясно.
В любом случае, её можно начать заряжать этим ЗУ, в течение 20-30 минут ничего страшного не произойдёт, даже если Ваше ЗУ 10-амперное. Но лучше подождите до выяснения подробностей о батарее. И, кстати, на сколько Ампер зарядка?
А этот брикет батареи из коробки вынимается? Там где-то можно добраться до BMS и померить напряжения элементов?
Возможно, в Вашем аккумуляторе сдохла BMS.
Вам нужно добраться до собственно BMS и балансирного разъёма батареи.
Замерьте напряжение всех (13-ти?) ячеек. Оно должно быть выше трёх вольт, если ячейки в порядке.
Напряжение замеряется сначала между землёй (обычно чёрный провод) и первым конткатом балансирного разъёма, потом между первым и вторым, потом между вторым и третьим и так далее. Во всех случаях напряжение должно быть в диапазоне 3.0 - 4.3В. Если при замене между землёй и крайним контактом увидите напряжение порядка 50В, значит начали не с того конца балансирного разъёма.
Дальнейшие действия зависят от того, что Вы обнаружите во время первичного осмотра батареи.
Steel RAT
[user]Flex[/user], в Питере народа грамотного много.
Договоритесь с кем-то из форумчан, что вы к нему подъедете, он посмотрит вашу батарею и даст конкретные рекомендации, что куда подключать и вообще стоит ли.
Если ячейки разряжены ниже 3 В, то заряжать такую батарею взятой вами у друга зарядкой нельзя.  Надо поячеечно поднимать напряжение, заряжая малым током.
Неправильное подключение зарядки к аккумулятору может вывести из строя BMS.
Flex
Батарея вынулась легко, была в термоусадке, под ней тонкий текстолит. Кстати, между нижней частью батареи и дном толстый (~2см) вспененный материал для амортизации.
У БМС 14 контактов, между всеми соседними (13 измерений) напряжение четко 3,44-3,45В.
Попробовал померить между толстым черным и всеми 14-ю - напряжение на первых 6 контактах (слева направо) от -2,1В до -0,6В с шагом около 0,2В, с 7 по 14 контакт - от 0,7В до 13В с шагом (очень примерно) ~2В.
Да, зарядка 5А.
DIVAS
[user]Flex[/user], Все необходимые данные от Вас получены.
Выводы:
1. Тип Вашей батареи - Li-Ion или Li-Pol - с точки зрения неспешного заряда это не очень важно
2. Ваша батарея в порядке
3. БМС защёлкнулась в отключенном состоянии - должна снова включиться после заряда.
4. Вашу батарею можно заряжать Вашей зарядкой. Время заряда порядка 2-3 часов.
Осталось только не перепутать полярность при подключении зарядки.  ;-)
Flex
#8
Все в порядке, аккум заряжается, колесо крутится!
Всем спасибо!
Flex
Аккумулятор основную функцию выполняет, все отлично, хватает на 30км при 30км/ч.
Но при пайке разъема зарядки похоже его коротнул - был хороший хлопок, после этого не показывает показометр заряда.
А вопрос по теме - что будет если его заряжать зарядкой от LiFePO4 58,4В при том что нужно 54,6В?
Прошерстил интернет и форум - не нашел.
IvanM
[user]Flex[/user], если бмс не отключит заряд и не испортится сразу, то после 54,6 В бмс отключит заряд по перезаряду одной из ячеек. Зарядки обычно регулируются и возможно вашу зарядку для lifepo4, можно настроить на 54,6В.
